Igor_rus
    6
Igor_rus's Achievements
Новичок
  1. Я понял. Мне нужно установить эту программу на ноут когда буду находиться в локальной сети с регистратором. После установки программа даст данные, я вам их дам.
  2. Нахожусь Россия Ростовская обл. Что за вивер не пойму? Где взять его? Добавлено через 5 минут Нет доступа по динамическому. Хотя вроде как динамические IP МТС присваивает белые. Из ряда: 95.153.xxx.xxx Есть доступ только через облако, через браузер IE. В локальной сети работает когда вводиш локальный IP, так же через IE.
  3. Порты пробрасывал, и добавлял IP регистратора в зону DMZ, не помогает. Включал выключал UPNP, доступа с мобильного нет. Железный зановес блин. Какие данные от меня нужны скажите я предоставлю?
  4. Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов. Не получается настроить удаленный доступ к видеорегистратору, все перепробовал. Я в отчаянии. Установлена система видеонаблюдения на основе 8-ми канального видеорегистратора Jassun L0803new, к регистратору подключено 6 аналоговых видеокамер. Регистратор подключён по LAN к маршрутизатору TP-LINK MR3420, маршрутизатор подключен к интернету через вставленный в него USB-модем МТС 827F, с сим-картой МТС с безлимитным тарифным планом. Интернет работает хорошо, скорость приличная. В настройках видеорегистратора есть два варианта настройки удаленного подключения: через облако dvrcenter.net, и через DDNS (поддерживается NO-IP). Очень нужен доступ с мобильных устройств Android, iPhone, для этого производитель регистратора рекомендует использовать приложения vMEyeCloud – для облака, и vMEyeSuper – для доступа по статическому IP или по DDNS. Были испробованы оба варианта, зарегистрирован DDNS у NO-IP, проброшенны порты на маршрутизаторе, но через домен от NO-IP подключиться не получается. Статический IP МТС не предоставляет как не бился, услуга не предоставляется. По облаку есть удаленный доступ но только через браузер Internet Explorer, а нужен именно через мобильный. В локальной сети доступ также есть через Internet Explorer работает. Нужен именно удаленный доступ через интернет с мобильных устройств. Может кто то сталкивался с подобной проблемой на похожем оборудовании? Буду очень признателен за помощь.
