atma
77 -
Усі публікації користувача atma
Если под обои или как подготовка под стеклохолст, то кнауф финиш замечательная шпаклевка. Я другие для этих целей не использую. Просто нужно уметь ей работать. А под покраску применение стеклохолста дает идеальное соотношение качества и прилагаемых трудозатрат. Если без него то недорогой и качественный вариант кнауф мультифиниш. Но хоть им хоть акриловыми шпаклевками нужно уметь работать. Наносится СЛОЙ достаточный для выранивания впитывающей способности поверхности, позволяющий эффективно шлифовать. Нанесение слоев "на сдир" считаю дрочкой в чистом виде.
Обговорення інструменту-новинок, призначеного для внутрішніх робіт
atma відповів у розділі Інструменти
здесь спрашивали про строительные ходули. есть у меня такие. падать на них не нужно. падение совершенно не контролируемое. поэтому учиться нужно не спеша. когда вы уже будете уверенно ходить на них, то проблем никаких. ровный пол или нет не имеет значения. -
микротрещины при машинной гипсовой штукатурке возможны из-за недостаточно качественного грунтования, а так же слишком малой толщине штукатурного слоя.
Маячная штукатурка+финишная шпаклевка (под обои) - 40+30=70 грн/м2. Большие объемы - понятие субъективное, у Вас сколько? 096 0845500
В чем проблема взять правило и принять работу после штукатуров 2мм на 2х метрах? Обычно так и работаем: поштукатурили, сдали работу декоративщикам и пусть себе наносят декор на здоровье. Баумит по паспорту минимум 12 мм, сетка необязательно (кроме проемов и стыка разных материалов). После увлажнения готовой штукатурки даже паутинки не наблюдали. А насчет 3мм для ст24, так это от стены зависит.
Да, шпаклевка ручной способ. Шлифуем профессиональной шлифмашиной. Добавлено через 11 минут ст 24 можно наносить при помощи станции ((ссылка устарела)) Хорошо зарекомендовал себя так же baumit mpa 35. Разница в минимально допустимой толщине штукатурного слоя. С декоративной штукатуркой пока не работаем, но это работы никак не связанные. Мы работали с baumit и knauf mp leicht, думаю что и с ст 24 проблем не возникнет. Для работы штукатурной станции нужно три фазы.
Шаркер Сделаем стены под покраску с флизелином за 120 грн, потолки 65 грн. Сейчас есть возможность посмотреть качество машинной штукатурки под обои в черноморке, ну очень красиво)) Добавлено через 2 минуты А почему машинный вариант не рассматриваете?
Можно конечно мечтать о повышении или понижении расценок (кому как выгодно), а реальность такова как ее диктует рынок. Если у исполнителя есть выбор (очередь) он диктует расценки, если нет либо сидит и ждет когда стрельнет объект по желаемой цене (пока запас финансов позволяет), либо соглашается на ту зарплату которую предлагают. И при должном контроле выполнит работу так как от него будут требовать. Часть уедет на заработки за границу. Наивно полагать что останется только криворукое быдло. А пока что ситуация такова что одни выполняют работу за 30 грн, другие ту же самую за 120 (5 долл), при одинаковом качестве. Для заказчика как и во все времена нужно уметь выбирать рабочих (что с расценками имеет малую корреляцию) и обеспечить надзор за качеством выполняемых работ. п.с. сам имею штукатурную станцию, на которой работают работяги и при этом самостоятельно работаю по тем расценкам которые (в последнее время все чаще) предлагают, т.к. мечты мечтами, а кушать хочется всегда. Если ситуация не изменится к лучшему в ближайшее время буду искать возможность свалить на заработки. Добавлено через 13 минут И еще отмечу, что по моим наблюдениям тебования к качеству работ у заказчиков, в последнее время, значительно выросли (иногда даже эти требования не обоснованно завышены), а расценки как минимум остались на том же уровне в гривне, а это для исполнителей равнозначно удешевлению зарплат.
штукатурные работы машинным способом, внутренние и наружные. отличное качество, невысокая цена. 0960845500
Интересует существуют ли варианты дымоходов для тт котла, которые выводятся не на крышу, а просто через стену на улицу, по типу турбированных газовых котлов?
Интересно, с сеткой наносили или без? Добавлено через 5 минут Аэрок штукатурку здесь уже обсуждали, сейчас почитал ее описание, гарантируют нанесение от 3мм без сетки без трещин и всяких побочных эфектов в виде проявления швов кладки после осадков???
баумит мвр уни возможно затереть под покраску?
какой минимальный слой допустим при оштукатуривании фасада из газоблоков, чтобы избежать проблем с проявлением швов кладки? далее будет гладкая покраска. наносить планируем штукатурным агрегатом. если далее шпаклевать (церезит ст24 или есть вариант лучше?) нужна ли все таки сплошная сетка (вопрос к практикам)? через сколько дней можно приступать к шпаклевке по баумиту?
Стяжка в ноль по стальным линейкам. ( от мну) а что использовали в качестве линеек?
это на длинных стенах где ставим горизонально два маяка на всю стену.
а у вас на машинах какая погрешность по плоскости выходит? Добавлено через 1 минуту а для чего это нужно ? сегодня замерял прогибы после усадки - не более 2мм
два три мм. если ставить усеченное правило. если смотреть уровнем 2,5 м визуально нормально.
Как бороться с усадкой гипсовой штукатурки? Штукатурим машиной. Стянули, подрезали, все ровно. Через 2-3 часа ставишь правило - есть прогибы.
Делаем двухкамерный септик, вывести трубу для вентиляции из второй камеры вертикально над ней нет возможности. Будет ли она работать если вывести ее под углом на расстояние примерно 2,5 метра?
Подскажите где в Одессе продают оцинкованную трубу? Нужен диаметр 180 мм и 280 мм.
Не студия, просто люблю поиграть на саксе, флейте и т.п. Иногда загоняюсь, не хочется напрягать домашних. Тоже думал об отдельном ветканале. Наверное это самый надежный вариант.
в комнате будет шум от игры на музинструментах, нужно чтобы не было слышно снаружи
Но тогда щель будет нарушать звукоизоляцию..
Подскажите, кто пользуется, насколько эффективны дверные межкомнатные вентрешетки со звукоизоляцией? Интересует момент звукоизоляции. Как вообще можно решить вопрос вентиляции комнаты не нарушая ее звукоизоляции?
