31 -
Усі публікації користувача autofarkop
Не могу определится с выбором утеплителя для перекрытия холодного чердака 200мм + мансарда 300мм. В продаже есть по хорошей цене: Knauf Insulation EKOROLL 100мм (11 кг/м³) - 34грн/м2 в Епицентре Rockwool Рокмин 100мм (30 кг/м³) - 89грн/м2 У кнауф плотность в 3 раза меньше, влияет ли она на теплопроводность? И что это за Knauf такой, как он по качеству, не хочется выбросить деньги на ветер и переплачивать тоже нет желания)
Все разобрался, большое Вам спасибо!)
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
ну да чтобы на нее уже крепить плиты фиброцементные
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Так нормально? та что к стене 100х50 и все сбито доской 150х30 с шагом 300мм я думаю эту конструкцию уже сложно будет ветром оторвать правда весить она будет не мало, или может больший шаг досок
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Спасибо! а синюю доску можно к стене дюбелями для страховки?
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
все понял, то есть нам нужно максимально усилить конструкцию обрешетки максимально крепкое соединение с последними 1-2 мя стропилинами а гвоздей хватит, не вырвет или лучше саморезами перестраховаться? И тогда какими досками подшивать обрешетку снизу, у меня сейчас нарисован брус 50*50 тот что идет на контробрешетку к стропилинам. И не провиснет ли эта конструкция при весе фиброцементных плит?
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Проверьте пожалуйста, все ли правильно понял? На крайних три стропилины добавил доску между рядами 150х30 На фронтонном свесе добавил контробрешетку каждые 90-100мм прибиту к этим доскам. С торца закрепил доску 150х30 и уже на эту доску буду прибивать фиброцементные плиты.
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Стропилы 150х50 с расстоянием 900х1000мм без контробрешетки, решил сразу переделать, положить нормальную гидроизоляцию и набить контробрешетку, сделать фронтонный свес в два раза больше и врезать с одной стороны мансардное окно (второй свет в зале)
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Вот так? Я поставил размер 50х150 каждые 400мм (зеленого цвета)
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
та нет, вот и хочу узнать как сделать чтобы не провисла вся конструкция
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
Нужен совет по фронтонному свесу. Хочу сделать фронтонный свес 700мм. Буду демонтировать металлочерепицу стелить заново гидроизоляцию, набивать контробрешетку и на нее доску 150*25 которую хочу вынести на 700мм. Появилась идея вместо торцевой доски фронтона поставить фиброцементную панель под дерево CEDRAL 3600х190х10мм, нахлест 3шт. вес одной такой панели 11кг а мне нужно около 5,5м на одну сторону, а это 50кг на одну сторону ската крыши. Какую конструкцию выноса мне нужно сделать что бы можно было бы установить эти плиты?
- 19 відповідей
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
К дому будем достраивать гараж, метр от фундамента дома стоит скважина, хотелось бы сделать мини подвальчик, для установки гидроаккумулятора, автоматики, хранения овощей, пива. Набросал приблизительный чертеж. Размер ямы под подвал 2150х2750 высотой 2метра, стены из шлакоблока 200*200*400. Отступы от стен 700мм, если меньше уже будет сильно узко. Фундамент дома ленточный 400мм над землей + 800мм в землю. Стена справа там где вентиляционная труба выходит с погреба еще не построена, возможно нужно углубится сваями например 2шт по ширине погреба когда будем делать фундамент стены гаража, или не нужно.
Срезать потолок и усилить стропильную систему
autofarkop відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
та нет вроде все ж супердиффузионные, например эта: Трехслойная супердиффузионная мембрана Strotex Basic 1300 цена 690 грн за рулон 75м2- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
проверил пленку ту что они постелили, она вся проколота, порезана, нахлест не приклеен, хочу ее заменить, раз уже буду снимать металлочерептицу. Какую посоветуете взять, какую плотность и что бы не очень дорогая но качественная?) вот несколько вариантов для себя набросал * Strotex Basic 1300 - 9 грн/м2 * Dachowa - 10 грн/м2 * Strotex Dynamic - 14 грн/м2 * Roofer RS150 - 20 грн/м2- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
Спасибо, наверное все же будем переделывать- 29 відповідей
- 1
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
мдаа...печалька но а если обойтись утеплением только пола чердака, а чердак будет холодный? Добавлено через 23 минуты Пенополиуретан он и как гидроизоляция? поидее можно несколько см пены задуть а дальше вложить минвату?- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
так это что весь профнастил снимать?? а если без нее?- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
добавлю еще несколько фото- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
ну там на ней лежит только потолок деревянный с утеплителем- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
шаг: 1000 мм стропила: 150х50 мм расстояние от центра к ближайшей опоре(стене): 3850 Угол: 22° Регион: Киевская обл., Борисполь Металлочерепица- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
Понял, спасибо! Только как просчитать, есть какая то программа?- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
Вы имеете ввиду параллельно стропилам доски набить?- 29 відповідей
- мансардная крыша
- мансардное окно
- (та ще 2)
