p_serge
13 -
Усі публікації користувача p_serge
Новострой, от счетчика до квартиры идет труба пластиковая PPR, спрятана в стяжку пола. Есть желание ее заменить на входе в квартиру на Rautitan stabil и далее провести по полу в будущей стяжке до санузла. Заменить PPR от счетчика уже не получится, т.к. в общем коридоре трубы спрятаны в пол и уже выполнен ремонт. Вопрос- каким образом лучше соединить между собой PPR и Rehau, можно ли это соединение залить в стяжку, или лучше на входе в квартиру сделать в стене небольшой лючек и оставить соединение в нем?
Есть в квартире котел, который подключен к вертикальным дымоходам из нержавейки. Как правильно заделать дыру в стене вокруг подающей\отводящей трубы котла?
задача- нужно в дачном домике поддерживать по термодатчику двумя электрообогревателями +5 гр. При этом хотелось бы иметь обратную связь- температура в помещении\ вкл-выключен обогреватель. Т.е. нужна gsm система с термодатчиком\поддержкой сценария\выходным реле. Через реле планирую разрывать фазу от автомата, идущего на розетки. Если будет монтаж на DIN рейку- вообще прекрасно. В принципе по гуглю девайсов попадается много. Просто может кто уже использует что-то проверенное и бюджетное.
Планируем построить навес для 4 машин, сейчас провожу тендер- поиск компаний по Донецку, кто сможет его построить. Объездил несколько стоянок и дворов, посмотрел как сделано у других. Но найти в инете более точных данных по выбору металлопрофиля не смог. Посоветуйте какой профиль нужен для такой контрукции, чтоб хоть как-то понимать что, что будут показывать фирмы подрядчики. Из того, что увидел и нашел в сети под мои задачи- стойки вертикальные - круглая труба диаметром 80мм, толщина 4мм, фермы металлопрофиль 40*20, толщина?, крыть планируем профнастилом, уклон крыши получется порядка 6 градусов. Правильно ли расположены фермы, либо нужны еще две - одна с фасада, другая с тыла, а к ним варим фермы продольные?
Вводные данные- система наблюдения разрослась до 20 камер и возникла задача упорядочить концы кабеля возле ПК с платами захвата. Суть в чем- плюс 12 В и минус питания камер подаю через один блок питания, на выходные провода которого подцепил гирлянду из клемников Wago, а к ним цепляю уже провода от камер. Пока камер было мало, этот способ монтажа имел еще право на жизнь, но сейчас это выглядит ужасно. Вопрос есть ли какая-нибудь быстроразборная колодка в стиле Wago на 10-30 входов, чтоб можно это было все соединить и спрятать в пластиковую коробку подходящего размера?
Приточку в подвал уже сделал, приточка в гараже тоже есть- 2 отверстия 110мм, в стене внизу слева и справа у ворот.
Т.к. в гараже нет вытяжных труб, а есть только приточные, решил я пробить плиту в потолке и полу для закладки 110 трубы из подвала, но чтоб не делать еще одну дырку для второй трубы из гаража, решил я их совместить как показано на рисунке. Т.е. имеем трубу 160мм от потолка гаража, через нее вентилируем гараж и через нее пропускаем трубу 110мм в подвал. Такое решение будет работать? Еще один человек посоветовал в таком случае опустить край 110 трубы относительно верхнего края 160 трубы, для лучшей тяги из подвала, хотя тяга итак должна быть хорошей.
Купил на пробу 5 светодиодных ламп для замены галогенок на 220В, мощность 2Вт, 30 диодов, температура 5000К, светят ярко, мне понравились, но ночью обнаружил интересный момент - одна лампа в коридорчике продолжает тускло светить при разомкнутом выключателе. Подумал что лампа с дефектом, взял другую- тоже светит. При этом выключатель размыкает фазу, а не ноль, на выключателе подсветки никакой нет. Взял вольтметр - показывает 0,5 Вольта. Вопрос- откуда они могли взяться? Этот светильник самый близкий от распредкоробки - длина провода 1.5 до коробки и 1.5 метра до выключателя
Вводные данные- есть несущая стена в панельной 9-ти этажке, толщиной 18см, на ней висит шкаф, со счетчиком и автоматами. Есть желание утопить частично этот шкаф в стену, т.е. вырубить нишу где-то 20*35см и 10см глубиной. Из инструментов имею болгарку с алмазным кругом, 2 перфоратора с плоским зубилом и пикой, коронку для вырезания отверстий в бетоне, могу также отбойник SDS Max притащить. Вопрос - как оптимальнее всего имея этот инструмент вырубить нишу? Работа болгаркой даст кучу пили. Пока думаю насверлить коронкой по периметру дырок и подровнять все зубилом. Еще есть варианты?
На фото показаны потолки. Вопрос как это сделано? 1.Зашили основные листы ГК 2.Вырезали из ГК эти узоры и прикрутили их к основному листу 3.Зашпатлевали все так или нет? 4. чем обрабатывают края ГК на этих узорах? Сетка или бумага? Я просто хочу у себя на потолке сделать нечто подобное, только вместо квадратиков планирую к основному листу ГК прикрутить нечто похожее на лепестки цветка, исходящие из одного угла комнаты и расходящиеся в стороны и вот вопрос- как эти криволинейные лепестки затем отделывать.
Приступил к ремонту в своей квартире, решил совместить ванну с туалетом и увеличить ее площадь за счет отбора площади коридора(перенос стены), разбомбил полностью сантехкороб из гипса. Сейчас имею голые бетонные стены, перед монтажем профилей и влагостойкого ГК хочу сделать еще пару вещей. В стыках плит есть щели до 2-3 см, щели вдоль вентканала- сквозные, т.е. идут до подвала, я на 2 этаже и хорошо просматриваются вверх, вплоть наверное до 9 этажа. Именно через эти щели лилась вода при затоплении моей квартиры верхними соседями. Так вот планирую эти щели на глубине 5 см задуть пеной, а дальше заштукатурить цементным раствором, с добавлением гидроизолятора в него. Новая стена будет классической- профиль, акустические маты кнауф, влагостойкий ГК, плитка. Но предположим новое затопление, раньше много воды впитывалось в гипсовую стену, а сейчас она может залить вату кнауф, тем самым сбив ее вниз стены. Чем оградить вату он возможной воды? Предлагают каждый лист ваты упаковывать в полиэтилен. Может кто посоветует более грамотное решение?
