dimapokal
    3
dimapokal's Achievements
Новичок
  1. минимальная глубина грубо 30см (растительный слой 20-25см) а нельзя МЗЛФ по периметру утеплить отмостку пенополистиролом на ширину глубины промерзания? если залить см 80 по ширине, 25-30 по высоте в землю, а цоколь сделать 55 шириной? п.с. вес сруба 25т, крыша ондулиновая где-то 5-6т с армпоясом вроде как слабые пески 3кг/см2 держат...думаю впишемся по весу всего дома
  2. по углам на 1,5- 1,7 м даже намека на плывун нету, очень плотный песчаный грунт! недели две назад вырыл яму "на лопату" 1,3-1,5 м для изучения грунтов(20 см плодородный грунт, а дальше песок среднего размера), так она сухая воды не видно...а на днях начал копку колодца ниже по участку и напоролся на эту беду вода в кольцах выше чем за 1,4 м до уровня земли не подымается.....(это в самом низу участка, дом на 20-30см выше будет) а монолитный ленточный фундамент имеет право на жизнь в даной ситуации? если да, то какую глубину заложить ? ..тут проблема еще в одном: плита вариант идеальный, но ее нужно за один раз залить, а живу я за 100 км от ближайшего бетонного завода. т.е. бетон выйдет почти золотой (как сказали около 1500-1600грн за куб м350 с доставкой на плиту около 22 куба пойдет на высоту 25см=~35000грн только за бетон), вот и думаю уже над лентой. п.с. за 30 м по обеим сторонам два фундамента ленточных из бутового камня- один видать давно сделали и забы(и)ли , так он целый, хотя ниже моего участка стоит, а на другом дом из бруса стоит (правда сгорел почти весь...в металлочерепицу молния ударила) так он тоже целый...
  3. Хочу построить дом из газобетона(375х200х600) 11х8 одноэтажный с отделкой керамическим фасадным кирпичем. Решил сделать фундамент свайно-ростверковый. фундамент шириной 55 см высотой 40см (10 см в земле) на подушке 20см песка и 10 см щебня с армировкой, растояние между сваями 2м диаметром 25см . на 1,5 м обнаружил плывун , но до плывуна нормальный твердый белый песок ...есть ли смысл делать такой фундамент или лучше что-то другое? посоветовали вырыть траншеи на глубину 70 см засыпать бутовым камнем и пролить жидким бетоном, а сверху на 35 см армированный цоколь и + первый ряд газобетона будет цокольный. возможен ли такой вариант? глубина промерзания "по книжке" 1м. реальная - больше 25см никогда небыло. помогите, так как строить буду сам - боюсь накосячить.
