vermyt
25 -
vermyt's Achievements
2
ну якось з протяжкою і з бубнами треба буде щось робити. Діаметр 23мм. в запасі 7 мм ... Добавлено через 56 секунд а який кабель ? Добавлено через 19 минут а як варіант затягнути 2*25 ? Заложено є 4 труби на запас. Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ? Чи з того нічого доброго не получиться ?
Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі. Але тепер задумався. Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр. Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В. Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості. Почитавши дану тема хотів запитати наступне: який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ? Чи є якась різниця в довговічності ? Чи вартує переплачувати за ВВГ ? По цінам інтернет магазинів ВВГ - 4450 грн а АВВГ - 1020 грн. Від Щита в підвалі все піде мідь. Для ВВГ зупинився на 4*16мм2 Для АВВГ зупинився на 4*25мм2 Дякую!
Фундамент из ФБС з повноцінним цокольним поверхом( 1.5 метра під землею і 1 метр над землею). Засипати ФБС глиною не є доброю ідеєю, тому що при пученні глина може посунути ФБС ( так сказали будівельники), тому було прийняте рішення засипати піском. А так як вже є пісок, то дренажну трубу вирішили зразу кинути
Так звичайно, відмостка буде на 1 метр від від фундаменту
Ні води не було, Фото зроблю як буду на місці
Так і було зроблено. Викопаний був котлован, все вирівняно піском, потім подушка на ФБС, фбси, і армопояс. Засипку фундаменту буду робити піском Дивно те, що падав дощ, і вода кудись поділася невідомо куди. Переживаю щоб вода не пішла під подушку і не розмила глину під нею
Доброго дня! Маю проблему з дренажем. Поставили фундамент з ФБС, зробили гідроізоляція. ФБС ставили на подушку, яку самі заливали. Поколу кинули дренажу трубу (спочатку пісок, геотекстиль, щебінь, труба дренажна, засипали щебнем зверху і загорнули геотекстиль). Засипали піском десь 20 см, не встигли більше, бо стемніло. По кутах є оглядові колодязі, і центральний великий колодязь. Наступні 2 дні був сильний дощ, а в центральному колодці води з дренажу немає. Так само як і по кутових. Ось думаю можливо дренаж непрацює ? Нахил труби давали 20 см на 10 метрів. Чи можливо якось перевірити працездатність дренажу, можливо десь допущена помилка Поки ще не засипано все, щоб можна було виправити. Буду вдячний за будь яку пораду. Навколо грунт - глина
Доброго всім дня! потрібно для паркану бутовий камінь. Підійде також булижник (як точно називається незнаю, але в народі його так звуть) Де у львові можна його купити ? обдзвонив всю газету Ваш магазин, був на кольцевій (на городоцькій) немає нічого. дякую!
У львові можна десь купити арболітові блоки ? Кругом де дзвоню тільки керамзит або шлакоблоки
