vitalik00777
26 -
Усі публікації користувача vitalik00777
Как увеличить установленную мощность?
vitalik00777 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В счетчике присутствует только интерфейс PLC, но работает они или нет я не знаю. -
Можно но это если "сговорчивая" группа приедет автомат менять =) или искать концы в облэнерго. -
Подскажите по такому вопросу: стоит счетчик на 80А но с реле управления нагрузкой + вводной автомат на 20А, будет ли счетчик запрограммирован на выключение при достижении порога в 20А или это как повезет (не захотели запрограммировать) ? -
Понял, спасибо за ответы ) Новая вводная - дом куда подведено электричество дуплекс. Одна половина пока нежилая. Когда во второй половине начнут жить - очень может быть что вводного автоматического выключателя на 20А будет не хватать. Не знаю как фазы раскинуты на потребителей, вдруг на одну фазу попадут две варочные поверхности и автомат уже будет выбивать при их работе вместе и т.п. Вариантов решения как по мне два: 1) поднятие договорной мощности 2) замена автомата на перепакованный (скажем так на 32А внутри), под предлогом того что стоит "китайский автомат E.next, который уже не один раз срабатывал" Подскажите какова стоимость поднятия договорной мощности за 1кВт ? Получается ли на сегодняшний день установка "перепакованного автомата" или не стоит об этом даже думать ?
Спецы, подскажите по вопросу ) К дому подведено электричество 3-и фазы, договорная мощность 10кВт, автомат стоит на 20А. Правильно ли я понимаю что с одной фазы (при условии что остальные не задействованы) больше 4,5кВт питания не возьмешь ? Когда автомат "выбьет" из-за превышения допустимого тока при условии что трехфазных потребителей в доме нет, все три фазы используются однофазными потребителями? Спасибо)
подключение электродуховки и варочной
Дабы не плодить темы спрошу здесь: на кухне стоит розетка для подключения варочной поверхности (на 40А), есть вилка к ней, варочная поверхность без кабелей, есть только контакты для подключения кабеля. Подскажите каким кабелем соединить варочную поверхность и вилку под розетку. Спасибо -
А что можно сказать об утеплителе Кнауф Профитеп ?
Укладка планируется на теплый пол (водяной). Плитка размером 15*60см.
Приветствую =) Подскажите по такому сравнению клея для плитки: Anserglob BCX 34 vs KREISEL 103 Super-Multi vs ПолиПлатс ПП-012 какую лучше выбрать ? Спасибо =)
А из ваты что лучше брать: каменную вату ил стекловату ? И какого производителя лучше ?
Я с Вами согласен. По поводу утеплить ППС/XPS это инициатива больше моего отца =) К слову он предлагает экструдером утеплить только стропильную систему. Основные аргументы все связаны с водой (мол кто там нормально мембрану проклеивал и если затечет где-то то все будет в вате) или с конденсатом, который по его мнению от разницы температур будет собираться на поверхности ваты.
Для меня основное преимущество что пенопласт не боится воды. Еще вот такая мысля - а если взять и сделать утепление в 3 слоя экструдера 50мм ?
Так мне кажется. Дом на два входа, первая половина утеплена минватой 200мм, мансардные помещения как по мне холодноваты. Собственно из-за этого и придумалось так сделать в надежде что будет так теплее. П.С. если глупо Вы так и пишите, я критику спокойно воспринимаю, особенно если она по делу =) П.С.2. или брать вату и делать 250мм ?
Понимаю что коэфф. теплопроводности приблизительно одинаковый, просто вот такое мое субъективное мнение =)
Привет =) Ребята подскажите есть ли смысл так утеплять мансарду: первый слой (если брать от крыши и вниз) 100мм минвата, потом 50мм пенопласт, обрешетка по стропилам и еще 50мм пенопласт чтобы перекрыть швы первого слоя и потом обшивка ОСБ плитами. Если не учитывать вопрос о горючести пенопласта =) Или плевать на это и делать 200мм минваты ? П.С. просто думается что утепление вата + пенопласт будет лучше чем просто вата. Спасибо=)
Привет =) Ребята возник вопрос по монтажу снегозадержателей "подкова". Нашел в интернете два варианта крепления. 1) над волной 2) под волной Подскажите как правильно монтировать ? Спасибо =)
Спецы подскажите по конфигурации ворот. Прикинул несколько вариантов, какой лучше использовать ? Зашивка деревянными досками вертикально, сосна толщиной 20-25мм. Проем 3550-3600мм, столбы не широкие, длинны полотна 3700мм вполне хватит. Как мне кажется красивее всего с внутренней стороны будет смотреться вариант 2 ли 4. Спасибо =)
Выходит тому что пишут на сайтах по продажам фурнитуры вообще верить не стоит ? Что же тогда выбирать ? Сам я сталкивался только со "Свті Воріт" (установлены менее года назад, используются не интенсивно,) и "SP Kiev" (установлены года три назад, без автоматики, используются редко).
Приветствую. Спецы подскажите по такому вопросу: выбираю фурнитуру, планирую брать до 500кг, проем будет 3,3-3,5м, зашивка деревом. Ворота будут редко работать на открывание, исходя из этого решил брать фурнитуру укр. производства. Выбираю из таким производителей: Свит Ворит WELSER PROFILE Линия Ворит SP Kiev VOROTA CENTER Какого производителя лучше выбрать? Спасибо
Из-за установки новых закладных необходимо немного переделать существующее покрытие да и есть проколы механическим путем (здание стоит под высотками) да и сгнившая основа из ОСБ под мембраной тоже этому поспособствовала.
Привет. Ребята подскажите какой очиститель(активатор/растворитель) использовать для очистки при ремонте кровли из ПВХ мембраны ? Если я правильно понял то это должны быть очистители на основе высокооктанового бензина ? Спасибо =)
