unnamed
    2
Усі публікації користувача unnamed
  1. В Одессе и области, нормальной древесной пеллеты практически нет. В основном, темная 8ка, по цене 2800-3000/т., которая за такие деньги, еще позволяет себе коржится. Производство пеллеты из семечки сейчас запустили многие перерабатывающие предприятия, и себя отапливают и на продажу. Нормальную агропеллету сейчас можно взять по 1300/т бэг, или 1600/т мешки. Половина моих клиентов в этом сезоне перешли на семечку, конечно есть нюансы с некоторыми горелками и котлами, но обратно к древесной никто не вернется. Ибо дорого и отопление по цене +- сопоставимо газу. Остальные клиенты ждут отзывов по прошествии сезона и скорее всего тоже перейдут на нее (если позволит оборудование). Деревом Одесский регион не богат, а вот подсолнечника завались. Поэтому, агропеллета наше всё. По опыту (30+ объектов) могу сказать, что с агропеллетой нормально (без плясок с бубном и ежедневным уходом) справляется только котел с подвижной ретортой (Альтеп), и Биопромовская горелка. Все остальные не доставляют того комфорта от использования, который отличает пеллетник от обычного ТТ. Если будет интересно, позже накидаю фото-видео- материалов (пока полностью не въехал в интерфейс форума).
  2. Приветствую. Проникся Вашей проблемой, решил отписаться, т.к. сталкивался с теми же симптомами на "свечках" другого производителя. Было несколько объектов, где котел уп0рно не хотел выдавать свыше 60, хотя на других объектах было всё норм. Котлы и схемы обвязки одинаковые, стало быть проблема в ... дымоходе. При недостаточной тяге и воздуха для горения котел засасывает мало, соответственно постоянно находится в режиме тления. Всем "свечкам" нужен хороший дымоход, иначе они попросту не горят. Я так думаю, оттого многие производители свечек и начали комплектовать котлы нагнетателями. В моем случае котлы не комплектуются вентиляторами, а работают по мех. термостату на поддувале. Пришлось поставить вентилятор и проблема ушла, котлы начали работать как надо. В Вашем же случае, т.к. стропува комплектуется вентилятором, и проблема ушла после снятия и повторной установки этого элемента, делаю предположение что заслонка вентилятора могла зависать или иметь малый проход что и приводило к недостатку приточного воздуха. П.С. Схема обвязки стропува жесть :D, работаю по "народной" схеме, как у SOBAKA_Barabaka.
