aligallegro
70 -
Про aligallegro
- День народження 07.09.92
Олег
Киев
Род занятий
Маркетолог
aligallegro's Achievements
Подскажите пожалуйста, можно ли комбинировать цементную гидроизоляцию, например Ceresit CR 65 и мастику CL 51? Ванная комната, оштукатурено ЦПСом, штукатурку и пол покрываю CR 65 в 2 слоя и в углах под эту штукатурку использую ленту гидроизоляционную. Будут в ванной гипсокартонные конструкции, после возведения покрываю их CL 51 в 2 слоя + в углах стены и ГКЛ ленту приклеиваю этой же мастикой Схема рабочая?
Большое спасибо за ваши ответы! Подскажите, а как лучше поступить с переносом счётчиков? Нужно покупать новые и ставить на место новой разводки труб? Или звать сотрудника компании, которая делает поверку счётчиков и просить их перенести на новое место уже после того, как работа со сваркой будет окончена? Или прибегать к хитрости и срезать трубы вместе с счётчиком и сваривать их на новом месте?
@ion4ik, оказывается что у этой "красоты" есть еще какое-то применение? Спасибо за ответ, да примерно так и подразумевал обойти эту проблему. Также в эти стояки я хочу вварится и протянуть трубы до туалета, где установить счётчики и проводить разводку водоснабжения в кухню и ванную. Стояки на коридоре и хочу после всех сварочных работ их зашить гипсокартоном. Подскажите, вы сталкивались с такой переделкой? Возможно ли это согласовать? Я так понимаю, что на период проведения таких работ нужно перекрыть в доме воду, т.е. обращаться в ЖКХ?
Добрый день, Кто сталкивался с переделкой стояка подачи горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном жилом доме? Задача у меня такая, необходимо убрать "полотенечко" из ванной комнаты и заодно перенести счётчики и разводку труб из ванной комнаты в туалет. Как правильно это сделать? Какой порядок действий необходимо выполнить? Какие этапы пройти? Сколько примерно может стоить согласование таких действий с ЖКХ в Киеве? Кто уже прошел такой путь, поделитесь пожалуйста опытом. Я в этом деле нуб, и любой ваш комментарий будет полезен. Спасибо!
Добрый день, Волнует такой вопрос, а возможно ли смонтировать натяжной потолок одним полотном кухня + коридор? Прикрепляю картинку, вид сверху. Есть сомнение что такое количество внешних углов можно обойти не разделяя полотно. Кто сталкивался? Какие могут быть нюансы? ПС. Если это важно, хочу с теневым швом потолок сделать, система eurokraab вроде как называется. Спасибо!
Готовлюсь штукатурить стенку на кухне ЦПСом, снял старые обои и сбил старую плитку. Бетонные стены под обоями, судя по всему, были покрыты какой-то старой шпаклевкой гипсовой или известковой... не знаю точно, что в 80-х или 90-х пользовалось спросом... Вопрос, нужно ли тщательно вычищать стены от этой шпаклевки перед цементной штукатуркой? Фото во вложении.
Теперь ясно, т.е. сетку клеить, когда начну штукатурить по маякам. Штукатурить гипсовой, потому что в цементных стеклосетка не применяется. Кирпич тоже можно гипсовой или там нужно сделать набрызг из ЦПС?
Tamburello, я возможно не правильно выразился. Гладкость на этом этапе не требуется. Возможно будет правильно сказать нанести сетку или приклеить сетку на штукатурку
мастерок, фото во вложении. Еще буду закладывать в ванной на 20 см. проем кирпичем, поскольку смещаю сам проем двери. Кстати, кирпич вроде как гипсовыми штукатурками не штукатурится?
Если сетка с цементом никак, тогда делать всё гипсовой шпаклевкой. Поскольку цементная штукатурка считается более прочной, планировал сначала использовать её. Хочу заармировать основание, на которое буду наносить штукатурку по маякам. Порядок действий: 1. Шпаклевание сетки гипосовой штукатуркой 2. Установка маяков 3. Оштукатуривание стен Получается так?
Всем привет. Скорее всего этот вопрос неоднократно появлялся на форуме и пояснялся, за что простите. Стоит задача выровнять по маякам стенку из бетона толщиной 6 см., это ванная и туалет со стороны коридора. Стена вовсе не прочная, когда выполняли демонтаж дверей и подрезали в высоту проема, она кусками отваливались. Там, где стенка повреждена, буду наращивать ЦПС-ом бетон. После планирую отшпаклевать всё цементной штукатуркой со стеклосеткой, для большей прочности. После, маяки и гипсовая штукатурка. Финишная отделка - стены под покраску (стеклохолст будет). Вопрос, можно ли применять такую сетку в цементных штукатурках? Стоит ли вообще использовать сетку?
Алекс, у меня в точь-в-точь такая же история как у вас. С маляром попрощался, теперь зачищать первый слой краски нужно, дошпаклевывать полимеркой и красить. Пару постов тому назад писал об этом.
В общем-то взял две маленькие баночки на пробу: TRIORA TR-41 (советовал консультант в НЛ) Kolorit Standart 5 Какие они в работе, расскажу чуть позже. Но когда вернулся домой и под дневным светом увидел, как выглядит первый слой, пришел в ужас. Так что теперь ищу хорошую альтернативу маляру. Вопрос, как лучше снять Дюфу чтобы потом прошпаклевать всё акрилом? Кто чем пробовал? Поделитесь пожалуйста опытом.
