eact
197 -
eact's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Вопрос - как чистить теплообменник? Не особо верю в пассивный метод (всякие порошки и химические полена, которые добавляют в дрова). Может зря? Поделитесь опытом и посоветуйте средство. Проблема такая - в камере сгорания смолянистых отложений нету, но есть "мох" который очень просто чистится, а под "мохом" гдето 1-1,5 миллиметра очень твердого сплошного отложения на металле теплообменника. Почувствовал, что КПД котла подупало. Чем чистить? На ум приходит металлическая щетка насаженная на дрель. Теплообменник у меня прямоугольной формы. Котел СДК-15. Посоветуйте, полелитесь опытом. Первый раз в этом году начал подтапливать дом ТТ котлом. Топлю периодически. В системе есть теплоаккумулятор. Дрова всегда горят хорошо и бодро. Температура в котле около 80 градусов. При разжигании, дрова закладываю на дно немного мелкой сосны, потом до отказа всю загрузку закладываю дубом. Сосна - чтобы быстро разгорелось.
Конечно можно, но уклон надо делать получше, чем обычно при монтаже радиаторов отопления. Бочку прийдется выставлять повыше. Желательно и поворотов (углов) поменьше. У меня 1,20 расстояние, и то, пришлось шаманить. Хотя я не сильный спец. Я делал подключения 1,5 дюймовой трубой. Ладоматт + байпас с хорошим лепестковым обратным клапаном. Работает аж гай шумит. При отключении электричества, однозначно котел прогревается быстрее (теплообмен происходит медленнее). С электричеством - температура воды на выходе из котла на 1-2 градуса выше, чем в верхних слоях ТА Например, я тестировал и спецом отключал ладдомат: Температура котла выросла с 70* до 90*. В ТА температура была 70* и постепенно росла до 90*. Котел не перегрелся больше, чем до 95*. Ну так у меня вышло.
Это дубовые? Добавлено через 3 минуты Между котлом и ТА желательно минимальное расстояние, если хотите, что-бы работало "гравитационное условие". Иначе, думаю - пофиг какое расстояние 2 или 4 метра. Главное хорошо утеплить трубы, исключить теплопотери
А чем топите?
А какую площадь отапливаете?
С головой достаточно будет 500 литров. И 400 с головой.
Система тут не причем. И бочка не причем. Важно, сколько дров можно всунуть в котел. У меня - 180 литров. Чем больше всунеш дров, тем реже подходить. Бочка греется от дров, всунутых в котел, вне зависимости от литража. Если-бы у меня была загрузка меньше в котле, я-бы и бочку брал меньше.
Кстати, может и не расхолаживает ладоматт ТА. Хотя думаю таки расхолаживает. Пока температура в ТА выше чем температура срабатывания термопатрона, ладоматт будет гонять воду по большому кругу. Не зря ладоматт продает и терморелое для дымовых газов, что-бы отключать ладдомат когда потухнет огонь. Про бочку уже написал. Добавлено через 2 минуты Я заказывал себе бочку. Сделали быстро. В проем пролезло. Сам указал где и какие выводы приварить. Утеплил сам минватой.
Я взял 750 литров на 15 кВт котел. Больший ТА был-бы лишним. Но и меньший тоже былобы хуже. Отапливаю около 140 кв.м. Полной загрузки котла сосной (загрузка котла дровами 180 литров). При температуре на улице -2. Хватает прогреть все батареи в доме до 45 градусов, теплый пол на 25 кв.м. и успевает полностью ТА прогреться до 70 градусов. Загружал дубом полностью - ТА не хватало. Котел автоматика вынужлена была "душить". ТА прогревалось полностью до 90 градусов. У меня стабильное тепло в батареи уже поступает через 20 минут после розжига холодного котла. (Спасибо китайским термостатам)
Наоборот, слушал очень многих, в том числе и Вас. И спасибо Вам и форуму. У меня получилась просто замечательная система. Добавил в нее еще 3 китайских программируемых термостата по 2,5$ за штуку, теперь еще и насосы работают только тогда, когда это нужно. Все экономно вышло. Не нужны бесперебойники питания. Короче - доволен. Есть поавда одно неудобство, если котел тухнет, то ладдомат расхлаждает ТА через котел. Пока вручную выключаю ладдомат. Купил термостат на дымовую трубу, но чтото пока не вышло подружить это все.
Это неважно. Без этого система не работает. Будете менять по мере необходимости. Благо - на Ладдомат есть все необходимые запчасти, и термопатрон на любую температуру. Я оставил стандартный. Добавлено через 11 минут Версия 21-60
Котел "душится" и там все тлеет, а не горит. КПД при тлении минимальное - и дрова сгорают впустую. У меня в любых режимах , с электричеством или без - горит "синим пламенем". КПД максимальное у ТТ котлов в номинале. Это то, что успел я узнать. И этого мне достаточно. Делал я по этой схеме, т.к. обвязывал с газовым котлом. Система работает, аж сердце радуется. Единственное, я везде использовал лепесткоаые обратные клапаны.
