a123
120 -
a123's Achievements
Интересующийся (3/13)
86
В принципе, согласен со всеми вашими выводами. Я бы еще добавил, что, возможно, имеет смысл при строительстве сразу заложить низкотемпературную систему отопления, например 40/30 градусов или на более низкую температуру. Тогда, в перспективе, вы сможете греть дом и солнечными коллекторами, и тепловым насосом. Да, это дороже. Придется делать теплый пол, и радиаторы ставить в 2-2.5 раза большей площади, чем обычно. Ну и хорошее утепление дома обязательно, а это тоже затраты.
Расположение резервного генератора
a123 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
У вас хоть бензиновый генератор, а у меня дизельный с одним цилиндром. Не меньше 80 дб. Точно не помню, замерял осенью. Я также хотел ставить в пристройке. Но, после сильных морозов, все таки поставил в гараже под первым этажом дома. Сначала шум был просто ужасный. Потом обклеил часть бетонного потолка над генератором и стены вокруг генератора блоками минеральной ваты, предназначенной для утепления фасада. Блоки ваты сначала прокрасил с одной стороны краской для стен, разведенной 1/1 водой. Краска зашла на несколько миллиметров в вату и создала поверхностный слой, который не сыпется, но поглощает звук, а не отражает его. Шум в гараже стал значительно меньше, до этого нужно было кричать в ухо, стобы что то сказать. В зале над гаражом стало возможно нормально разговаривать, хотя и шумно. В разных точках дома шум снизился примерно на 8 -9дб. В дальней комнате шум незначительный, не мешает, обращаешь внимание только когда генератор запускается или останавливается. Обратите внимание, значительная часть звука проходит не через стены, а через двери, лестницу из гаража и всякие проходы для кабелей и вентиляции. Да, в зале над гаражом стало заметно теплее! Теперь хочу доклеить весь потолок гаража. Теперь, скорее всего, буду делать еще и ящик вокруг генератора. С большими проходами для охлаждающего воздуха. Сейчас, если положить на генератор осб плиту, звук в доме снижается гдето на 3 дб. И еще - генератору я сделал отдельный бетонный фундамент и стяжку, которая ннапрямую не связана со стяжкой гаража. -
Если красная пунктирная линия на схеме - это провод большого сечения, то вы по сути собрали схему из одной последовательной цепочки групп по четыре аккумулятора в каждой группе, соединенных параллельно. Наверно, в такой схеме есть свои минусы? То есть вы "насильно" сбалансировали по 4 аккумулятора, замкнув их между собой?
Ну вот. Правильного инструмента нет. Стена не сверлится так быстро, как хотелось. По собственной инициативе вместо стены стали сверлить алюминиевые рамы окна. Натрусили металлических опилок на новый подоконник, и по ним хорошо потоптались ногами, навсегда оставив свой след на подоконнике. Я при этом не присутствовал, и как качественно собраны магистрали, вакуммирование - остается только догадываться. На 3-й год облетела половина утеплителя. Почему я могу купить крепления к стене более менее хорошего качества и адекватной прочности, почему у монтажников они из кривого тонкого металла, сваренные кое-как в отдельных точках.
Добрый вечер. Извините, если пишу не в ту тему. Есть офисное помещение - две комнаты 30 и 20 квм. Комнаты на северной стороне. Нужно обеспечить охлаждение летом и частичный обогрев зимой и в межсезонье при температуре улицы до -10 -15. Желательно иметь некоторый запас по мощности - в большем помещении может быть до 7 человек, в меньшем помещении людей мало, но дверь в коридор может быть не закрыта длительные промежутки времени. Бюджет достаточно скромный - 20 тыс грн или немного больше (обсуждаемо). Оплата б/н. ВАЖНО. Нужно обеспечить высокое качество монтажа/комплектующих. Начиная от крепления наружного блока. Халтура уже достала... это когда за 2 часа любой ценой люди пытаются слепить систему из того дерьма, что привезли с собой. Желательна также "защита от дурака" - подогрев поддона, термостат, отключающий систему при низкой наружной температуре и/или что нибудь еще, что не позволит угробить систему женщинами, которые будут там работать. Я педположительно рассматриваю 2шт Купер CH-S18ftxg cooperandhunter.ua/product/46/ Сроки- бОльшая часть работ - в ближайший месяц, установка внутренних блоков и запуск - в первых числах мая (после окончания отделочных работ в помещении). При успешном и качественном выполнении работ по этим двум комнатам офиса, возможен заказ на весь офис (400 квм)
Два года назад делал исследование рынка с целью поиска качественных солнечных коллекторов. К сожалению, гдето 4 года назад все больше производителей пошли по пути удешевления, что по видимому приведет к снижения надежности. Медные абсорберы заменяются на алюминиевые, уменьшается толщина теплоизоляции и стекла. И это касается самых именитых брендов, например Вайлант. Стоимость не снижается. Да, значительно подорожала медь, это понятно. Думаю, за последние два года, ситуация еще больше ухудшилась. Солнечный коллектор - это дорогое долгосрочное вложение, которое должно исправно работать до 20 лет. Любой ремонт или замена узлов в течение этого срока еще больше удорожает систему и отодвигает срок ее окупаемости. Поэтому материалы и качество изготовления должны быть самыми лучшими - вроде того, как изготавливалась военная техника. SintSolar, надеюсь, качество ваших коллекторов не ухудшилось за последние 3-5 лет?
100% И не понятно еще, что такое "излишки"? Не верю я в то, что например с 13 до 14 часов будет излишки 5 квтч, которые государство тут же оплатит по 3 грн, а с 14 до 15 часов вы придете домой, включите электроплиту, и уже будет потребность в электроэнергии, которую уже вы оплатите государству, но по 30 коп. Скорее всего баланс будет считаться за месяц. Тогда "излишков" может и не быть. Даже летом. А если этот баланс будут считать за год, тогда это вообще бессмысленно.
Хорошее предложение. Вибрация погасится внутри массивного блока. Даже на поверхность земли ничего не передастся. Дальше - высота установки. Если вода с оттайки не отводится под землю, может намерзнуть горка льда до метра высотой. Что еще - холодный воздух, который дует с вентилятора, не должен попадать назад в ТН. Если у вас какой-то замкнутый дворик, или холм или забор или сарай напротив, подымайте ТН повыше. Объемы перекачиваемого воздуха очень большие, и если даже часть его попадает назад, эффективность снижается.
На крышу - не стОит. В идеале - возле южной стены, сверху - козырек от снега и солнечных лучей летом. А низкое солнце зимой должно, наоборот, попадать на ТН, на стену за ним, и землю перед ним. Также не ставить близко к земле, лучше выше 1,5 м. Отдельная бетонная плита, не связаная с фундаментом, в которой не забыть сделать слив конденсата. Ну и ветер зимой мешает оттайке. По рекомендациям общее направление ветра, свойственное для этой местности, должно быть перпендикулярно потоку воздуха, выдуваемого вентилятором.
3 куба это самый минимум. При 80 квм и уже теплой воде в теплоаккумуляторе, за летний день он может закипеть. Зависит конечно от эффективности вашего коллектора. По конструкции не понятно, как с алюминиевой пластины снимается тепло. Трубки? Приварены к пластине? Какой угол крыши? Если около 30 градусов - будет сильный перегрев летом, вплоть до того, что летом в определенных режимах может расплавиться поликарбонат. А зимой будет лежать снег и выработки тепла не будет. Осенью косые лучи будут отражаться от поверхности поликарбоната. По опыту моих коллекторов около 22 квм - летом с трудом хватает бассейна площадью 30 квм. И то, в отдельные периоды вода в нем перегревается. Пришлось поднять коллекторы на 60 градусов. Перегрев летом уменьшился, осенью увеличилась выработка тепла. Зимой снег не задерживается. Селективное покрытие - не понятно, как ваша покраска поведет себя при ежедневных больших перепадах температур и воозможной влажности и конденсате, сколько сезонов она прослужит. Попробуйте собрать модель вашего коллектора - деревяная рама не меньше 1.2*1.2 метра, чтобы минимизировать краевые эффекты, дно из фанеры, утеплитель на дне из твердой минваты (стиродур расплавится) 5 см, утеплитель по периметру из твердой минваты 2 см., алюминиевый лист, покрашеный термостойкой матовой краской, гдето 3см воздуха, поликарбонат сверху. Каналы поликарбоната по периметру чемто заклейте. Поставте коллектор перпендикулярно солнцу. Оно сейчас достаточно сильное, у меня выработка тепла за эти выходные составила половину от того, что летом. Через боковую стенку засуньте всередину термометр, чтобы он контактировал с металлом. Лучше два - внизу и вверху. Вы увидите, какая температура, выдержит ли это поликарбонат, клей, которым будет приклеена вата, и т.д. 5 см каменной ваты - это стандартное утепление в качественных коллекторах. В некачественных - тоньше, и боковой утеплитель 2см есть не во всех. Последнее время появилась качественная вата - плотные панели и не сыпется поверхность. Вспомню марку - напишу.
Сварка и большие скачки напряжения происходят в значительной степени изза того что провода в линии дохлые (имеют большое внутреннее сопротивление). Подключение большой импульсной нагрузки между фазой и нулем - сварки приводит к просадке напряжения по этой фазе и скачку напряжения между двумя другими фазами и нулем. Стабилизатор периодически начинает переключать обмотки вверх и вниз, что приводит к еще большим импульсам напряжения. Но, оказывается, что напряжения между фазами при этом не прыгает в такой степени, как между фазами и нулем. Одно из решений - это трансформатор, первичная обмотка которого на 380 вольт включена между фазами, а со вторичной снимается напряжение 220 вольт. Я такую схему подсмотрел у своего знакомого, который подключил трансформатор на 8 квт между фазами, а на вторичной обмотке сделал отводы 230, 235, 240, 245, 250 вольт, т.к. напряжение в сети всегда было занижено, зимой около 180 вольт. Мигания и скачков стало намного меньше. Более того, сеть стала держать бОльшую нагрузку. До этого однофазный компрессор вообще не мог запустится под давлением. Просаживал напряжение между фазой и нулем, и асинхронный двигатель не запускался, потом выбивало защиту двигателя. А с трансформатором - работает. Если есть желание поэкспериментировать, закажите намотать небольшой трансформатор и поключите к нему какуюто важную нагрузку. Посмотрите, какие будут скачки. В интернете есть фирмы, которые расчитывают и мотают трансформаторы.
Если действительно есть желание разобраться со спецификой и всякими тонкостями проектирования и установки систем на тепловых насосах, почитайте большое руководство по планированию и проектированию www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/dimplex_php_heating_230_gb_072009.pdf Там есть все - Если сможете обобщить полученную информацию и разложить в голове по полочкам, вам любой тепловой насос будет как два пальца об асфальт
