alecs1969
22 -
alecs1969's Achievements
да, ошибся
venta на 900 куб
сумма водной поверхности примерно 35 м2 помещение 7*9*3 . температура 23 вода и воздух стены и потолок сендвич Ranilla 100мм без окон водоем для рыбы
в другом помещении у меня стоит Neoclima NHRV-1500-3 60 кубов воды 40 кв метров зеркало температура 15 градусов после добавления туда в цепь управления датчика влажности и удержания влажности в диапазоне 70-75 процентов устройство устойчиво работает до -25 градусов. из минусов при выключении и последующем включении не стартует и мы не смогли это победить может чтото есть без нагревателя работающее устойчиво хотя бы до -10-15?
1 тяжело наверно держать температуру воздуха +5 градусов при объеме воды в 50 тонн 2 я бы хотел более развернутого совета просто вентиляция у меня уже есть , но при этом я топлю небо, что при грядущих ценах на газ очень дорого. путь очевидно рекуператор, хотелось бы конкретных советов на эту тему
как мин энергоемко убрать влагу из помещения с бассейна ? температура и воды и воздуха 23 градуса допустимая влажность 75 процентов закрыть поверхность воды пленкой для уменьшения испарения возможности не имею
Рыбку ( осетра и форель для себя выращиваю) и моторы хоть и очень экономичные , но в сумме набирает . И со скважины воду поднять и слить её потом в ручей Мощность газового котла была выбрана просто с запасом ( разница в них не такая большая) Температура в помещении 23-24 Сегодня пеллетны да почти на халяву, а завтра неизвестно И если я правильно посчитал , то не учитывая стартовых вложений ТН с ночным тарифом 0.4 самое выгодное А СБ даже с зеленым тарифом при просчете показались не такими уж и интересными . Тем более что направление развивается и вполне возможно через пару лет сделают их более эффективными( я не сильно задумываюсь о окупаемости , тем более через банковский процент, но СБ в моих подсчетах оказалась на последнем месте. Поправьте если я не прав Добавлено через 6 минут Это суточный расход. Имею возможность двигаться в удобный мне интервал времени( это подмена воды в бассейнах) О баке я понимаю , один из них наверно можно поставить в теплице для компенсации прыжков температуры в теплице из стеклопакетов Теплица задумывали как ОЧЕНЬ рано начать сезон и в ноябре его закончить( любая зеленуха для себя) То, что пеллеты будут дорожать к сезону я понимаю ( хотя сырья для них , как и желающих их делать хватает) Добавлено через 3 минуты Просветите с СБ я примерно понял сколько можно получить в год -- 1000 кВт в год с 1 кВт СБ А сколько сколько горячей воды с какой температурой можно получить с СК вакуумного на 30 трубок в Харькове? Может кто даст цифры или ссылку
