tur33
    3
tur33's Achievements
Новичок
  1. TIP 41 поменял (42 рабоч) При включении двигатель проворачивает щетку на 5-10 град и останавливается (до концевиков не доходит). Следующее включение- еще поворот 5-10 град. Когда вкл выкл довести до концевика то просто стоит и гудит. Если в момент вращения принудительно нажать концевик ничего не меняется . ЛМ тож поменял.
  2. Нужна помощь. Есть стабилизатор SVC ll 0.5kw. Плата управления с 1 микросхемкой. В процесе стабилизации сервопривод самостоятельно ушел в крайнее положение (как при включении) и все. Концевики рабочие.Мотор и редуктор рабочие (при мне случилось успел выключить). При включении щетка упирается в концевик и дергается. Визуально плата целая Подскажите как решить проблему.
