deniksem
21 -
Усі публікації користувача deniksem
Благодарствую за помощь!!!!!
Не не не, даже в мыслях не было! Просто недопонял чуть. Теперь правильно: 1. грунтуем 2. АКВАМАТ-2К, 2уп по 7кг=примерно 50евро 3. поверх него уже плиточный клей? эту штуку посыпать песком уже не нужно?
Ну Вы же и сами понимаете, что нужно быть во всеоружии. Сначала узнаем идеальный вариант, потом подбираем, исходя из возможностей и остального, эконом-версию))). Судя по всему Вы предлагаете Изомат АК-22, но это клей плиточный!? Тоесть я просто грунтую поверхность и потом клею на этот клей плитку и у меня есть "типо" гидроизоляция, так выходит?
весьма благодарю!!!! :roll: жесть как дорого просто гидроизоляцию сделать(((
ну так я ж понимаю) у меня один балкон 1,5*2,5м и второй 1,5*1,5м я куркуль))))))
:D ага, смысл ясен)) а что можете посоветовать из пу гидро? чтоб несильно кусачее по цене было и нормальное по качеству? Вместо террасной доски можно любую доску использовать? понимаю, что предварительно пропитать ее всем чем только можно
Если я Вас правильно понял то Вы предлагаете террасную доску просто положить встык и не приклеивать ее к гидроизоляции вообще?
так настил нужно будет приклеивать на 3 слой гидроизоляции или Вы имеете ввиду просто положить его поверх даже без крепления? Если ДА то тогда ж зимой под доски будет попадать влага и их будет выворачивать в разные стороны
а можно поподробней о доске? это террасная доска покрыта чем-то типа Пинотекса? на что она кладется? там же в гидроизоляции тогла нужно будет дырки бить для крепления или как?
1. понял, только в 3 слой 2. ну вроде добротно), но кто ж его знает 3. ну если из церезита то см117 пойдет? или надо см17? можно швы между плитками пу герметиком вообще замазать? или это уже извращение будет?
1. Можно ли второй слой ПУ посыпать песком или именно третий? Песок кварцевый как я понимаю? 2. облицовка дома уже сделана и потому по стенам дома наверное пойдет тоже ПУ с песком и поверх плитку клеить. так можно? а швы между полом и стенкой герметиком пу. 3. плитку на что клеить из смесей? и чем затирать швы лучше?
Нашел у себя в залежах полеуретановую, немецкую какую-то, на знакомых языках вообще ничего не написано и банка открыта уже и скотчем заклеена)). Валяется около года. Ее еще можно юзать или уже в топку ее?
У меня сток в самом углу(тот который единственный навесной), я буду делать уклон именно к нему. Меня интересует гидроизол именно всей плоскости балкона, чтоб не набирал влагу. Но так как там керамзит то проникающую смысла делать нету, наверное
именно так. Добавлено через 55 секунд так это больше похоже на утепленную лоджию.
Вы сейчас серьезно? Я ни у кого ничего не требую, если Вы читали мои сообщения. Я констатирую факт. Я общаюсь не на одном форуме и не только на наших но и на западных, думаю и Вы тоже. Но только на этом форуме вот такое вот....странное состояние дел). Пардон, если я всех отвлекаю от чего-то важного, но, по-моему, когда нужно выполнять какие-то работы то у тебя нету год-полтора пока кто-то соизволит написать. Ну да ладно, пардон если прозвучало очень резко.
Ну с 17 числа и ниодного ответа это круто, отличный форум, как все в этой стране. Я то, как наивный, привык к нормальному общению и быстрым ответам на других форумах, а тут все в лучших традициях строителей, никуда не спешим, а вось и само отпадет уже.
Должен признать как-то очень странно проходит общение на этом форуме
прям в точку). Мне нужно чтоб оно не распалось потом но при этом и не стоило как ВАЗ 2109 с конвеера)) И сразу же сопутствующий вопрос: плитку потом на какой клей класть? церезит см117 или см17 или вообще на что-то другое и с добавками?
а в ответ тишина(( эх
на вскидку 1,5м*2,5м
Мужики, я понимаю и знаю, что тем таких уже здесь полно но, если честно, я половину не понимаю из них. Потому прошу просить и ответить. Спасибо. Есть балкон(двумя сторонами примыкает к стенам дома), крыши нету и не планируется, сделан он следующим образом: металлические пруты засунуты глубоко в бетонное перекрытие второго этажа и это все удовольствие залито цемент+керамзит, по двум внешним сторонам в качестве направляющих и торца балкона был использован 200мм швеллер(грунтован, крашен, стыки сварены и скручены винтами). Так вот, нужна доступнопонятная схема которую можно исполнить своими силами и тем более средствами(а средств думаю и сами понимаете, что на сегодня не особо). Чуть не забыл: поверх планируется обычная морозостойкая плитка размером 40*40(примерно). Спасибо большое.
