Как авторизованный сервисный центр многий марок Европейского насосного оборудования могу предложить для данной модели или её аналогов ряд профилактических работ:
1. Выключить из питания насосный агрегат.
2. Перекрыть краны на входе и на выходе из насосного агрегата.
3. Открыть пробку для спуска воздуха и стравить избыточное давление.
4. Открутить "шестигранником №4" крепёжные болты в кол. 2-х или 4-х шт.
5. Отделить электродвигатель от улитки насоса. "лёгким движением", если легко не получается придётся снимать насосный агрегат целиком.
6. В отверстия для стравливания конденсата вставляет с двух сторон плоские отвёртки и вынимает ротор из статора. Напоминаю что у данных моделей насосов рабочее колесо несъёмное, так-что тянуть за него не рекомендую. Повреждённое колесо = новому насосу.
7. Ротор в сборе погружаем ёмкость с 40-ка градусным и 40% раствором лимонной кислоты. (обычная лимонная кислота - спроси у своей жены 100% в хозяйстве она есть.) И лёгкими движениями крутим за рабочее колесо начинаем промывать в растворе ротор насосного агрегата, до полного удаления накипи на внутренней оболочке стакана ротора.
8. После промывки протрите наружную часть сухой ветошью, для удаления влаги.
Рекомендации: При эксплуатации данного типа насосного оборудования необходимо следовать следющим 3-м правилам:
1. Переключение скоростей происходит только при выключенном из питания насосе.
2. Спуск воздуха должен происходить не реже чем 1-н раз в месяц при в включенном и работающем насосе. доп. информация на nasos-service.com.ua/
3. Профилактика подобного плана должна происходить после каждого отопительного сезона.
На электрический или газовый котёл рекомендую установить СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
И Ваше оборудование будет служить Вам долго.
