60 -
Дмитрий
Киев
Род занятий
ОВиК
Mamaluga's Achievements
14
может просто на кухне спутник, а в санузле отдельный канал в этом и разница???
ну их не льзя сравнивать) кондер внутрений воздух охлаждает или нагревает, а этот наружный, при чем эффект от рекуперации наиболее заметен в холодный период в теплый от нее толку мало.
вот это вот и интересовало, я подозревал что рекуператор там не будет особо работать. да и вопрос есть на сколько свежий воздух заходит. как по мне, то выброс отработанного и забор свежего слишком близко. и во время работы подсасывает отработанный воздух
уже не раз натыкался на Прану мне почему-то кажется что это из области бреда, особенно отзывы что эти установки эффективны даже на пром. объектах. Что скажете?
распределительная коробка для воздуховодов
Mamaluga відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Наша компания как раз и занимается производством воздуховодов и комплектующих, также занимаемся реализацией всех расходных и крепежных материалов систем вентиляции и кондиционирования. Более подробная инфа по ссылке или телефону ниже. stspecmontag.com.ua/ 067 509 62 63 -
полностью согласен
Покритикуйте схему разводки прин.вентиляции.
приток пойдет туда где будет разряжение, что-то конечно в дверь вылетит но дверь же будет не все время открыта. -
нужно сделать отдельные вытяжку для санузлов, кухни и бытовых помещений. а так все нормально вроде -
неоднократно встречал такую схему вентиляции подвалов: в одной стороны подвала труба выходит чуть выше пола, в противоположной из под потолка, за счет разности высот есть циркуляция воздуха
Отвод выхлопных газов генератора из подвала
за счет перепада высоты и температуры будет дополнительная тяга, так что я думаю что должен продавить. Но я думаю, что может выпасть конденсат на трубе, а потом сольется в генератор. -
Данные по двигателю я нашел electronpo.ru/dvigatel_air56 знать бы еще диаметр рабочего колеса вентилятора
Что бросилось в глаза: 1) и ванны нужно по нормам удалять хотя бы 75 кубов а из туалета 50 2) в гостиной бы увеличил бы приток до 150. (как раз будет баланс по этажу +180/-180) 3)а как Вы планируете столкнуть два потока из рекуператора и из камина и нормально их потом раздать, я думаю это невозможно
1) считаю что жалюзи будет лучше 2) для такой маленькой комнаты хватит кондера над окном (основное место теплопоступлений) ну а если сильно надо то можно и вентиляцию сделать. поставьте вентсовскую приточно-вытяжную установку.
- 7 відповідей
- 1
- вентиляция квартиры
- микроклимат
- (та ще 1)
попробуйте почистить сетку и посмотрите будет ли результат, вот Вам и будет ответ на Ваш вопрос. Но я думаю что основная причина не в этих сетках, а в самих системах
Есть ли смысл в принудительной вентиляции?
в теплый период года рекуператоры очень слабо работают (низкий КПД) а по поводу экономии тепла в холодный период. сама система вентиляции ни чего экономить не будет )) это рекуператор будет экономить при наличии вентиляции. т.е. если стоит вопрос о необходимости вентиляции как таковой - то сама вентиляция ни чего экономить не будет а будет только тратить)
