NVP_SAW
Усі публікації користувача NVP_SAW
  1. Как авторизованный сервисный центр многий марок Европейского насосного оборудования могу предложить для данной модели или её аналогов ряд профилактических работ: 1. Выключить из питания насосный агрегат. 2. Перекрыть краны на входе и на выходе из насосного агрегата. 3. Открыть пробку для спуска воздуха и стравить избыточное давление. 4. Открутить "шестигранником №4" крепёжные болты в кол. 2-х или 4-х шт. 5. Отделить электродвигатель от улитки насоса. "лёгким движением", если легко не получается придётся снимать насосный агрегат целиком. 6. В отверстия для стравливания конденсата вставляет с двух сторон плоские отвёртки и вынимает ротор из статора. Напоминаю что у данных моделей насосов рабочее колесо несъёмное, так-что тянуть за него не рекомендую. Повреждённое колесо = новому насосу. 7. Ротор в сборе погружаем ёмкость с 40-ка градусным и 40% раствором лимонной кислоты. (обычная лимонная кислота - спроси у своей жены 100% в хозяйстве она есть.) И лёгкими движениями крутим за рабочее колесо начинаем промывать в растворе ротор насосного агрегата, до полного удаления накипи на внутренней оболочке стакана ротора. 8. После промывки протрите наружную часть сухой ветошью, для удаления влаги. Рекомендации: При эксплуатации данного типа насосного оборудования необходимо следовать следющим 3-м правилам: 1. Переключение скоростей происходит только при выключенном из питания насосе. 2. Спуск воздуха должен происходить не реже чем 1-н раз в месяц при в включенном и работающем насосе. доп. информация на nasos-service.com.ua/ 3. Профилактика подобного плана должна происходить после каждого отопительного сезона. На электрический или газовый котёл рекомендую установить СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. И Ваше оборудование будет служить Вам долго.
