19 -
Андрей
Andrzej17's Achievements
2
Так и сделал. Плита уже залита. Раскладка немного сменилась. Уменьшил шаги возле внешних стен. Дом из Газоблока д 400. Неотапливаемы чердак. На чердаке стекловата сантиметров 30 толщиной. Окна металопластик с аргоном и подобными вещами, которые хорошо держат температуру. Финальная схема близка к этой: Дом(3).pdf
Стоит насос Водолей с обратным клапаном в скважине. Реле давления настроено на включение при давлении 1,4 и выключение при 2,8 бар. Реле с датчиком холостого хода при 0,5 бар размыкает контакты и включить насос можно только рычажком. Установлен гидробак на 100 литров с давлением 1,2 - 1,3 бар. После монтажа все отрабатывало как нужно, а теперь вот система ведет себя как на видео по ссылке. Реле не включает насос при давлениии 1,4 , а выключает насос совсем, как будто давлени ниже 0,5 бар, что в принципе и показывает манометр. Хотя после того как дерну рычаг реле давление стартует с отметки 1,4.Так куда же девается давление и почему все так происходит? Помогите разобраться.
Опасаюсь деформации труб. Или такое развитие событий маловероятно? Немного озадачен был этим вопросом. Я правильно понимаю, что если у меня стоит двухконтурный электрокотел, в котором на каждый контур можно задать свою температуру, то схема подключения будет как во вложении? Но ведь это увеличит длинну петель. Какая все же рекомендуемая длинна? Для себя после долгого поиска в интенете принял длинну петли не более 70 м.
Добрый день. Хотел бы узнать мнения специалистов касательно приложенной раскладки труб теплого пола. Шаг трубы 20 см. 1. Интересует насколько она эффективная? Возможно есть смысл чтото поменять? Так же прилагаю расчет теплопотерь дома по помещениям и полученные расчеты по петлям ТП. Смущают теплопотери из-за большой метапластиковой двери, а так же разность общих гидравлических сопротивлений каждой петли. Как это может сказаться на системе и на тепле в доме в целом? Хотя не исключаю, что мог промахнуться в расчетах, так как делал впервые. 2. Учитывая что это УШП, есть ли необходимость в дополнительной защите петель ТП под стенами и порогами, а так же в местах где будет проходить доп. армирование плиты? 3. Возможно дадите советы по выбору коллекторов с узлом подмеса. Учитывая, что петли у меня одинаковой длинны имеет ли смысл ставить расходомеры? И для заливки плиты достаточно установить и подключить только коллектора? 3. Что можете сказать о трубе Valsir Pexal 16x2? Возможно посоветуете поставщика, так как опасаюсь подделок. Спасибо. Дом.pdf teplopotery.xls
Куплю кабель: Кабель АВВГ 5х10 - 25 метров Кабель АВВГ 3х4 - 25 метров
Заземление нужно делать и в том и в другом случае. Земля возле столба это повторное заземление, которое на сколько я понял поможет нивелировать обрыв PEN проводника на линии от подстанции к ЩУ. Так как в случае подобной аварии есть вероятность, что выгорит вся техника включенная в розетку и на незаземленных корпусах приборов появится потенциал. Касательно безопасности того или другого варианта не берусь судить, так как сам в этом до конца не разобрался и преимущества и недостатки есть и в том и другом варианте заземления. Сейчас просто стоит главная задача предусмотреть все и положить правильный кабель от ЩУ к дому (пока бытовке), чтобы в последствии не вызывать электриков.
По идее в щитке есть шина на которой можно все организовать согласно схемы. Меня вот только волнует чем отличается представленная схема от схемы для пластиковых ЩУ
А я вот еще нашел инфу, согласно которой кабель должен быть 16 квадратов для реализации TN-С-S. Я правильно понимаю? 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в Рябинках возможна только ТТ схема заземления? Исходя из этого от счетчика на столбе к дому необходимо прокладывать только 4х жильный кабель? И я немного в растеряности. Какое сечение кабеля выбрать если у меня 10,5 кВт выделено? Судя по таблицам достаточно алюминия сечением 4 мм*2. Так же исходя из этой таблици для 13,2 кВт достаточно 6 мм*2, но Татьяна в свои домики кинула 16 мм*2. Из каких соображений? И на сколько ампер стоит автомат в щитке на столбе в моем случае с 10, 5 кВт? На 16 ампер? или 20? Пытаюсь вникнуть в тему и голова уже расскалывается. Ответьте на вопросы, помогите пожалуйста разобраться.
Если плодовые, то ближайшее время это теперь наверное только осень.
Попытаюсь подытожить. Вернее напишу так как я понял. Подправьте если где то ошибусь и дополните если чтото пропустил или не указал. 1. Необходимо уведомить инспекцию архитектурно строительного контроля. Для этого в двух экземплярах заполняем бланк - POVІDOMLENNJA_pro_pochatok_vikonannja_budivelnikh_robit.pdf. Так же приложу пример его заполнения, который нашел на просторах интернета: Primer1.pdf. Только в наименовании объекта укажу: "Індивідуальний садовий будинок та господарські будівлі". Код объекта: 1110.4. Этот код я выбрал исходя из "Державний класифікатор будівель та споруд.doc". Заполнив бланки, оба экземпляра отправляем заказным письмом по адресу: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26 -Державна архітектурно-будівельна інспекція України. От укрпочты получаем уведомление, что документы получены. Через какое то время в реестре должна появится запись. 2. Уведомляем органы пож. и техноген безопасности. Для этого заполняем бланк, вид которого мне не известен и оправляем его заказным письмом по адресу: Вишневое, ул.Киевская, 2-А. 3. Уведомить кооператив. Для этого заполняем бланк, вид которого мне так же не известен, сканируем и отправляем его Андрею. POVІDOMLENNJA_pro_pochatok_vikonannja_budivelnikh_robit.pdf Primer1.pdf Державний класифікатор будівель та споруд.doc
И еще один вопрос возник, на который не могу найти ответ: 6. К уведомлениям нужно прикладывать копии или ориганалы каких то документов?
Добрый день. Нарисовалось пару вопросов. Хочу четко понимать, что делать дальше после получения стройпаспорта. Знаю, что после его получения необходимо: 1. Уведомить соответствующую инспекцию архитектурно-строительного контроля (П. 6. Порядку виконання будівельних робіт (ПКМУ №466 від 13 квітня 2011 р.): Повідомлення про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, ... внесених до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт..., замовник ... подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт...). 2. После этого уведомить исполком органа местного самоуправления/администрацию и орган(ы) в сфере пожарной и техногенной безопасности (П. 7. ПКМУ №466: Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки). А теперь сами вопросы: 1. Как лучше уведомлять инспекцию архитектурно-строительного контроля - лично, либо же письмом? 2. Какой бы вариант не был выбран, подскажите адрес нашей инспекции архитектурно-строительного контроля? 3. Есть ли какой то бланк, или пример уведомления инспекции архитектурно-строительного контроля? 4. Письменные уведомления в сельсовет и в органы пож. и техноген безопасности по каким адресам направляются и их тоже нужно отправлять заказным письмом? 5. Есть ли бланк или пример уведомления сельсовета и органов пож. и техноген безопасности? Буду признателен за ответы, либо за ссылки на полезные ресурсы.
