krok1
112 -
krok1's Achievements
Интересующийся (3/13)
45
а ездить рядом с гнилыми джигулями/космичами и убитыми ланосами вам не страшно? их вообще на дороги выпускать нельзя, зато лицемерие при ввозе нормальных хоть и б.у. тачек.. мол евро5-6-10 не отвечают... у нас пипец корчи на дорогах 50 летние рассекают, а они за евро 6 беспокоятся... и таки еще продаваться умудряются, посмотрите объявы.. гнилые корчи стабильно 600-1000$
по дачам в кооперативах моного нюансов. почем членские платежи в месяц, сколько платите за охрану в месяц. на дороги в год. и другие обычные платежи. какова выделенная мощность киловатт на хатку, стабильна ли подача света.
так почитал и понял. что голосовалка в шапке давно не актуальная и даже вредная. может обнулить и заново или разместить чтото актуальное по рейтингу. спасибо.
кабель будет не толстый как для обычных стяжек, а точнкий - как используется в матах. немного не понял по последовательности работ. укладываю кабель и обвязку. по маякам тяну по нему стяжку... думается 1 см макс будет. т.к. стяжка ровная. не понял за контактный слой... вы имеете ввиду промазывать основание перед протягиванием стяжки? можно, но кабель приклеенный будет мешать однако... всего площадь не больше 4 кв метров... вычитал "Витрата при товщині шару 1 мм 2 кг/кв.м." соответственно 4 мешка клея должно хватить... можно ли все стянуть полимином 22 с пластификатором? почитал за пластификаторы, вроди как самое для теплых полов: Пластифікатор для бетонів та розчинів Sika Sikament BV3 M... 27.ua/ua/shop/plastifikator-dlya-betonov-i-rastvorov-sika-sikament-bv3-m-6-kg.html что за него скажете? достаточно ли будет канистры...
помогите решить задачу. планируется теплый пол на лоджии. стяжка уже есть, думаю положить кабель и сделать поверх минимальную стяжку на толщину сего кабеля. можно ли так? можно ли это сделать плиточным клеем и каким? я так понимаю нужен какой-то эластичный? или не обязательно... и на какой лучше потом класть сам керамогранит? подойдет ли полимин п22 для этих целей? или какой еще есть бюджетный в эпицентре.
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
krok1 відповів у розділі Інструменти
может не в тему, но подскажите плиз - какими электродами лучше приварить петли двери. инвертором. я так понимаю электрододержатель надо на "плюс" стандартно цеплять. -
доставал алюминиемую проводку в сталинке из заштукатуренных толи шлангов толи гофр тогдашних времен. ну что вам сказать. даже блеск люминия другой... изоляция конечно уставшая, но в купе и плетеной наружной в целом пойдет. использовал после у себя в гараже для проводки. фишка в другом... сам лично проверил "на излом" господа, чтобы сломать жилу 2,5 люмийки из сталинки руками переламывал больше 50 раз!!!!! как ломают проволоку когда пилить или кусать нечем. думаю понятно... а люминий с кабелей хрущевок.. не больше 10раз на излом гнул чтобы сломать. и вид у них всегда какойто окисленный, пористый, даже скрутку сделать проблематично. ломается...
наверное так и поступлю. спасибо. вопрос, чтобы слить батарею, надо сбоку заглушку шестигранник откручивать так понимаю? и надо ли ее потом паковать обратно закручивая... еще вопрос по.. нормально ли будет себя чувствовать сама батарея стоя до след отоп сезона в снятом открытом виде, или лучше поставить обратно потом и открыть систему залив водой. ну т чтобы не ржавела внутри както так.....
и так задача. необходимо временно снять стальные радиаторы PURMO. тип22 высота 50. хочу проделать самостоятельно, но есть несколько вопросов... 1. снимать вместе с биноклем или оставить бинокль на трубках? батареи после первого отопсезона. пока неизвестно с водой ли они и есть ли вода в системе.. многоэтажка... 2. и как снять с ножек?
стену ооочень обильно грунтовал ст-17 купленным в эпицентре. всеравно что водой. плюнул - тутже темнеет. второй раз грунтанул уже ас-7 тоже эпике. но уже не так обильно. буквально пару раз валиком. всеравно тотже результат. 3 го назад при подобной последовательности в ванной уже ничего не впитывалось почти.... швабру с валиком не особо выжимал, поэт позаляпывал немного стекла и м.п. рамы в неск местах. через неделю просто стер ногтем, извиняюсь. когда 3 года назад ремонт делал... хрен грунтовку от стекла получалось отмыть. а в некоторых местах например в половой плитке в труднодоступных местах сразу не вытер и пипец. остались грязные пятна. на мп оунах опять же в нек местах до сих пор заметны. уже все и везде бодяжат но собсно вопрос. я так понимаю в ванной гипс штукатурку нуно грунтовать оч хорошо, чтобы впитвала какмона менььше. подскажите чем. доверия к ст17 уже нет. может какая другая дорогая концентрированная... на ванную жалеть не буду...
подскажите также плиз за установку подрозетников. монтировать заподлицо со стенкой, а потом класть плитку.. или заподлицо с плиткой... тогда как во время укладки или после...
дабы не создавать новой темы по пустякам Подскажите за нюансы откосов из плитки плитка будет на стене и на откосе... как сочленить правильно через уголок? сначала кладу стену... вопрос укладывать заподлицо с плоскостью откоса или все-таки сделать выступ и на сколько? как правильно? собстно фото места действа ниже и еще толщина плитки 8мм. какой уголок надо брать под нее?
