Slavik048
    4
Усі публікації користувача Slavik048
  1. В принципе с объемно планировочным решением у вас все понятно, дом не сложный, вам нужен хороший конструктор, архитектор здесь не обязателен. И если внутреннюю центральную стену поднять на второй этаж, то все прекрасно перекрывается пустотными панелями перекрытия. Добавлено через 5 минут Геология конечно не фонтан, но ленты пошире, напитки покрепче) PS. конструктив такого домика на сегодняшний день можно сделать до 600$ с неплохой детализацией. И просите показать вам в каком виде вы получите проект, дабы не разочаровываться!!!
  2. Много строится из газоблока, но кто хочет нормальный и долговечный дом выбирает керамику. При сложных проектах, для того чтобы довести стены из газоблока до нужной несущей способности надо столько бетонных вкраплений включить, что строительство получается ОЧЕНЬ ГЕМОРОЙНЫМ! В основном выбор по кошельку, а разница стоимости между газ бетоном и керамикой существенна
  3. Не вижу ничего не возможного для 2-х этажного дома из газобетона. При необходимости стены усиливаются монолитными включениями, в качестве опалубки используются сами стены, щит с одной стороны. В любом случае необходимо смотреть планировочные решения для возможности анализа и более конструктивного разговора.
  4. Забежные ступени убрал бы, есть место где лестницу разогнать. На лестницу либо давать свет, либо с промежуточной площадки делать дверь в помещение над гаражом, кровля высокая.
