bakser
    3
  • Имя
    Алексей
  • Откуда
    Киев
bakser's Achievements
Новичок
  1. С этим проще, отделка в комнатах, а коридор где щиток пока в отдаленном будущем, дорогое нынче удовольствие ремонт
  2. Про вводной на 25А знаю, на 32 когда то давно поставил жековский электрик, в будущем буду менять счётчик на двухтарифный и ввод в квартиру и так понимаю киевенерго поставит вводной ав на 25, поэтому квартирный наверное буду ставить сразу 25. С жилами РЕ так и сделал, заизолировал в розетках и щитке. Будет два УЗО, на комнаты и кухню с ванной, больше увы не позволяет бюджет. Кабель брал какой заказали строители, сейчас понимая разницу брал бы конечно нгд.
  3. Приветствую всех форумчан. Подсоветуйте в подборе номиналов АВ и УЗО. Значит имеется: квартира 3 комнаты, дом хрущевка 60 годов, договорная мощность 5 кВт. В подьезном щитке стоит АВ С32, вводной провод в квартирный щиток к счетчику - алюминий 6 кв.мм. Далее хочу продублировать в квартирном двухполюсным АВ С25 или ставить С32? Далее узо 30 мА 40А на комнаты и 10 мА 40А на группу АВ кухня,ванная, туалет. (не указывал на схеме т.к. будет делаться несколько позже, сейчас кухня и санузел висят на одном АВ С25). Вся проводка до распред. коробок выполнена проводом ВВГнг 3х2.5, от коробок к розеткам им же и от коробок к свету ВВГнг 3х1.5. Дополнительно в комнату 1 напрямую идет две линии на кондиционер и домашний сервер. Заземления в доме нету, поэтому все заземляющие жилы выведены в щиток и заизолированы. Провода все проложены и заделаны, поэтому компоновать могу только щиток. Какое сечение провода выбрать для соединения Счетчик-АВ, АВ-УЗО и УЗО-группы АВ? Какие есть инет магазины с нормальным выбором и ценами тех же автоматов и узо, а то кроме как в 27 и леруа не знаю где можно скупиться. Заранее спасибо за ответы, советы и критику.
