Mamaluga
    60
Усі публікації користувача Mamaluga
  1. может просто на кухне спутник, а в санузле отдельный канал в этом и разница???
  2. ну их не льзя сравнивать) кондер внутрений воздух охлаждает или нагревает, а этот наружный, при чем эффект от рекуперации наиболее заметен в холодный период в теплый от нее толку мало.
  3. вот это вот и интересовало, я подозревал что рекуператор там не будет особо работать. да и вопрос есть на сколько свежий воздух заходит. как по мне, то выброс отработанного и забор свежего слишком близко. и во время работы подсасывает отработанный воздух
  4. уже не раз натыкался на Прану мне почему-то кажется что это из области бреда, особенно отзывы что эти установки эффективны даже на пром. объектах. Что скажете?
  5. Наша компания как раз и занимается производством воздуховодов и комплектующих, также занимаемся реализацией всех расходных и крепежных материалов систем вентиляции и кондиционирования. Более подробная инфа по ссылке или телефону ниже. stspecmontag.com.ua/ 067 509 62 63
  6. приток пойдет туда где будет разряжение, что-то конечно в дверь вылетит но дверь же будет не все время открыта.
  7. нужно сделать отдельные вытяжку для санузлов, кухни и бытовых помещений. а так все нормально вроде
  8. неоднократно встречал такую схему вентиляции подвалов: в одной стороны подвала труба выходит чуть выше пола, в противоположной из под потолка, за счет разности высот есть циркуляция воздуха
  9. за счет перепада высоты и температуры будет дополнительная тяга, так что я думаю что должен продавить. Но я думаю, что может выпасть конденсат на трубе, а потом сольется в генератор.
  10. Данные по двигателю я нашел electronpo.ru/dvigatel_air56 знать бы еще диаметр рабочего колеса вентилятора
  11. Что бросилось в глаза: 1) и ванны нужно по нормам удалять хотя бы 75 кубов а из туалета 50 2) в гостиной бы увеличил бы приток до 150. (как раз будет баланс по этажу +180/-180) 3)а как Вы планируете столкнуть два потока из рекуператора и из камина и нормально их потом раздать, я думаю это невозможно
  12. 1) считаю что жалюзи будет лучше 2) для такой маленькой комнаты хватит кондера над окном (основное место теплопоступлений) ну а если сильно надо то можно и вентиляцию сделать. поставьте вентсовскую приточно-вытяжную установку.
  13. попробуйте почистить сетку и посмотрите будет ли результат, вот Вам и будет ответ на Ваш вопрос. Но я думаю что основная причина не в этих сетках, а в самих системах
  14. в теплый период года рекуператоры очень слабо работают (низкий КПД) а по поводу экономии тепла в холодный период. сама система вентиляции ни чего экономить не будет )) это рекуператор будет экономить при наличии вентиляции. т.е. если стоит вопрос о необходимости вентиляции как таковой - то сама вентиляция ни чего экономить не будет а будет только тратить)
  15. Могу предложить Вам что-то из модельного ряда ВЕНТС или ЧП Григоренко по хорошим ценам, если что-то заинтересует набирайте. внизу контакты есть)));)
  16. Если все-таки решите использовать оцинковку мы Вам с радостью ее изготовим)) а если решите пластик то поставим т.к. мы очень тесно работаем с Вентсом - производителем пластиковых каналов. контакты в подписи))
  17. Ну если вы хотите всегда дышать чистым и свежим воздухом и у Вас есть на это деньги то конечно делайте. если это не принципиальный вопрос и денег впритык то это пережить можно. Но потом когда сделаете внутри ремонт, проложить вентиляцию будет проблематичней)
  18. Смотря какого эффекта Вы хотите достичь)) Если есть проблемы типа запотевания окон или сырости и т.д. то нужно смотреть и считать потом. если проблем нет и дискомфорта тоже - то можно и не тратиться))
  19. Абсолютно верно, советую прислушаться к этому совету.
  20. Самый простой вариант, а выброс нужно делать на таких высотах. а по поводу воздуховодов можем подсобить по приемлемым ценам)
  21. Maestro Kiev если я не ошибаюсь на фотографии оцинкованные спирально-навивные воздуховоды. Если я неправ подскажите кто может сделать СНВ из нержавейки.
  22. Ну тогда либо работать не будет либо вентилятор нужно ставить
  23. и так. добрался до расчетов. получается что бы в вашем помещении поддержать относительную влажность 65% то вам необходимо в сутки удалять 138л влаги. Т.к. вентиляция у вал уже присутствует вентиляция я бы просто добавил пару осушителей. В уже известной Вам Неоклима есть настенные осушители SCH75 (один удаляет 75л/24часа) если поддерживать влажность 70% - то удалять нужно уже 120л/24часа если поддерживать влажность 75% - то удалять нужно уже 105л/24часа
