Никол 80
27 -
Никол 80's Achievements
10
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/30d62038af8da0503308740d16f4e3f1/1461575912/51235/1019382/9_500.jpg[/url][/img] Тот блок, который Вы обозначили - это клапан Danfoss. В этой модели ТН стоит компрессор, специально разработанный для тепловых насосов - Copeland ZH. А вообще, вся технология разработана американцами - Enhanced Vapor Injection. Цитата из тех описания : "Компрессоры Copeland Scroll с улучшенной системой впрыска пара. Компания Emerson усовершенствовала конструкцию компрессоров серии ZH, снабдив ее улучшенной системой впрыска пара. Теперь эти компрессоры способны нагревать воду до 65°C даже в холодное время года. Эта технология лишь недавно стала применяться для модерни- зации систем отопления и горячего водоснабжения. Она позволяет заменить традиционные бойлеры тепловыми насосами, не меняя ра- диаторы. Компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH с улучшенной системой впрыска пара оснащены дополнительным портом для впрыска пара в процессе работы. Такая конструкция позволяет повысить производи- тельность системы за счет увеличения теплоотдачи компрессора без изменения объемной производительности. Кроме того, эти устройства снижают температуру нагнетания и отличаются более широким рабо- чим диапазоном при производстве горячей воды. Компрессоры серии ZH так же надежны и долговечны, как и другие компрессоры Copeland Scroll™. В частности, они способны работать с большим заливом, в то время как поршневые компрессоры в таких условиях быстро выходят из строя. Благодаря конструкции, позволяю- щей отказаться от некоторых движущихся частей, надежному приводу и низкой вибрации, обеспечиваемой сбалансированным механизмом сжатия, компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH являются самым на- дежным решением на рынке тепловых насосов. Компрессоры серии ZH оптимизированы для использования в тепло- вых насосах. Модельный ряд включает две конфигурации: для работы с хладагентами R407C или R410A." Ну а от себя добавлю - впрыск собственно и регулируется клапаном.
ТН свою задачу выполнил, набрал 54° и перешел в режим ожидания. А в 4-30 утра выключился по таймеру ( задействованный таймер вкл/откл - это индикация on/off 1 на дисплее ). Такая температура обычно держится до 6 часов утра, а в 6 часов включается усиленный разбор тепла по всему дому ( это определяется "Компьтерм"-ами, они установлены в каждом помещении). За пару часов температура в баках-аккумуляторах снижается на 5-6 градусов и продолжает снижаться ( но уже гораздо медленнее ) в течении дня, до вечера. В морозы время работы ТН конечно больше. В марте месяце - меньше. Учитывая, что у меня 1,5 тыс литров теплоносителя в аккумуляторе - у меня есть возможность накопить нужное количество тепла практически на весь день. Ну а если ( в сильные морозы ) тепла не будет хватать - ТН включается в любое время, по необходимости. Вообще, есть несколько режимов автоматической работы, и пользователь сам может выбрать необходимый. 1. Режим работы по температуре - устанавливаете нужную t°, и дельту, при которой ТН будет включаться вновь. ТН включается, и работает циклично, постоянно поддерживая заданную температуру. Включился, набрал t°, выключился - снизилась t° на нужную дельту, вновь включился, и т.д. 2. Работа по таймеру, по времени. Вкл/выкл. Можно совместить с предыдущим режимом. Есть четыре ячейки памяти - забивайте туда любые варианты работы. 3. Режим работы с управлением системой ГВС и отопления раздельно. Автоматическое управление трехходовыми клапанами подмеса воды, заполнения водой бака ( возмещение объема при возможном расходе ), закрытие и открытие запорнах клапанов и т.д. Все клапана подсоединяем прямо на плату управления Теплового Насоса - там есть необходимые разъёмы. В меню делаем необходимые установки. Их 28 штук.;) 4. Работа в режиме ожидания. Тут важный режим - анти-замерзание теплоносителя. Это если у вас вода обычная в системе. Ну и общая автоматика - управление вкл/выкл циркуляционных насосов вместе со стартом активной работы, контроль t°, и пр. Резервная система отопления у меня есть - это солнечные батареи. Они сейчас работают на накопление электричества, но легко переключаются на обогрев помещения. Я могу потом создать отдельную тему, что бы не мешать все в кучу, и расскажу о них. Если это интересно.
Работал ТН всю зиму - и в мороз -19 ( было такое два дня ), и при +15°С ( это уже в марте месяце ). В зависимости от температуры воздуха - меняется эффективность работы. При -10° реально нагревал воду в баке аккумуляторе до +48°. Это даже выше того, на что я рассчитывал. Обычно по графикам на 407 -ом фреоне должно выдавать около 45°. Ну больше, так больше... Я не против. При повышении температуры воздуха - растет и температура нагрева теплоносителя. Я её ограничивал - сначала до +50°, а затем до +54°. Из экономии. Мне раскаленные радиаторы не нужны. Дом хорошо утеплен.
Конструктивно корпус теплового насоса разделён на две части. [img[/url][/url][/img] Слева блок вентиляторов. Электроприводы закреплены через вибропоглощающие прокладки на мощной штанге проходящей вертикально через весь корпус. Вся тыльная сторона корпуса, а также левая боковина - это воздушный теплообменник, через который прокачивается воздух. Он то и поглощает тепловую энергию из атмосферного воздуха. Вид изнутри ( в кадр попала одна из лопастей вентилятора ): %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/7efe654f01f29d1a48e031f5d490d81e/1460626579/32143/1019382/77_500.jpg[/url][/img] Вращение вентиляторов - переменное, в зависимости от необходимости. Трубки и оребрение теплообменника покрыты очень тонким слоем полимерного покрытия голубоватого цвета ( это видно на фото ). Размер воздушного теплообменника ( с учетом углового изгиба ) - 110*100 см. Пайка медных трубок качественная и аккуратная. %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/59544c7dcafce759cf45309c1b6faa29/1460628794/33534/1019382/555.jpg[/url][/img]
Поскольку отопительный сезон фактически закончился, было время немного привести в порядок котельную и саму обвязку. Теперь все выглядит так : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/4b53c6f37bee4f71eb4c1456fc76225e/1460380381/27070/1019382/11_500.jpg[/url][/img] Как видно - изменил схему подключения. Теперь ТН работает и через общий объём баков-аккумуляторов, и при желании может быть переключен на внутренний спиральный теплообменник. Такие изменения связаны как с резким снижением потребления тепла, так и с желанием опробовать работу по новой схеме. Кроме того, модифицировал подставку под ТН. Учитывая малошумность при работе этого агрегата, саму подставку решил придвинуть к стене и закрепить на ней, сам ТН при этом от стенки отстает на 20 см. На всякий случай установил всю конструкцию на антивибрационные шайбы. Если и раньше шум в доме вообще не ощущался, то теперь и вовсе хорошо - можно стоять рядом и слышать только шум воздуха. Вот зазор у стенки : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/53432ffa66990e30267d177e85e3a04b/1460381556/36898/1019382/88_500.jpg[/url][/img] Ну и крепление основания : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/d94cfd7241a6fd779324d88bf10b7505/1460381847/26289/1019382/22_500.jpg[/url][/img] Немного позже покажу внутреннее устройство теплового насоса.
Да, конечно, 750 Вт. А что примечательного, если не секрет ? При быстром наборе текста, иногда можно и не заметить лишней буквы. У Вас во фразе "Я утеплил дом не 100 мм а 200 мм что обошлось чуть более $1 200 и в кровлю вложил не 150 мм а 400 что увеличило стоимость на $1 600 и снизило теплопотери втрое. " пропущено как минимум четыре знака препинания. кагбэ
Да вроде бы я с Вами общаюсь вполне нормально. Вы захотели меня чем-то задеть или просто не хотите воспринять совет сразу нескольких людей ? Уже был тут скандалист, захотевший стать моим рекламным агентом. Я "от скандала подальше" просто исключил его из общения. По сути Вашего вопроса : на 750 кВт можно научиться жить, а можно переложить электро кабель, скинуться с соседями на трансформатор, утеплить дом, сделать ремонт... Но делать всё это нужно научиться САМОМУ. И любая альтернативная система отопления, будь то воздушный или геотермальный тепловой насос - это только продолжение подобных усилий - НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ и наконец то хоть что-то СДЕЛАТЬ. Добавлено через 11 минут Я конечно извиняюсь, но ничего по поводу твердотопов я говорить не мог. А стиль у Вас своеобразный... Литературно не пробовали общаться "в плане общения" ? А не на слэнге ?
Очень верно и разумно ответил Прохожий чуть выше. Либо человек САМ решает вложить деньги в утепление дома, либо он просто покупает самое дешевое автономное решение. А недобор мощности, который будет при -19° или при -29° ( нужное подставить ) будет добирать любым другим способом - камином, теплым свитером и т.д. А как иначе ? Вы когда читаете о " национальном бедствии " в США при морозе -5° и снеге в 10 см - о чем на самом деле получаете информацию ? А о том, что экономная система отопления ( как правило воздушная - без радиаторов ) в Штатах не имеет существенного резервирования. И это только у Задорнова они - тупые и глупые. Они - самые богатые, продуманные, хитрые, умные на самом деле. А у нас все хотят - что бы дешево, с резервом в 50%, и главное - не затратно по расходам на эксплуатацию. Я вовсе не призываю к тому, что бы все надеялись только на свой камин и свитер. Просто до тех пор, пока каждый не осознает необходимость экономичности в отоплении - мы будем бедными и глупыми. Эпоха бесплатного газа прошла. А вот уже после того, как все дома у нас будут утеплены, стойматериалы будут соотв. европейским нормам теплопроницаемости, зарплаты хотя бы на уровне бедной Греции или Болгарии, рынок отбалансирован ( и нет наценок в 200-500% ) - вот тогда и вопросы по поводу цен на отопление и выгодность той или иной системы будут иметь ответ. В Европе, Штатах, Канаде - ответ нашли. Странные люди, эти иностранцы... Наверное не знают, кто такой Задорнов, и не подозревают о своей тупости... И оставьте надежду на то, что появится некий мессия и даст Вам всё бесплатно и на блюдечке с каёмочкой. Тут бы цены ещё снизить на десяток процентов - уже было бы достижение.
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/bf2f5e4a900e14ff2578c38a6a8d100d/1459862242/5824/1019382/regulyr_verkh_temper_240.jpg[/url][/img] Это предельная температура нагрева. Добавлено через 11 минут %5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/e1ae49a094fd739b65c53add1ff3698d/1459863634/17953/1019382/temp_vody_dlia_starta_500.jpg[/url][/img] Это установка температуры старта. Добавлено через 18 минут Встречу человека, обязательно передам ему Ваши вопросы. Возможно он зарегистрируется здесь и ответит - почему такая большая оплата. Но я так понял, что испугавшись неимоверной цены за подключение, он возможность собственного подключения даже и не рассматривал. Я кстати сам наблюдаю интересную картину ( вокруг частная застройка ) : серьёзно к утеплению не так много людей относится. Иногда замечаешь - ну просто ужас в каком состоянии дом, а между тем, во двор заезжает хорошая иномарка...
Несколько дней стояла теплая погода и сейчас можно увидеть функционирование теплового насоса в условиях, когда температура в баке аккумуляторе не снижается сильно ( падение в пару градусов всего ). В момент времени автоматического включения ( в последние дни ставил на 23ч 30мин ) ТН не включается, а ждет снижения температуры пару часов. И только тогда, когда темп. снизилась - происходит автоматический старт. В меню есть раздел, в котором регулируется этот показатель. Слева температура, при которой ТН будет включаться, справа - реальная температура ( по показаниям термодатчика ). Регулировка возможна с точностью в 1° в пределах от +30°С до +65°С. Добавлено через 10 минут Был вопрос по предельной температуре нагрева. Этот показатель так же регулируется. В меню есть соотв. раздел. Слева номер странички меню, справа - установленная максимальная температура для нагрева. Я её немного занижаю. Предел регулировок 30°С-55°С.
С точки зрения продавца - это прекрасный результат. А при сравнении затрат заказчиком ( это если воздушный ТН стоит 70 - 80 тыс грн за 9 -10 кВт ) - это как посмотреть. А то, что заказчик доволен, заплатив 10 000 баксов ( или больше ? ) - это свидетельство Вашей коммерческой гениальности. "Пилите, Шура, пилите - они золотые". В смысле - бурите.
