MSX
8 -
Усі публікації користувача MSX
Экспериментировал с затиркой для швов - был удивлен насколько быстро и хорошо обычная фуга пропускает через себя влагу - я всегда полагал, да и в описании к любой из них что ни возьми пишется что они все водоотталкивающие и пр. (зачем так вводят в заблуждение?) Отдельно приготовил модифицированную фугу с добавлением к обычной фуге гидроизоляционной присадки для цементных смесей, которую я брал изначально для добавления в клей для кафеля на пол и штукатурку. Результат понравился - вода на обычной фуге очень быстро пропитала весь слой и выступила на обратной стороне - на бумаге, на образце с добавкой вода держалась идеально.
Взял жесткую однокомпонентную цементную гидру для пола, для эксперимента обмазал ею бумагу, в 1 слой и в 2 слоя, подождал 3 дня, капаю на оба образца воду, вода впитывается практически мгновенно, через пару минут уже лист бумаги с обратной мокрый, в чём тут фишка? когда наступает водооталкивающий эффект у подобных смесей?
Таким образом, оптимальная последовательность операций при гидроизоляции ГКЛВ под облицовку мозайку будет такова? - ГКЛВ - Грунт акриловый обычный - Выравнивающий неровности ГКЛВ толстый слой плиточного клея (сушка до полного высыхания) - Акриловая гидра (2 слоя - один разведенный 1:1 с водой, второй обычный?) - Выравнивающий неровности ГИ тонкий слой плиточного клея (сушка до момента затвердевания или до полного высыхания?) - Плиточный клей - Мозайка Или имеет смысл заменить акриловую грунтовку на разведенный в воде жидкий плиточный клей для пропитки им картона: - ГКЛВ - Грунтование сильно разбавленным водой до жидкого состояния плиточным клеем (сушка до полного высыхания или сразу наносить следующий слой?) - Выравнивающий неровности ГКЛВ толстый слой плиточного клея - Акриловая гидра - Выравнивающий неровности ГИ тонкий слой плиточного клея - Плиточный клей - Мозайка
Вопрос по понятиям деформирующаяся и деформирующаяся поверхность - к какой из двух относятся - поддон в строительном исполнении из плитки, мозайки? - остальной пол в санузле? - прилегающий к поддону ГКЛВ намертво приклеенный к основной стене (как монолит)? - прилегающий к поддону ГКЛВ повешенный на профили? Вопрос по акриловой эластичной мастике Бетек АкваСтоп и тому как избежать покупки дополнительного эластификатора/латексной добавки - можно ли прямо на него накладывать выравнивающий (местами толстый, выдержит плёнка?) слой плиточного клея (выполняющего на этом этапе роль требуемой шпатлевки) перед укладкой основной облицовки? Добавлено через 3 минуты Почему это не касается стен? Добавлено через 14 минут Можно ли также пропитать (обмазать) раствором акриловой полимерной гидроизоляционной мастики межплиточные швы чтобы начать бороться с влагой уже на наружном этапе - на поверхности облицовки или же есть в продаже специальные дополнительные добавки для затирки для швов придающие ей водонепроницаемость?
это они? - www.ceresit.ua/ru/cli/categoryproducts/products/show?id=110 - (ссылка устарела)
Возможно ли в таком случае использовать для выравниваний тот же белый клей для мозайки (СМ115) на который она собственно в последствии будет и наклеиваться? Нужно ли в этом случае дождаться его полного высыхания перед укладкой мозайки. Дорогой он конечно, но и зона покрытия относительно небольшая, да и к тому же по подсчетам он должен всё равно остаться, но и покрытие останется светлым, как требуется.
Бонис, благодарю за ответ. Сейчас стою перед выбором между жесткой полимерцементной гидрой (БетекСтоп, Церезит СМ65) или эластичной латекесной (Бетек АкваСет, Церезит CL51). У меня ГКЛВ, облицовка душ.зоны будет обычная китайская стеклянная мозайка. Можно ли наносить полимерцементные гидры прямо на ГКЛВ? Посоветуйте пжл, какой из этих слоенных пирогов будет наиболее оптимальным/надежным 1. ГКЛВ + Грунт + Серая однокомпонентная жесткая полимерцементная гидра (BetekStop, Церезит СМ65) + Белая цементная шпатлевка + Белый клей для мозайки + Мозайка 2. ГКЛВ + Белая полимерная латексная гидра (Betek Aquaset, Церезит CL51) + Белая цементная шпатлевка + Белый клей для мозайки (обязатен ли эластификатор?) + Мозайка? 3. ГКЛВ + Грунт + Белая цементная шпатлевка + Белая полимерная латексная гидра (Betek Aquaset, Церезит CL51) + Белый клей для мозайки (обязатен ли эластификатор?) + Мозайка? Имеет ли смысл при шпаклевании гидроизолированной душевой и остальных негидроизолированных ГКЛВ-стен санузла (которые будут окрашены) обычной цементной шпатлевкой добавить в неё гидрофобизирующую добавку (Betek Bepermo, Церезит СТ13) или гидроизоляционную добавку (Betek-1)?
Бонис, добрый день! Интересуюсь этой гидрой Betek Aquaset, собираю по ней инфу, какие проблемы были с ней на видео (что вызвало подозрения?), видео на которое ведет ссылка к сожалению больше не доступно (((
