Seaboy
8 -
Seaboy's Achievements
2
Думается мне, вам нужен вентилируемый фасад. Т.к по идеи этот газобетон должен дышать.
Верю! С праздником Вас!
С наступающей Пасхой форумчане! Уважаемый Propeller, разрешите еще немножко занудства с моей стороны))). Цоколь я еще не сделал, совсем не давала погода, дожди...... С понедельника по возможности приступим! С технологией ГИ кирпичного цоколя все понятно. ...Но я вот о чем задумался, может я все-таки вылью цоколь из бетона, будет немного дороже, но по идее лучше! Выставлю опалубку, заарматурюсь и залью бетон сантиметров так 80 в высоту, поверх моего фундамента. Да бетон гигроскопичен, не меньше чем кирпич, но ему ведь по сравнению с кирпичом по барабану вода, которая может замерзнуть. Возникли вопросы: если я долью цоколь, нужно ли как-то обрабатывать поверхность моего фундамента, или изолировать? Нужно ли будет вертикальная внешняя ГИ бетонного цоколя? Или только нужна будет одна ГИ перед кирпичной кладкой стен?
Propeller cупер, это картинки специально для моего случая!, вы их сами рисовали что-ли! Огромное вам спасибо из города Ейска, теперь мне все понятно!!! К сожалению профессионализм многих строителей оставляет желать лучшего. А я лично, всегда уважаю людей дела, профессионалов, будь то сапожник или врач, без разницы! Так вот и вы, все по полочкам! Мира вам и терпения! Позвольте мне время от времени советоваться с вами! P/S: ПВХ ленту я не нашел, да и о гидрофобных добавках тут никто не слышал((, буду наплавлять......
Если строитесь в сейсмоопасной зоне (Крым, Одесса, Карпаты), то нормы запрещают применение рулонных и других битумных, полимерных или битумно-полимерных материалов в качестве горизонтальной "отсечки". В этом случае в первый слой (который кладется на бет.фундамент) кладочного раствора добавляют специальные гидрофобные добавки. Наплавляемый рубероид не нужно наплявлять на бетон. В тех странах (это я про блок НАТО) делают так как на фото внизу. Сначала выравнивающий раствор (чтобы бугорки бетона не прокололи гидроизоляцию) ну и потом - по тексту. Кстати, продуются специальные готовые ПВХ ленты для этого случая. Нет я не в сейсмической зоне. Но понял от вас, что у меня два варианта, либо добавки гидрофобные добавки в первый слой, либо ПВХ лента. Если так, то "подземный кирпич" должен быть НАДЕЖНО защищен снаружи (со стороны отмостки). Слой ГИ нужно нанести на кирпич вниз с небольшим (10 см) заходом на бетонный фундамент. Уважаемый Propeller, сдесь я немного не догнал(( Слой ГИ нужно нанести на киприч вниз и 10 см на бетон, т.е вертикальная получается изоляция?? Я думал так, положить ПВХ на бетон с учетом того что наружный край где-то см 20 будет выступать, потом он выгнется вверх и изолирует пару нижних рядов цокольной кладки! Уточните мне пожалуйста, если вас не затруднит! Цокольный кирпич, как я писал выше нужно защитить со всех сторон изнутри, снаружи, снизу. Для "изнутри" подойдет и наплавляемый рубероид. В принципе его и наплавлять на стену не нужно. Половая плита его итак прижмет. Кстати, вместо рубероида можете применить ЭППС. Заодно и утеплите плиту пола от возможно прохлодной стены. Да я изолирую цоколь со всех сторон, тогда получается мне не нужно уже изолирывать его к стенам дома??? Или еще одно ПВХ раскатать? Спасибо за ваши ответы, они бесценный!
Спасибо, что отозвались!!!! А то мне уже 10 прорабов говорят о ненадобность ГИ между бетоном и кирпичным цоколем, а я то дилетант, Второй Механик танкерного флота, понимаю надо ГИ там, надо, ибо иначе цоколек мой не проживет и 20 лет, а хочется чтобы дом добротный получился, и дети еще в нем пожили. Рассуждаю дальше, залитый фундамент не особо ровный, как лучше сделать ГИ?, может обмазать хорошо горячим битумом или вот каким-нить аналогом Аквамат-Ф пропитать? Можно думаю типа "бикростом" наплавить, он исчерпает не ровности фундамента. Рубероид если ложить, то он ровно не ляжет. Еще в итоге, когда уже будет ложится плитка во дворе, то пару кирпичей цоколя уйдет под низ, и здесь теперь по идее может влага поступать и вертикально, но будет же внизу отмостка, ее можно внахлест нижних кипричей тоже изолировать. Потом сам цоколь будет обкладываться каким-нить хорошим природным порезанным камнем. Вот подняли цоколь, внутри утрамбуем глину, она вроде как тоже не проводит воду в верх, затем постелю пленку, арматуру еще и залью все бетоном где-то в 10 см. Теперь мне нужно сделать ГИ между плитой и стенами дома, рубероидом хорошим в пару слоев, или типа "бикрост" наплавлять? Посоветывайте пожалуйста!!
Все слишком прогрессивно развивается, рабочие бьют копытами, я же беспокоюсь что будет нарушена технология. Уже закуплен забутовочный, полнотелый кирпич, уже лежит на участке (12 тысяч штук). Но я могу еще успеть организовать горизонтальную изоляцию. Или не нужно пока.... Вернуть бы время, месяц назад, то цоколь бы сделал из бетона, как вы предложили.... ,но уже поздно.
Ребята подскажите пожалуйста, насчет изоляции фундамента. Дом без цокольного этажа, фундамент ленточный, залили бетон по уровень земли. Сейчас собираемся класть цоколь из кирпича. Прораб говорит что изолировать будет стены от цоколя. А цоколь на фундамент просто положим! В том то и вопрос, получается цоколь будет подвержен капиллярному воздействию от фундамента и будет постепенно разрушаться! А стены дома будут в порядке т.к изолированны от цоколя. Нужно изолировать цоколь от фундамента??, или прораб прав!
