Select
    5
Select's Achievements
Новичок
  1. Спасибо понял, И еще такой вопрос если в зимний период воду для горячею греть газовым котлом думаю в 200куб.м вложиться, а отопление электро котлом, дом 100м2 стены белый кирпич 2 слоя между слоями точно не извечно что... как говорили прошлые владельцы дерево, окна деревянные, пол бетонная стяжка, крыша дерево+гипсокартон, чердак не отапливаемый . Подскажите какой выбрать котел на и сколько примерно зимой уйдет кВт в месяц с учетом что на улице -10.
  2. Если я правильно понял примеру я в месяц вложился в 3000кВт с них 1000кВт ночных то я плачу за 2000кВт по тарифу дом с элекрообогревом и 1000кВт по ночному? И такая ситуация примеру в месяц вышло 5000кВт с них 1200кВт ночных, будет считаться 3600квт по 0,23коп +200кВт по 0.95ком+1200кВт по ночному тарифу правильно я понял?)
  3. И еще такой вопрос я посмотрел тарифы дом с электрообогревом 3600кВт льготный, а можно подключить +ночной тариф если да то как они считаются в дневное время надо вложиться в 3600кВт, +сколько вышло по ночном тарифу? или в эти 3600кВт надо вложиться с учетом ночного тарифа?
  4. Да дело не так как в утеплении как семья большая и много людей принимает ванную каждый день, да и люди такие что нравиться чтоб в доме было очень тепло.. , а если получить тариф то выгодней использовать только ночью или на по стоянку?
  5. Здравствуйте, есть частный дом примерно 98-100м2 сейчас пользуемся двухконтурным котлом(FONDITAL Victoria CTN 24-AF) зимой расходуем примерно 600-700 куб.м в мес. и в связи с новыми тарифами на газ есть смысл использовать электрокотел? Если да как лучше использовать днем газ, а ночью электро или полностью всегда электро?
