boilerok
    6
boilerok's Achievements
Новичок
  1. Среди разнообразия котлов выбрать оптимально подходящий вариант для Вашего дома задача не из легких. Для этого нужно учитывать разные факторы, от которых и зависит его эффективная работа. Один из них – материал, из которого изготовлен котел. Чугунный или стальной: какой котел надежнее? Большинство считают, что чугунные котлы лучше. Возможно, это вызвано тем, что они используются уже более ста пятидесяти лет. А стальные появились только в 60-е годы 20 века (с момента внедрения технологии автосварки). Но у каждого материала есть свои слабые и сильные стороны. К примеру, как он реагирует на перепады температур, агрессивную среду. Главные преимущества котлов из чугуна: Секционная конструкция. Котел по секциям можно занести в любое, выбранное для его установки место и там собрать. Тогда как стальной представляет собой цельный, сваренный блок, поэтому монтировать его будет сложнее. Также в случае поломки секцию из чугуна можно легко заменить. Устойчивость к коррозии. Электрохимическая (влажная) коррозия на чугуне идет гораздо медленнее, чем на стали и не проникает внутрь. Таким образом, котел может только сверху покрыться сухой ржавчиной, которая легко счищается. Срок службы. Именно этот фактор и является основным преимуществом чугунных котлов. Максимальный срок эксплуатации котла из чугуна составляет около 30 лет. А вот стального – на десять лет меньше. Правда, здесь существенное значение имеет не только качество металла, его толщина, но и соблюдение всех необходимых правил эксплуатации. Что касается недостатков, чугун – это материал, который боится ударов. Поэтому покупать подобные котлы нужно только в специальных магазинах, персонал которых знает, как правильно обращаться с подобным оборудованием. Иначе Вы можете приобрести уже поврежденный котел вследствие большого количества погрузок-разгрузок, при которых избежать ударов довольно сложно. Стальные котлы также имеют свои плюсы и минусы: Вес. Благодаря тому, что котел из металла намного легче чугунного, он стоит дешевле. Высокий КПД. Это связано с тем, что у котлов из чугуна намного больше технологических ограничений, чем из стали. Так какой же все-таки выбрать? Здесь не лишним будет прислушаться к мнению специалистов. Они утверждают, что при длительном сроке эксплуатации и устойчивости к коррозии чугун боится резких перепадов температур. Так как при подобной работе в таком котле могут появиться трещины. А вот стальные модели менее восприимчивы к данным условиям, но и их срок службы значительно ниже. boilerok.com.ua
  2. Моделей много, но стоит ли выбирать самую дешёвую? Если интересует все же оная, то это аристон VRTD5 и VRTS5 - право и левосторонние соответственно.
