maksim210
45 -
maksim210's Achievements
5
Я покупал сам.Там, где покупал залатил дополнительно за программирование. Возил на параметризацию в киевоблэнерго. С бумагой из киевоблэнерго в свой рэс. Там сказали, когда приблизительно поменяют. Пошел сам договорился на день, когда сам приеду заберу монтера и отвезу его обратно. Им выгодно и мне быстрее.
Здравствуйте. Имею по договору три фазы, 5кВт, входной автомат 25А, двух тарифный счетчик НИК. В доме не зимуем, живем в городе. Использую для поддержания температуры около 10 градусов электрорадиаторы «ЭРА». Два 12 секционные по 1,3кВт и два 9 секционные по 0,9кВт. Хочу перейти на тариф с электоотоплением. Как это сделать??? Был в бориспольском РЭС сказали надо докупать кВт по 960гр и делать проэкт. Где можно сделать проэкт в Киеве или Борисполе??? Как сделать, чтобы меньше кормить РЭС?? Какие последовательно делать шаги? Спасибо. С УВ.
Если высота перекрытия 250мм плюс подложка и ламинат 10мм имеем всего 260мм, высота ступеней должна быть до 200-250мм берем значение 200мм плюс тощина доски ступеньки 50мм имеем 250мм. У меня получается, что косоур прилегает к торцу перекрытия всего 15-25мм с учетом того, что торец перекрытия обшивается доской толшиной 40-50мм. Как косоур закрепить? С Ув.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Доброе утро. Посоветуйте пожалуйста, как закрепить косоур к бетонному перекрытию толщиной 250мм, так чтобы верхняя ступенька была ниже пола второго этажа. Хотелось увидеть вариант крепления на фото. С Ув.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Piontkovskiy, А если так. Косоур 100*50*4 Ступеньки варим прямоугольник без одной длинной стороны из 40*20*3 (короткая сторона плошмя, длинная на ребро), ножки 40*20*3.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Спасибо Вам. Это оно, но на фото ступеньки из уголка и я хочу чтобы ступеньки выходили за косоур на 100мм с двух сторон. Буду брать 100*50*4 Еще несколько вопросов, 1. 40*40*? 2. поперечина с какой трубы?
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Piontkovskiy, 50Х30Х3 это труба прямоугольная. эскиз каркаса найти не могу, все варят ступеньки сбоку косоура. Я так не хочу делать. Я хочу приваривать ступеньки на сторону 50 косоура. Тут посоветовали взять косоур 80*40*4, на ступеньки 40*20*2, как такой вариант?
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
длина не более 3м. заменить думал на 50*30*3, но сложней работа, т.к. лепить сбоку на косоур не буду.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
а какую лучше проф трубу?
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
