Denvis
    24
Усі публікації користувача Denvis
  1. Дверь деревянная с фурнитурой (80*200), (600 грн/блок) 11шт Дверь деревянная с фурнитурой (85*203),(600 грн/блок) 2шт Дверь металлическая (91*190) ,(1650 грн/блок) 1 шт Дверь металлическая противопожарная с окном (95+27*200),(5500 грн/блок) 5шт Дверь входная металлическая (860х2050),(2700 грн/блок) - 1шт
  2. На фото 1 вы имеете ввиду дверь 600х2100мм? Их уже разобрали. Остались только 800х2100
  3. Толщина 35мм Добавлено через 46 секунд Подоконник пластиковый белый Цена за 1 подоконник 200 грн Размеры подоконников: 60*108 - 3шт 60*109,5 - 1шт 32*124 - 1 102,5*59,5 - 1шт 60*115,5 - 1шт (Новый) 250грн
  4. Двери стеклянные 950х1270мм - 3500 грн В комплект входит: полотно дверное, ручна, петли, замок
  5. Входная или офисная металопластиковая дверь двухстворчатая (750+610)х220 мм - 2000 грн - может быть установлена как в коммерческое помещение (магазин или офис), так и в жилой загородный дом. Так же металлопластиковую дверь можно установить внутри помещения.
  6. Есть 2 б/у двери офисные белые ламинированные с четвертью 850х2030мм -600 грн/блок Двери офисные белые ламинированные с четвертью являются аналогом знаменитых финских дверей. Они очень практичны, долговечны и благодаря своему сдержанному дизайну прекрасно дополнят любой интерьер как офисного, так и жилого помещения. Кроме того такие двери можно устанавливать в детских садах, учебных заведениях и поликлиниках. Они гармонично будут смотреться в светлых интерьерах, интерьерах в стиле хай-тек и интерьерах выдержанных в черно-белой гамме. В стоимость межкомнатной двери входит: коробка, дверное полотно, замковый механизм, ручка, наличник.
  7. 1 внутри ДСП. 2 В Киеве 2 двери. Можно посмотреть, нахожусь в районе Академгородка. Толщина металла 1,5мм . Трубы нет
  8. Продолжается продажа дверей! Входные металлические двери 860х2050 мм с коробкой с наличником с замком всего за 1750 грн. Правые и левые www.foto-me.ru/v.php?id=6669fd00ef4ad8597ab57c3eff5818ab Спешите, ещё есть в наличии.
  9. Здравствуйте Состояние дверей хорошее на 7 баллов. Отличная фурнитура ручка, замок, петли. 60Х200 есть 70х200 в брони (если не заберут) 90х200 уже продана Открывание у всех правое. Добавлено через 59 минут ______///////_________///////+++++///////++++++///////////____________/////////+++++++////////////+++++++++ Завтра будет выезжать машина из СУМ на КИЕВ. У Киевлян есть возможность не оплачивать доставку, если СЕГОДНЯ до 13-00 подадут заявку на двери, то завтра уже смогут их забрать в КИЕВЕ! Заявки принимаю в личке, на почте dgodasfab@gmail.com и по тел Об7Ч8З57О7 Спешите!
  10. Насчёт утеплителя не могу ни чего сказать ковырять дверь не буду. Из Сум в Киев самая дешёвая доставка Деливери. Цена зависит от общего веса. Вес одной двери около 40 кг. Можете рассчитать сами. А толщина листа металла полотна: 0,8мм + 0,8мм Толщина металла по коробке (раме): 2,0мм Добавлено через 1 минуту Да организуем любым перевозчиком на Ваш выбор
  11. Толщина металла 08/1,2 мм Добавлено через 9 минут Опечатка в размерах: Вот правильные размеры - Входная стальная дверь 860х2050мм - 5 шт из них 3 правые и 2 левые
  12. Да одно есть. Правда на него уже делали запрос. Если не заберут то можно будет организовать.
  13. В эпицентре полотно с коробкой и ручками и с замком с петлями деревянную дверь за 600 грн? Покажите мне этот Эпицентр Добавлено через 4 минуты К сожалению именно под Ваш размер нет, (это у Вас не стандартный размер), разве что взять 900х2000 и из неё сделать то, что Вам надо.
  14. Вот какое количество дверей 60х200см - 8 шт 70х200см - 3 шт 80х200см - 18шт 90х200см - 1 шт 85х203см - 2 шт
  15. Металопластиковая дверь укреплённая кассовая 850х2100 мм - 2 шт - 2000 грн Полотно состоит из - дверного армированного профиля 94мм по периметру и в перегородках, внутренняя промежуточная часть состоит из стальных листов 3 мм встроенное окошко кассира с ручкой и двумя петлями; усиленные петли 3 шт два замка.
  16. Технические двери 910х1900 - 2700 грн Дверь техническая универсальная предназначена для установки в хозяйственных и промышленных помещениях, а также в подвалах, на чердаках, на лестничных клетках. Комплектация: дверной блок: дверная коробка, дверное полотно; петли; врезной механический замок с цилиндром (ключ/ключ); комплект нажимных ручек; Полотно изготовлено из одного листа стали горячей оцинковки толщиной 3 мм, покрытие эмаль.
  17. Двери двустворчатые противопожарные 950+270х2000 мм 5500грн Двери имеют придел огнестойкости 0,5 часа (EI30) - стальной профиль производства “Сакура”, - стекло огнестойкое производства “Сакура” Комплектация: дверной блок: дверная коробка, дверное полотно; петли; врезной механический замок с цилиндром (ключ/ключ); комплект нажимных ручек; доводчик на рабочую створку
  18. Входная стальная дверь 760х1970мм - 1750 грн Дверь имеет два листа металла толщиной до 2 мм; Полотно и ребра жесткости изготовлены из трубы 40х20 мм; Дверная коробка: уголок 50х50 мм или труба 50х25 мм. Наружная отделка - молотковая коррозионностойкая эмаль иностранного производства. Комплектность: Дверное полотно; Дверная коробка; Наличники на одну сторону; замок с ручкой; петли глазок
  19. Дверь деревянная с замком и петлями 60х200, 70х200, 80х200,90х200. - 600 грн Конструкция: • рамочно-щитовая конструкция полотна; • дверная коробка; • вертикальные и горизонтальные бруски каркаса (толщина 40 мм) сделаны из деревяных брусков (ясень), внутренняя часть состоит из щита (толщиной 8 мм) из плиты МДФ, поверхность отличается высокой прочностью и устойчивостью на разницы температур и влаги в помещениях • покрытие Лакокрасочное; • петли полушарнирные- 2 шт. • замок и ручка Рекомендуемое назначение: как в жилые, так и общественные помещения, офисы. Двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при температуре от +10C до +30C и относительной влажностью воздуха от 30% до 70%.
