bomb
65 -
bomb's Achievements
Меня больше интересует, зачем армопояса?
А зачем тогда вообще нужна пароизоляция?
Отличная
11 лет обсуждения, а ответа на вопрос какой же "металлочерепицей" накрываться нет. А вообще, кто придумал профнастилом жилые дома накрывать? По 6-8 дырок на квадрат, листами по 3-5м? Неужели чем-то штучная бетонка либо керамика не угодила?
Можно и одной воронкой. Главное, чтобы полиуретановая краска была, а то без нее вода плохо будет стекать.
Извечный вопрос, а зачем вообще подклад? А тем более обязательно по конькам, торцам, ребрам, карнизу, ендове, мест примыкания. Зы: вы вообще решили кайфовать под красивым и надежным навесом или заниматься его ремонтом раз в год по весне?
А как должны быть факторы? Там просто хреновое крепление затяжек, наверняка вгатили 8-ю шпильку в отверстие 10. Вот и пошел распор. Еще и мауэрлат прямо к газоблоку ударили, тоже видать малой кровью решили обойтись. Разбирать надо все, лить армопояс с заводом его на фронтоны, ставить заново крышу. Только правильно. Так и вижу этих мастеров: "да я 10 лет так делал!" Добавлено через 14 минут А вообще есть старая загадка-анекдот Есть дом с трещинами по углам, гора арматуры и дров. Вопос: Что с этим всем делать? Очевидный ответ: развести костер, накалить арматуру и, пока она горячая, обвязать ею дом. Когда арматура остынет, она стянет дом. Правильный ответ: Развести пожар в доме, чтобы он сгорел нафиг, а арматурой отгонять пожарных!
То есть разобрать существующее г..но, потом сделать нормально, как вариант не рассматртвается. Со своей стороны могу предложить гравицапу, сертифицированную.
Все верно! Мир держится на трех китах, киты на черепахе, а черепаха на скотче. Зы: скотч - торговая марка дюпонт.
Однако у вас технологии строительства. Вопрос, а в доску какой гвоздь нужен?
- 15 відповідей
- битумная черепица
- кровля
(та ще 1)
Теги:
Вы удивитесь, но протекторная защита и на обычных судах применяется. Используется цинк или алюминий. Можно даже простой балластный металлолом применить в качестве защиты. И есть даже формулы расчета, которые учитывают массу и размер протектора, и выдают защищаемую площадь. Я подводил к тому, что еще важна равномерность толщины цинка на стальном листе. Еще раз. Никто, никогда не даст вам 10-ти летнюю гарантию на окрашенную бляху, в которой будет все: нет коррозии, нет выцветания, нет черта лысого. И потом, профилировщик дает свою гарантию на основании технических данных производителя плоского листа. Перестаньте наконец-то жить в своем манямирке!
Запылится все одинаково и дождями не смоется. Вопрос-подколка: если приварить кусок цинка весом 1кг к стальному листу 5х1м, то это будет считаться за 200г на квадрат?
Ну почему, есть еще 35 мм. Если выбираете осп в качестве основы, то тоньше 12 брать не стоит. Зы: о 25 мм ответ знаю, писать его не буду. Но подсказка по тексту выше.
- 15 відповідей
- битумная черепица
- кровля
(та ще 1)
Теги:
Лаборатории на производстве. Ваш Капитан Очевидность.
Личный совет. Берите либо ранилу, либо прушиков. Прушики вполне открвтая компания. Диллер прушинских спокойно, при вас может уточнить наличие металлп, и кто производитель, сколько цинка и толщину. Вы можете спокойно полазить по офсайтам производителя. Не стесняйтесь задалбывать, это нормально. Попросите копию официального сертификата на металл, на руки конечно не дадут, но хотябы увидете реальные цифры. Кстати, эти компании сами проводят входной контроль сырья в своих лабораториях. Цинк, толщина, степень адгезии, испытания на удар лкп и изгиб. В любом случае, берите информацию от официалов, а не от старожилов форумов. И прочтите хотябы интервью с Пархоменко на сайте тех же прушиков о металле, который к нам завозится. Удачи в выборе
