Монтер
29 -
Монтер's Achievements
Доброго всем дня . Задам вопрос - нужно ли стелить в качестве гидроизоляции полиэтиленовую пленку под фанеру . Фанера 10-12 мм служит основой под ламинат и будет стелиться на ЦПС стяжку . Просто читал на форумах , что при устройстве полов из ламината по стяжке пленка стелется обязательно на стяжку первой ,а уже на нее подложка и ламинат . А вот если у меня фанера первая , да еще она влагостойкая - не знаю как быть . Я ведь ее еще хотел и клеем прихватить к стяжке + пару дюбель-гвоздей . А с пленкой приклеить не получится . Может не стелить пленку вообще ? Или , наооборот , стелить , а фанеру только дюбель-гвоздями прихватить к стяжке ? . Чего собственно волнуюсь - стяжка-то может быть сыроватой : ее влажность измерить нечем , но дом в низком месте ,и грунтовые воды близко , а полы по грунту 1 этаж ( пирог-подготовка полов стандартная вроде : подсыпка песок/рубероид/черновая сяжка бетон М200 12 см/пленка полиэтилен/пенопласт/ЦПС М250 ) . Посоветуйте , пленка вроде копейки стоит и не жалко , но фанеру думаю лучше приклеить все-таки . Заодно сразу спрошу - чем приклеить фанеру к стяжке . Думал сразу жидкими гвоздями , а сейчас засомневался - они вроде на водной основе и на стяжку это не очень , от сырости такой клей поплывет . Наверное , надо какие-то полимерные клеи ? Заранее спасибо за советы .
Спасибо и вам . А как простому обывателю понять , что за бетоны -В15,В20 ,... и какой укладываемости надо , и вообще для обычной черновой стяжки на пол какой надо бетон ? Извините , что много вопросов.
Спасибо.А как насчет марки М150 - для черновой стяжки пола хватит ?
Доброго дня всем . Подскажите , сколько купить цемента М400 для заливки 5 кубов примерно бетона , маркой М150 ( месить думаю сам , щебень купил и мешалка есть , а время не жмет ). Бетон на черновую стяжку полов , может надо не М150 , а другой , подскажите .
В общем-то такие мысли были и раньше , на заре стройки , и уже тогда я подумывал именно об ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТП , а не водяном . И отопление водяное сварили без ТП в санузле . А вот отдельная линия 220В с отдельным УЗО в щитке ( специальное для ванн , на 10 мА ) была заложена изначально под штукатурку , и коробка под термостат есть на конце . Так что наверное убедили , придет время,деньги - и постараюсь сделать электропол . Думаю , с отдельным радиатором водяным на отопление будет тепло , и термостат не даст полу наматывать киловатты.Еще раз спасибо за рекомендации.
Что , метровый цоколь с песком и пенопласты под стяжкой не помогут ?
Вообще-то летом можно и на улице на веревочке посушить , в собственном-то дворе . Короче , я спрашивал только про отопительный сезон и возможность обогреть 4,8 мкв
Вопрос ставится не совсем так - теплый пол сделаю , если будет холодно и не хватит этого радиатора , тем более что он(ТП) не делается в других комнатах ( там везде алюминиевые секции ) . Врезать сейчас его будет не проблема в пропиленовые обратку-подачу , но если особой нужды нет , то зачем затевать и тратиться ? Комфорт - понятие растяжимое , вот в квартире у меня в ванной ведь нет теплых полов , и не страдаю особо все эти годы ?!Просто подумал - может висит такой у людей , и знают люди , как он греет (или не греет).
Доброго всем дня . Возник вопрос - насколько эффективен как отопительный прибор стальной радиатор-полотенцесушитель . Повесил его в ванную вместо обычной батареи в 5 ребер ( места не было отдельного ) , сам он размером 50 см на 130 см высота (как лестница) , по паспорту 800 Вт теплоотдачи . Ванная небольшая 4,8 кв.м. , потолок 2,8 м. Решил , что 5 ребер + эта лестница многовато будет , и оставил только его . А счас вот что-то засомневался , будет ли тепло . Может , пока не поздно добавить еще и контур теплого пола (пока стяжки нет еще ) . Посоветуйте .
В Беларуси Данову не купишь по любому , только Парок и Роквул , ну и изовер . Изовер я не захотел , говорят что быстро отсыревает и сваляется . А вот паропленку не использовал , снизу доска потолка , сверху ее между балок то ли ложить на доску , то ли натягивать - не стал короче . Раньше и слов таких не знали пароизоляция . Положил между балок гофрокартон в один слой , а на него вату в два слоя , и все .
Доброго всем дня. Спрошу-хватит ли для обычных условий проживания утепления чердачного перекрытия(дом простой одноэтажный,чердак нежилой холодный) двумя слоями ваты PAROC UNS37 , общая толщина 10 см . Потолок черновой ранее был подшит доской 30 мм , а сейчас вот нашел деньги на вату , на третий слой жаба давит-дорогая зараза
Насколько я понял , не обязательно делать в таком колодце бетонное дно с отформованным прямо в нем полукругом лотком , по которому текут стоки , а можно просто пропускать через колодец транзитом трубу с набором колен 15 или 22,5 град и ревизией для осмотра ?
По ходу вопрос - а где почитать , как правильно делается колодец в месте поворота на 90 град. , как обустраивается его дно и все такое
Доброго всем дня . Подскажите , уважаемые форумчане , как узнать или подсчитать теплоотдачу моего алюминиевого радиатора на низких температурах теплоносителя 30-40-50 градусов . У меня стоят NOVA FLORIDA , в паспорте указана теплоотдача в 195 Вт , но это при вроде бы 90 град. теплоносителя . Но топить я собираюсь на 40-50 град. , и вот засомневался , хватит ли например секции из 13 шт. таких ребер для обогрева комнат 15 и 17 м.кв. . Стена в доме кирпич + воздушка+пеноблок , одно окно стеклопакет однокамерный в комнате , на юг. Просчитывал количество ребер и варил систему обычный кустарь местный ( живу в деревне ) , сказал что хватит . И может кто из форумчан хоть в двух словах скажет про живучесть таких систем (стабилизированный полипропилен PILSA + ProAqua и алюминиевые радиаторы , система двухтрубная ) , примерный срок службы , уязвимые слабые места . Сейчас в наших местах это распространенная недорогая конфигурация , но системы у людей работают всего несколько лет ( газ провели недавно ) , и про опыт эксплуатации никто особо ничего сказать не может . Вот про стальные KERMI слышал , что потекли через пару лет от коррозии - такие у нас не популярны , в основном алюминий и чугун в сочетании с металлопластом или пропиленом , ну и теплые полы вдруг резко пошли в массы . Сам я тоже только несколько раз протапливал в доме – еще не живу, заметил только, что при 40-45 град. воды магистральные трубы вдоль стен немного удлиняются ( по креплениям на 3-4 мм ) . Заранее спасибо , буду благодарен за любую информацию .
Еще раз про насос спрошу - почему геморройный вариант ?
