vermyt
25 -
Усі публікації користувача vermyt
ну якось з протяжкою і з бубнами треба буде щось робити. Діаметр 23мм. в запасі 7 мм ... Добавлено через 56 секунд а який кабель ? Добавлено через 19 минут а як варіант затягнути 2*25 ? Заложено є 4 труби на запас. Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ? Чи з того нічого доброго не получиться ?
Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі. Але тепер задумався. Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр. Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В. Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості. Почитавши дану тема хотів запитати наступне: який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ? Чи є якась різниця в довговічності ? Чи вартує переплачувати за ВВГ ? По цінам інтернет магазинів ВВГ - 4450 грн а АВВГ - 1020 грн. Від Щита в підвалі все піде мідь. Для ВВГ зупинився на 4*16мм2 Для АВВГ зупинився на 4*25мм2 Дякую!
Фундамент из ФБС з повноцінним цокольним поверхом( 1.5 метра під землею і 1 метр над землею). Засипати ФБС глиною не є доброю ідеєю, тому що при пученні глина може посунути ФБС ( так сказали будівельники), тому було прийняте рішення засипати піском. А так як вже є пісок, то дренажну трубу вирішили зразу кинути
Так звичайно, відмостка буде на 1 метр від від фундаменту
Ні води не було, Фото зроблю як буду на місці
Так і було зроблено. Викопаний був котлован, все вирівняно піском, потім подушка на ФБС, фбси, і армопояс. Засипку фундаменту буду робити піском Дивно те, що падав дощ, і вода кудись поділася невідомо куди. Переживаю щоб вода не пішла під подушку і не розмила глину під нею
Доброго дня! Маю проблему з дренажем. Поставили фундамент з ФБС, зробили гідроізоляція. ФБС ставили на подушку, яку самі заливали. Поколу кинули дренажу трубу (спочатку пісок, геотекстиль, щебінь, труба дренажна, засипали щебнем зверху і загорнули геотекстиль). Засипали піском десь 20 см, не встигли більше, бо стемніло. По кутах є оглядові колодязі, і центральний великий колодязь. Наступні 2 дні був сильний дощ, а в центральному колодці води з дренажу немає. Так само як і по кутових. Ось думаю можливо дренаж непрацює ? Нахил труби давали 20 см на 10 метрів. Чи можливо якось перевірити працездатність дренажу, можливо десь допущена помилка Поки ще не засипано все, щоб можна було виправити. Буду вдячний за будь яку пораду. Навколо грунт - глина
Доброго всім дня! потрібно для паркану бутовий камінь. Підійде також булижник (як точно називається незнаю, але в народі його так звуть) Де у львові можна його купити ? обдзвонив всю газету Ваш магазин, був на кольцевій (на городоцькій) немає нічого. дякую!
У львові можна десь купити арболітові блоки ? Кругом де дзвоню тільки керамзит або шлакоблоки
тобто на плитах перекриття буде стояти машина.
kondravasyl в яку ціну вони там ?
де у львові та облаті зараз можна купити плити перекриття пустотілі за адекватною ціною ?
цокольний поверх з ФБС - плити перекриття- стіни арболітові блоки,гараж, кімнати, далі перекриття - жилий поверх - дах.
які є варіанти альтернативи плит перекриття під гараж ? Добавлено через 3 минуты плити будуть лежати на фбс ....
Підходить помалу час заливати подушку під ФБСи склалась така ситуація: Батько вперся рогом і хоче заливати подушку саморобним бетоном. обєм 14 кубів. Пояснює Він це тим, що каже, в міксері можуть привести бетом наполовину з піском чи 1 до 4-5, чи за густий, або занадто рідкий. І щоб бути точно впевненим вперся рогом і хоче заливати самому з бетономішалки. різниця орієнтовно в економімі власного 100-150 грн на кубі. Я ж навпаки, бо 14 кубів мішати то зло тай бажання нема стіки шуфлювати .... армопояс то інакше а тут 14 кубів :bad: Тим більше що аж ніяк не залиється 14 кубів за один день. Я думаю десь вийде на 3-4 дня зранку до вечора. Чи є у львові заводи які гарантують і дають сертифікати якості свого бетону ? Як мені переконати що краще купити бетон ? ДЯКУЮ!
де у львові або області можна купити ФБС БУ в нормальному стані ? можливо хтось продає ... дякую!
куплю БУ в хорошому стані ФБС 24-4-6 22 штуки фбс 12-4-6 2 штуки або половинки від 24-4-6 територіально львів. бажано в районі до 100км від львова
чи можливо замінити стадартні ФБС (24-4-6) саморобними маленькими (600-400-300 мм) ? Все діло в тому, що вже майже пів року шукаю фбс БУ, і нічого нормального не можу знайти. Нові ФБС дорогі (600 грн), моноліт дорого. Ідея виникла після того як побачив фундамент мурований з цегли. Фактично получається той самий мурований фундамент, тільки не з цегли а з бетонних блоків. фактичнно блоки фбс з бетону, який можна замішати самому (по гостовському рецепту ). саморобні блоки відповідно будуть завібровані на вібростолі. ставитися блоки будуть на подушку шириною 800мм, висотою 300мм плюс в тому, що такі блоки можна зробити самому, монтаж їх буде здійснюватись саморобним краном, відповідно економія на автокрані. стосовно конструкції будинку: цоколь в землі 1 метр перекритий плитами, перший поверх перекритий плитами, другий поверх перекриття подеревяним балкам, мансарда. стіни з арболітових блоків. цікавлять ваші відгуки стосовно даної конструкції фундаменту.
