rscaptain
117 -
rscaptain's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
Добрый день. Подключили газ в феврале прошлого года, дом на стадии ремонта, нет никаких потребителей кроме котла, горячей воды нет, температура в доме поддерживается + 10 (дом большой, 300+ кв.м.), собственно топить прекратили как только немного потеплело, где-то в конце марта. В мае вспомнили что надо заплатить, потребление было 800 куб. м. Но когда внесли показания - все посчитали по новому тарифу. Запросили пересчет - нам поровну разделили все потребление на 3 месяца и требуют заплатить за 270 кубов по новому тарифу. В первую очередь меня смущает то что горгаз считает что потребление февраля = потребление апреля и это деление на три равных части. Кроме того, когда говорю что в апреле не пользовался - мне отвечают "докажите". Обязан ли я доказывать что-то? Насколько правомерно это выставление мне счета "от фонаря"? Получается что "сколько вы потребили в апреле мы сами не знаем, ну пусть будет 270"? Спасибо.
регулятор циркуляционного насоса
rscaptain відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Написал производителю. Они перенаправили меня на подразделение в Польше (везде указано что производитель - Великобритания; по ходу нет), там сказали что этот регулятор не подходит для твердотопливных котлов. Для этого нужен вариант попроще - PC11 - у него только температура включения есть. -
Ничего не понял. 80 градусов входит в диапазон "оптимальных" 60-85? Входит. Теоретически эксплуатация котла с этой температурой (производителем) допускается? Допускается. Может ли при этом котел на несколько секунд прогреться до 85 градусов в силу инертности твердого топлива? Может. Нормально что при этом регулятор выключает насос?? -
это действительно мой первый опыт эксплуатации тт котла. Поискал по запросу "оптимальный режим работы" - пишут что оптимальным является режим с температурой из диапазона 60-85. -
эта температура - перебор и для насоса и для котла, но сам же регулятор до этого и доводит - в этом проблема. Выставив на регуляторе котла температуру, скажем, в 80 градусов можно из-за инертности все же получить кратковременно 85 в системе, и в этот момент регулятор отключает насос. Он так насос спасти от высокой температуры хочет? Вскипятив котел? -
rscaptain опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Поставил регулятор для циркуляционного насоса (твердотопливный котел, хочу чтобы насос отключался когда котел затух), конкретно - salus pc11w, пытаюсь настроить - и вижу две температуры: включения и отключения. Включения - ок, это то что мне надо, но вот отключения - ее можно задать максимум 85 градусов! Попробовал, как только котел доходит до отметки в 85, вместо того чтобы гонять теплоноситель насос отключается. В результате - сами понимаете, ерунда получается. Кто сталкивался - что с этим делать?? Как убрать эту температуру выключения? Спасибо. -
Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили. И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо.
Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо.
Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей. Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка.
Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это? Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали.
Проседает "фундамент" - как остановить?
rscaptain опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день. В этом году построили отдельностоящую топочную, небольшую, 3х2. Дымоход решили сделать кирпичный (с гильзованием внутри, это не так важно), в виде пристройки к этому сооружению. Дымоход размером 75х50. Попросил залить фундамент под это дело и уехал по делам. Когда вернулся - "фундамент" был готов (размер 75х75), я даже не проверял глубину и т.д., вроде как что там того фундамента. А зря. Две недели назад закончили кладку дымохода - клинкерный кирпич, относительно легкий, всего 480 штук, высота кладки вышла около 4 метров. На этих выходных заметил что дымоход накренился. Если смотреть по точке на высоте 2.5 метра - где-то до 1 см. Заделал в одном месте шов герметиком чтоб помониторить дальше - за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается. -
Не знаю что у них с качеством но ценовая политика не очень. Ставят автоматику за 2 тыс и накидывают +6-7 к ценнику. Выбираю между стропувой литовской - и правда тяжело у нас найти по вменяемой цене, липснеле и свагом. Склоняюсь к Липснеле.
Может и такое быть. Я забыл написать что есть еще газовый котел работающий в автоматическом режиме, поэтому исхожу из того что батареи в доме будут теплыми всегда. Наверное действительно есть смысл "подогревать" такой батареей обратку/байпас контура твердотопливного котла?
тянуть радиатор в топочную не хотелось бы (можно рассмотреть как вариант разумеется), а что если на обратку твердотопливного котла сделать "медную" обмотку в доме, такой себе радиатор? И разумеется циркуляционный насос этого контура не отключать. Это сработает?
Добрый день. Такой вопрос: допустим есть котел, находится в топочной отдельно от дома. Подразумевается что он может простаивать какое-то время без горения, и следовательно теплоноситель в нем может замерзнуть. Я так понимаю здесь без вариантов - только антифриз. Но вот в батареях хотелось бы использовать воду - год прожил с антифризом, с меня хватит (то ли сантехники попадаются талантливые то ли антифриз такой текучий). Как "разделить" эти два контура (источник и потребители)? Есть какие-то приспособления? Спасибо.
