rastafari
    5
Усі публікації користувача rastafari
  1. а СДшки просто вставить или закреплять саморезами через УДешку ? и подскажите профиль какой толщины лучше всего покупать ? 0,4 - 0,5 - 0,6 ? ну и ГКЛ какой лучше покупать ? knauf или norgips ? 9,5мм или 12,5 ? влагостойкий или обычный ?
  2. я понял! спасибо большое! оно получается, можно будет между балок конструкцию из гипсокартона двигать туда сюда между УДешками ? пока всё пространство не будет закрыто...
  3. а как делается плавающее соединение ? пространство между ГКЛ и балкой не проблема, оставлю пару миллиметров, а там какой-нибудь уголок или как советуют веревку... ну придумается что-нибудь... вот тут нашел как делают www.peredelka.tv/do/archive/kuhnya-pod-pokrytiem/Svet-i-potolok.phtml но там не описан процесс.. но видно что шов есть между балкой и ГКЛ! спасибо всем за советы!!!
  4. подскажите как можно зашить гипсокартоном пространство между балок ? балки длина 7 метров, лежат уже 2 года высота балки 20см, хотим оставить 15см снизу и зашить гипсокартоном, а 5см сверху на холодном чердаке утеплить! говорят балки гулять будут и потрескается...
