HotashMontag
    7
HotashMontag's Achievements
Новичок
2
  1. Если тебе бетон по спекулятивной цене подкидывают - это хорошее подспорье) Тогда вообще можешь фундамент (да и дом тоже) из термомонолита сделать. Сэкономишь на штукатурке и на утеплении. Главное не забывать где коммуникации проходить будут - тогда еще и на штроблении сэкономить не то что можно, а нужно.
  2. Та да, с СИПом опыт имеется и с фасадами и со стыковками..)) А вот с этим случаем, таки да, вопрос плотности пенопласта. Получается на стену из кирпича нужно монтировать пенопласт 15й плотности, а термопанель - не прямо на этот пенопласт, о оставить зазор, поскольку термопанель имеет более высокую "не дышащую" плотность пенопласта. Здается мне, что тут еще подумать надо...
  3. va-mar, как говорится - с почином! решение с планировкой оригинальное) а котлован какой глубины и площади планируете делать? там у вас лестница, видимо в подвал нарисована.
  4. Если пенопласт на стене и пенопласт на термопанелях одинаковой плотности и предназначен для утепления кирпичной стены, то конденсата в "пироге" быть не должно. А какие проблемы вы видите в монтаже фасада сканрок на СИП панели? Крепите вертикальные профили на стыки СИП панелей в каркасные балки, стандартное расстояние между ними 1,25м. Уточните у продавцов фасада, допустимо ли увеличить рекомендованное ими расстояние с 1м. до 1,25м. и если нет, то добавьте больше промежуточных профилей и будет у вас шаг не 1м, а 62см. Или закажите СИП панели шириной 1м. если, конечно пристройка еще не построена
  5. на СИП панели отлично монтируется пенопласт, обычными саморезами через широкую пластиковую шайбу. Еще в этом процессе применяется монтажная пена. Сверху на пенопласт наносится сетка и на нее штукатурная смесь - кажется такой клей специальный. Дальше отделка, чаще всего "короедом". Есть еще специальные облегченные имитирующие кирпич или дикарь материалы, которые можно клеить на этот пенопластовый с "штукатуркой" утеплитель, хотя, ходють слухи что есть и спец клей которым можно клеить прямо на СИП панели, могу за него уточнить если надо.
  6. камин у вас расположен в центре дома, значит будет прогревать равномерно большую его часть. Что касается тамбура - может отказаться от него вообще, просто двери из зала, как в спальню?
  7. ух ты! разговор о термомонолите! два раза пришлось поработать с этим материалом, для меня было новое из серии "глазам страшно, а руки делают" - до последнего не верил, что будет прочная стена, пока не схватилась штукатурка... Настоящая бетонная перегородка, не дать ни взять. А качество и скорость штукатурки из пневмолопаты - это вообще отдельный разговор. Шо интересно, кому из коллег стротелей и прорабов не говорил - знают не многие, а работали еще меньше. Один вообще, так удивил заявами о необходимой марке раствора, мол не менее 300й.. фиг его знает, наверное им, как он говорил, привезли панели из Польши но штукатурили они видать обычным способом, от и полезли в голову дурные мысли ... и воспоминания судя по всему. ))
