krok1
112 -
Усі публікації користувача krok1
а ездить рядом с гнилыми джигулями/космичами и убитыми ланосами вам не страшно? их вообще на дороги выпускать нельзя, зато лицемерие при ввозе нормальных хоть и б.у. тачек.. мол евро5-6-10 не отвечают... у нас пипец корчи на дорогах 50 летние рассекают, а они за евро 6 беспокоятся... и таки еще продаваться умудряются, посмотрите объявы.. гнилые корчи стабильно 600-1000$
по дачам в кооперативах моного нюансов. почем членские платежи в месяц, сколько платите за охрану в месяц. на дороги в год. и другие обычные платежи. какова выделенная мощность киловатт на хатку, стабильна ли подача света.
так почитал и понял. что голосовалка в шапке давно не актуальная и даже вредная. может обнулить и заново или разместить чтото актуальное по рейтингу. спасибо.
кабель будет не толстый как для обычных стяжек, а точнкий - как используется в матах. немного не понял по последовательности работ. укладываю кабель и обвязку. по маякам тяну по нему стяжку... думается 1 см макс будет. т.к. стяжка ровная. не понял за контактный слой... вы имеете ввиду промазывать основание перед протягиванием стяжки? можно, но кабель приклеенный будет мешать однако... всего площадь не больше 4 кв метров... вычитал "Витрата при товщині шару 1 мм 2 кг/кв.м." соответственно 4 мешка клея должно хватить... можно ли все стянуть полимином 22 с пластификатором? почитал за пластификаторы, вроди как самое для теплых полов: Пластифікатор для бетонів та розчинів Sika Sikament BV3 M... 27.ua/ua/shop/plastifikator-dlya-betonov-i-rastvorov-sika-sikament-bv3-m-6-kg.html что за него скажете? достаточно ли будет канистры...
помогите решить задачу. планируется теплый пол на лоджии. стяжка уже есть, думаю положить кабель и сделать поверх минимальную стяжку на толщину сего кабеля. можно ли так? можно ли это сделать плиточным клеем и каким? я так понимаю нужен какой-то эластичный? или не обязательно... и на какой лучше потом класть сам керамогранит? подойдет ли полимин п22 для этих целей? или какой еще есть бюджетный в эпицентре.
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
krok1 відповів у розділі Інструменти
может не в тему, но подскажите плиз - какими электродами лучше приварить петли двери. инвертором. я так понимаю электрододержатель надо на "плюс" стандартно цеплять. -
доставал алюминиемую проводку в сталинке из заштукатуренных толи шлангов толи гофр тогдашних времен. ну что вам сказать. даже блеск люминия другой... изоляция конечно уставшая, но в купе и плетеной наружной в целом пойдет. использовал после у себя в гараже для проводки. фишка в другом... сам лично проверил "на излом" господа, чтобы сломать жилу 2,5 люмийки из сталинки руками переламывал больше 50 раз!!!!! как ломают проволоку когда пилить или кусать нечем. думаю понятно... а люминий с кабелей хрущевок.. не больше 10раз на излом гнул чтобы сломать. и вид у них всегда какойто окисленный, пористый, даже скрутку сделать проблематично. ломается...
наверное так и поступлю. спасибо. вопрос, чтобы слить батарею, надо сбоку заглушку шестигранник откручивать так понимаю? и надо ли ее потом паковать обратно закручивая... еще вопрос по.. нормально ли будет себя чувствовать сама батарея стоя до след отоп сезона в снятом открытом виде, или лучше поставить обратно потом и открыть систему залив водой. ну т чтобы не ржавела внутри както так.....
и так задача. необходимо временно снять стальные радиаторы PURMO. тип22 высота 50. хочу проделать самостоятельно, но есть несколько вопросов... 1. снимать вместе с биноклем или оставить бинокль на трубках? батареи после первого отопсезона. пока неизвестно с водой ли они и есть ли вода в системе.. многоэтажка... 2. и как снять с ножек?
стену ооочень обильно грунтовал ст-17 купленным в эпицентре. всеравно что водой. плюнул - тутже темнеет. второй раз грунтанул уже ас-7 тоже эпике. но уже не так обильно. буквально пару раз валиком. всеравно тотже результат. 3 го назад при подобной последовательности в ванной уже ничего не впитывалось почти.... швабру с валиком не особо выжимал, поэт позаляпывал немного стекла и м.п. рамы в неск местах. через неделю просто стер ногтем, извиняюсь. когда 3 года назад ремонт делал... хрен грунтовку от стекла получалось отмыть. а в некоторых местах например в половой плитке в труднодоступных местах сразу не вытер и пипец. остались грязные пятна. на мп оунах опять же в нек местах до сих пор заметны. уже все и везде бодяжат но собсно вопрос. я так понимаю в ванной гипс штукатурку нуно грунтовать оч хорошо, чтобы впитвала какмона менььше. подскажите чем. доверия к ст17 уже нет. может какая другая дорогая концентрированная... на ванную жалеть не буду...
подскажите также плиз за установку подрозетников. монтировать заподлицо со стенкой, а потом класть плитку.. или заподлицо с плиткой... тогда как во время укладки или после...
дабы не создавать новой темы по пустякам Подскажите за нюансы откосов из плитки плитка будет на стене и на откосе... как сочленить правильно через уголок? сначала кладу стену... вопрос укладывать заподлицо с плоскостью откоса или все-таки сделать выступ и на сколько? как правильно? собстно фото места действа ниже и еще толщина плитки 8мм. какой уголок надо брать под нее?
таки да... но к данному телику сие не относится уже. более ранние модели особенно дорого смотрелись. да и сейчас смотрятся.. с вкладками дерева и т.п. и пульт один чего стоил... а какие недешевые были запчасти.. как сейчас помню.... кстати мулька у мастеров была, что фбт лёвовские точно выходили из строя при определенном ресурсе, галдели что мол спецом так делали, у остальных теликов сие лотерея, но только не у лёвы... столько-то часов ресурса и кердык...
могу предположить что и без штукатурки... т.к. обычно эти размерности в ванной учитываются даже универсалами... само собой...себе штукатурил/выравнивал стены под плитку до 171. плитка кладется на борт ванной. без всяких жлобских уголков!!!!
Спутниковое ТВ
krok1 відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
в свете последних затянувшихся покращэнь становится актуальным вопрос по приему альтернативных телеканалов... на что смотреть? smart-tv или спутниковое? -
спасибо уже купил. еще вопросец. при зачистке наждачным кругом... просто грань перпендикулярно шлифануть или завальцовывать...
спасибо. теперь вопрос про "чертилку" сдается мне видел пару раз сей карандаш по-моему на металле чтото чертили. он универсальный? для плитки тоже подойдет? он так и называется "чертилка"? в эпицентре может продаваться?
Собственно вопрос в теме. Необходимо порезать плитку 300х450х8 для фриза. т.е. одну плитку вдоль на 4 равные по ширине части. плиток всего 17. киев. район харьковского, бортничей... мой плиткорез нехилую волну дает, а болгаркой геморно. plitka.ua/catalog/plitka/plitka_dlya_vannoy/bino/bino_small_flower_cream_stena/
поняно. спс. просто тоже предстоит облагораживать самому оконный проем, понимаю какой сие гемор и восхищен тем что у вас получилось. ловлю нюансы в общем. просто тут s018.radikal.ru/i506/1701/c0/a0a4cd80be70.jpg уголка не заметил) вот и любопытствовал
на первых фото укладка плитки на стену и оконный откос... а мона уточнить что за декоративный уголок и как крепили... обычно наружный угол при укладке вмуровывают.. а у вас видимо после... прошу подробностей)))
спасибо, я и воспользовался вашим советом ивыбрал сей клей. просто одно мнение недостаточно для репрезентативного опроса))) впринципе нареканий нет... просто от тех клеев что когда-то чтото лепил он отличается. те какие "жирные" были чтоли))) да и в засохшем виде с плитки удалить уже нельзя было, но то плитка а сейчас керамогранит. прошу не писать я ж не каждый день сим занимаюсь. по цене он мну устраивает. а так хотелось бы еще мнений для самоуспокоения)))
плиточником выступать буду сам) посему выравнивать слоем будет архи сложно... поэтому поровнять ротбандом от 0 до 1 см как вообще практикуется?
