rscaptain
    117
Усі публікації користувача rscaptain
  1. Добрый день. Подключили газ в феврале прошлого года, дом на стадии ремонта, нет никаких потребителей кроме котла, горячей воды нет, температура в доме поддерживается + 10 (дом большой, 300+ кв.м.), собственно топить прекратили как только немного потеплело, где-то в конце марта. В мае вспомнили что надо заплатить, потребление было 800 куб. м. Но когда внесли показания - все посчитали по новому тарифу. Запросили пересчет - нам поровну разделили все потребление на 3 месяца и требуют заплатить за 270 кубов по новому тарифу. В первую очередь меня смущает то что горгаз считает что потребление февраля = потребление апреля и это деление на три равных части. Кроме того, когда говорю что в апреле не пользовался - мне отвечают "докажите". Обязан ли я доказывать что-то? Насколько правомерно это выставление мне счета "от фонаря"? Получается что "сколько вы потребили в апреле мы сами не знаем, ну пусть будет 270"? Спасибо.
  2. Написал производителю. Они перенаправили меня на подразделение в Польше (везде указано что производитель - Великобритания; по ходу нет), там сказали что этот регулятор не подходит для твердотопливных котлов. Для этого нужен вариант попроще - PC11 - у него только температура включения есть.
  3. Ничего не понял. 80 градусов входит в диапазон "оптимальных" 60-85? Входит. Теоретически эксплуатация котла с этой температурой (производителем) допускается? Допускается. Может ли при этом котел на несколько секунд прогреться до 85 градусов в силу инертности твердого топлива? Может. Нормально что при этом регулятор выключает насос??
  4. это действительно мой первый опыт эксплуатации тт котла. Поискал по запросу "оптимальный режим работы" - пишут что оптимальным является режим с температурой из диапазона 60-85.
  5. эта температура - перебор и для насоса и для котла, но сам же регулятор до этого и доводит - в этом проблема. Выставив на регуляторе котла температуру, скажем, в 80 градусов можно из-за инертности все же получить кратковременно 85 в системе, и в этот момент регулятор отключает насос. Он так насос спасти от высокой температуры хочет? Вскипятив котел?
  6. Добрый день. Поставил регулятор для циркуляционного насоса (твердотопливный котел, хочу чтобы насос отключался когда котел затух), конкретно - salus pc11w, пытаюсь настроить - и вижу две температуры: включения и отключения. Включения - ок, это то что мне надо, но вот отключения - ее можно задать максимум 85 градусов! Попробовал, как только котел доходит до отметки в 85, вместо того чтобы гонять теплоноситель насос отключается. В результате - сами понимаете, ерунда получается. Кто сталкивался - что с этим делать?? Как убрать эту температуру выключения? Спасибо.
  7. Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили. И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо.
  8. Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо.
  9. Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей. Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка.
  10. Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это? Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали.
  11. Добрый день. В этом году построили отдельностоящую топочную, небольшую, 3х2. Дымоход решили сделать кирпичный (с гильзованием внутри, это не так важно), в виде пристройки к этому сооружению. Дымоход размером 75х50. Попросил залить фундамент под это дело и уехал по делам. Когда вернулся - "фундамент" был готов (размер 75х75), я даже не проверял глубину и т.д., вроде как что там того фундамента. А зря. Две недели назад закончили кладку дымохода - клинкерный кирпич, относительно легкий, всего 480 штук, высота кладки вышла около 4 метров. На этих выходных заметил что дымоход накренился. Если смотреть по точке на высоте 2.5 метра - где-то до 1 см. Заделал в одном месте шов герметиком чтоб помониторить дальше - за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается.
  12. Не знаю что у них с качеством но ценовая политика не очень. Ставят автоматику за 2 тыс и накидывают +6-7 к ценнику. Выбираю между стропувой литовской - и правда тяжело у нас найти по вменяемой цене, липснеле и свагом. Склоняюсь к Липснеле.
  13. Может и такое быть. Я забыл написать что есть еще газовый котел работающий в автоматическом режиме, поэтому исхожу из того что батареи в доме будут теплыми всегда. Наверное действительно есть смысл "подогревать" такой батареей обратку/байпас контура твердотопливного котла?
  14. тянуть радиатор в топочную не хотелось бы (можно рассмотреть как вариант разумеется), а что если на обратку твердотопливного котла сделать "медную" обмотку в доме, такой себе радиатор? И разумеется циркуляционный насос этого контура не отключать. Это сработает?
  15. Добрый день. Такой вопрос: допустим есть котел, находится в топочной отдельно от дома. Подразумевается что он может простаивать какое-то время без горения, и следовательно теплоноситель в нем может замерзнуть. Я так понимаю здесь без вариантов - только антифриз. Но вот в батареях хотелось бы использовать воду - год прожил с антифризом, с меня хватит (то ли сантехники попадаются талантливые то ли антифриз такой текучий). Как "разделить" эти два контура (источник и потребители)? Есть какие-то приспособления? Спасибо.
  16. Не проходил, перестал работать подогрев сидений - думаете производитель сможет отмазаться от гарантийных обязательств? Это - всего лишь доведенный до абсурда пример того что производитель должен именно доказать(!) что причиной конкретной(!) поломки стало несоблюдение вами условий обслуживания. Добавлено через 7 минут Кстати если кто-то думает что это все пустые слова и Закон не работает - в период бурного роста доллара мною был куплен ноутбук. Через пару недель выявил что неисправна основная видеокарта (это выявить сразу нереально, так как ноутбук пытается переключиться на эту карту только для игр например). Магазин ясное дело сопротивлялся. Но после десятка телефонных разговоров они "согласились" вернуть деньги (на тот момент ноутбук уже был у них на сервисе и уже прошло 14 дней). И тут было самое интересное: покупал я за 11, но из-за колебаний курса на день возврата денег он у них же стоил 18. Вернули 18 (стоит ли говорить что нехотя и долго настаивали на том что вернут только 11).
  17. А кто мешает вам как потребителю НЕ соглашаться на иной срок? Именно поэтому не нужно подписывать типовый договор, заявление надо писать от руки. И что касается ТО - факт его непрохождения не означает что вам откажут. Производителю надо доказать что именно непрохождение ТО стало причиной поломки. И вы как потребитель вправе обратиться за независимой экспертной оценкой.
  18. Спасибо, это очень полезная для меня информация!!
  19. Выбор котла, скажу я вам... Чтобы расставить все точки читаю про "свечи" (было бы нелогично сделать выбор не рассмотрев все варианты), то что КПД в итоге получится далеко не 90% я понимаю, но может мне кто-то приблизительно сказать каким получается этот самый КПД у этих самых котлов в среднем за сезон?? Зашел на сайт одного из производителей. Есть калькулятор. Калькулятор утверждает что для получения 19Мвт*ч тепла (это на весь сезон) нужен 21 складометр дров. Что за?? По моим прикидкам это говорит о среднем КПД на уровне 35% - это правда, у этих котлов такой КПД????
  20. Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" производитель обязан обеспечить ремонт и обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации в течении 14 дней. Срока эксплуатации (!) Т.е. если у вас срок гарантии давно закончился то бесплатно ремонтировать не будут, но за деньги - условия те же. Если не отремонтировали за 14 дней - дефект признается существенным, возвращаются деньги. Проверено на себе. Работает.
  21. Я тоже пришел к этому выводу, особенно в том что касается КПД. У пиролизника насколько я понял он действительно выше, но только в тех ситуациях когда у обычного тт котла закрыто поддувало и идет тление (недостаток кислорода, опять же выделяются газы и уходят в трубу). Но в среднем за сезон перерасход топлива тт котлом работающим (время от времени) в таком режиме составит ну пусть 20-25%, и тут опять же надо смотреть: за сколько при таких условиях пиролизник окупится.
  22. Для меня ключевой момент - чтобы в течении дня жена не была вынуждена идти в топочную и что-то там ковыряться (пока я по своим делам). Пиролизник сможет мне в этом помочь? Они действительно могут протянуть с утра до вечера при нормальных условиях (в -20 так и быть - пусть газ помогает)? Добавлено через 4 минуты Я уверен что предстоит перепробовать кучу вариантов Но по цене все равно дрова имхо лидируют. Насколько вижу теплотворность брикетов недалеко ушла от теплотворности сухой акации, а стоимость в два раза выше. Наверное тут нужно искать компромисс между удобством и дешевизной, чередуя/совмещая разные виды топлива.
  23. Смотрю еще на котлы Stropuva и подобные им - может для меня именно это - оптимальный вариант? То что подбросить нельзя в процессе горения - это норм, даже если затухнет в неподходящий момент - газ подстрахует. Как они в целом, если отбросить критику из области "не горит он трое суток" - мне главное чтобы при нормальных условиях за бортом хоть до вечера полноценно протянул
  24. Теплотворность. газ: 33.5 Мдж/м3, пеллета древесная/лузга 18 Мдж/кг. Итого по теплотворности 1 м3 газа = 2 кг пеллет. Стоимость: газ - 6.5 грн м3, кг пеллет - пусть 2 грн. Таким образом затраты на производство того же количества тепла 6.5 грн против 4 грн - не вижу особого профита. Теплотворность древесины из расчета на кг такая же практически как у пеллеты, плотность конечно ниже, следовательно для хранения надо больше места. И что? Мне хоть 5 кубов хранить хоть 15 - навес на улице бесплатный. Транспортировка - ок, полиняю на лишние 500 грн на доставке (город маленький, лесхоз рядом), истопник мне не нужен; я мужик а не балерина, почистить да протопить и сам могу :D Добавлено через 6 минут Еще раз, может я не достаточно ясно выразился Топить буду дровами. Не пеллетой. Не углем. Длительное горение не интересует. Не хочу чтобы сутки тлело. Хочу чтобы прогорело быстро, с максимальным КПД, нагрело телоаккумулятор и потухло. Пиролиз тоже не интересует. Хочу стандартный котел. Спасибо. Очень хотелось бы чтобы кто-то подсказал: для режима использования затопил - погасло - остыло и так по кругу и для дров что лучше: чугун или сталь. Еще раз спасибо. Добавлено через 4 минуты Если речь шла о сравнении дров с пеллетами а не о сравнении пеллет с газом - тогда может в 3 или в 5 :D У нас тонна акации если положить плотность равной 0.5 (плотность конечно выше, но то что продают на "куб" имеет много пустот внутри) стоит сейчас около 1000 грн, пеллеты - без понятия, насколько вижу 2000 и выше, так что все же раза в два примерно
  25. Таких планов пока нет, насколько понял пеллета сейчас в пару раз дешевле газа - это конечно хорошо, но дрова в два раза дешевле пеллеты - что еще лучше или я неверно прикидывал? Добавлено через 2 минуты И тем не менее вопрос открыт: с тем же пиролизным котлом - не вижу никаких преимуществ по сравнению с обычным твердотопливным (например, бош солид) + теплоаккумулятор. Немного выше кпд? Ну ок, на куб дров за сезон меньше уйдет, долго это дело будет окупаться с учетом того что обычный котел можно тыс. за 15 взять
