redhot
    3
redhot's Achievements
Новичок
3
  1. Точно! Только там постоянные ветра от моря и довольно не хилые. Кстати, видел я ветрогенераторы возле горы Меганом (колосальные конструкции!!), если это Мирновская.... то они все в покореженном виде((
  2. Довольно утопическая тема для таких скоростей ветра. Но всё таки попробуйте, будет интересно, а вдруг что то придумаете)) Из тихоходных ветрогенераторов, навверно лучшее решение с вертикальной осью вращения, для горизонтальных не хватит скорости ветра для страгивания, а рабочая скорость у них в пределах 10м/с. Я бы остановился на Горлова (геликоидный ротор). Но это моё личное мнение. Может Вам пригодится: Вот тут shareok.org/bitstream/handle/11244/10082/Vaishnav_okstate_0664M_11227.pdf?sequence=1 неплохое исследование. Перевести можно при помощи гулпереводчика)) Вот тут rosinmn.ru/vetro/polara/polara.htm методика расчета крыльев Вот тут scialert.net/fulltext/?doi=jest.2011.302.312&org=11 влияние профиля крыла на самостоятельный запуск А это www.mh-aerotools.de/airfoils/jf_applet.htm программка для построения профиля крыла. Кстати, сам генератор наверно лучше рассчитывать отдельно. Возможно это поможет www.e-veterok.ru/rashet_eds_generatora.php Или это imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm
  3. Супер, что эта тема уже есть!!! Перед написанием долго и безрезультатно искал ответы по инету, исчерпывающих ответов не нашел( Есть проблема по утеплению чердачного перекрытия в частном доме. Что уже есть: 1. чистовая обшивка потолка комнаты (покрашенный гипсокартон) 2. обрешетка 3. балки 4. между балками минвата в несколько слоев, всего 150 мм. 5. минвата покрыта обычной дырявой пленкой 6. черновой пол 7. неотапливаемый, вентилируемый чердак 8. гидробарьер и металочерепица Зимой вата стала влажной и как следствие теплоизоляция отвратительная. Учитывая то, что паробарьер установить под балками уже невозможно, то возможно такие варианты помогут решить проблему? Но есть несколько вопросов по таким решениям: 1. по варианту 2 - не будут ли намокать балки? 2. по варианту 1 - будет ли работать пароизоляция? Возможно её нужно прибить к низу балки тонкой рейкой во всей длине балки и сделать напуски 10 см. для нахлеста на минвату? Опять же, точка росы будет в балке насыщенной паром, не будет ли она в итоге мокрой и промерзшей? Можно ли на такие балки укладывать еще один слой минваты? Может это всё горе от ума, но очень не хочется впустую тратить время и деньги. Заранее спасибо за ответы! Добавлено через 28 минут Решение найдено. Спасибо старожиле gospel!! PDF документ весом 30,5 Мб Раздел 9 "Перекриття холодного горища", страница 111 www.knaufinsulation.ua/sites/ua.knaufinsulation.net/files/Albom_teh_resheniy_VNUTR_1.pdf
