Nins
24 -
Женский
Nins's Achievements
Здравствуйте. Строители с большими ошибками нам сделали стропильную систему. Все пророчат- крыша улетит. Мауэрлат(50x100 мм) посадили на газосиликат на гвозди...и тд.( на этом форуме уже обсуждался этот вопрос). Посоветовали нам сделать скрутки. Стропила привязать к деревянному перекрытию проволокой 5-6 мм. Вот у меня и вопрос, как это сделать? Куда к перекрытию проволоку привязывать, как привязывать и т.д.? На мансарде у нас аттиковые стены, примерно 1 м. перекрытие деревянное. Может примерно по такой схеме?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Вот-вот должны придти строители, что-бы переделать полы из-за своей ошибки. Ошибка из была в следующем: Они в деревянном подвальном перекрытии постелили с двух сторон гидро-пароизоляцию, что чревато гниением лаг и намоканием утеплителя и тд. Но это не вся беда, я тут рассматривала их работу и меня смущают некоторые моменты. У нас на 1-эт этаже 2 комнаты, под одной подвал, под второй 50 см до земли. Под каждой комнатой перекрытия сделаны немного по разному. К сообщению прилагаю фото и схемы. Вопрос в том, ЧТО ДЕЛАТЬ? 1) понятно, что нужно убрать снизу гидро-пароизоляцию, но что постелить вместо нее или в обще ничего не стелить лучше? 2) сверху вместо гидро-пароизляции (она без антиконденсатного слоя), может что другое постелить? 3) важный для меня и немного не понятный вопрос, вентзазоры где делать и что будет, если так и оставить без вент зазоров? А то нам их не сделали, нигде ! Так как строители должны придти из-за ошибки с пленками, хочу, что бы они переделали и остальные ошибки... Буду признательна за помощь! Это для меня очень важно!
Перепутали пленки. Можно ли обойтись без разбора кровли?
Nins відповів у розділі Покрівельні аксесуари
Большое спасибо Вам за такой развернутый ответ! Нет, связок видимо нет, вот тут я фото нашла. -
этот гидробарьер не совсем гидробарьер- это гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ! которой они обернули с двух сторон утеплитель, утеплитель конечно насквозь промок, сделали они с новым утеплителем все по такой же схеме и утеплитель промок опять! От сюда на фото и видно, что они крепили его степлером, но пришлось снимать! Кроме того они на скатную кровлю постелили утеплитель малой плотности 11 кг/м3 (объяснив это тем, что во первых мы сделали как лучше- утеплитель легче и нагрузка на кровлю меньше и во вторых мы его надежно закрепили (видимо этим самым стелером))! Вот вроде согласились снять кровлю, что бы убрать гидропароизоляцию и поставить ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану. Хотя по началу предлагали разные схемы, что бы не снимать кровлю! Но сейчас не об этом, сейчас вопрос как прикрепить мауэрлат! На мансарде мауэрлат, хоть он и прибит гвоздями,но он не в плотную к газосиликату, он как-бы чуть висит, что ли...на 0,5 см в некоторых местах. Чисто теоретически под него можно подсунуть рубероид или подлить под него антисептик какой нибудь...не знаю! Так же если возможно может быть применить что-то типо такой схемы (не обращайте внимание на корявый рисунок, тут главное смысл). К газосиликату привинчиваем саморезы с двух сторон и крепим к ним мощную проволоку/трос и прицепляем к мауэрлату, тем самым более прочно его закрепляем!?? Так же большое спасибо всем за ответы! А то я уж и не знаю, что делать!
Здравствуйте! Строители мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки и прибили гвоздями! И к мауэрлату стропилки то же прибили гвоздями. Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе? Так что делать, не переживать и оставить так или как-то закрепить попрочнее? И в целом к чему приведут такие ошибки, что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию и что на гвозди посадили все это дело...? И если я уж затронула стропильную систему, то пожалуюсь еще: строители не соединили стропилки регилями и говорят, что в нашем случае они не нужны? Заранее большое спасибо...очень надеюсь, что кто-то даст совет=)
И что делать? Можно как-то его попрочнее закрепить, может скобами или еще чем-то? -
Они крепили ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат. Сегодня с ними разговаривала на эту тему- говорят, что они нормально сделали все будет держаться. А про ригели сказали, что на нашей кровле они не нужны. Говорят, что эти балки (что я на фото выделила)удерживают всю конструкцию и стропила так же хорошо держатся будто лежат на полу.! -
Мне вот строитель сегодня схему дал, по которой он хочет исправить ошибку! Вы не могли бы в двух словах прокомментировать. -
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Срочно решается вопрос, нужно ли вскрывать пол, что бы исправить ошибку или нет! Имеем дом из газосиликата, фундамент свайно-ростверковый, 2 комнаты на 1 этаже-одна с подвалом другая без. Сделали нам такой пирог пола под всем домом: Пол ГидороПАРОИЗОЛЯЦИЯ наноизол Д Утеплитель ГидороПАРОИЗОЛЯЦИЯ наноизол Д Черновой пол ...балки 200 мм и утеплитель стекловата 200 мм (рулонный 11 кг/м3) Утеплитель впритык к пленкам с двух сторон без зазоров. Стыки пленок не проклеены, щели везде...нахлест маленький. Подскажите пожалуйста какие ошибки есть и чем чреваты?! Понимаю, что с пленками они наделали ошибок. Какой будет вердикт: вскрывать пол или оставить и почему??? Буду очень-очень благодарна!
Очень благодарна! Нет, ригелей у нас нет... -
Утеплитель малой плотности на мансарде. Опасения
Nins відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Я тут повнимательней пригляделась к стропилкам и обнаружила, что все стропила истыканы скобами от степлера. Сейчас утеплитель лежит сохнет(он намок из-за ошибки строителей - конденсат... пришлось снимать). Это нормально? Будет ли скатный утеплитель держаться на скобах от степлера? (они скорее всего по такой же схеме захотят заново сделать) -
К сожалению туда где мы сейчас строимся мы переехали совсем недавно и никого тут не знаем, от прежнего места жительства почти 500 км. И не знаю, есть ли тут толковые специалисты. И в семье у нас мужчин нет, что бы строго поговорить. По этому и ищу совета в интернете, что бы хоть доводами и доказательствами ошибок их убедить все исправить. -
Стропилины закреплены гвоздями -
Армапояс есть только между первым жтажем и мансардой. Мансарда немного приподнята. Я сегодня в домик тот сбегаю попробую более подробное фото с мауэрлатом сделать. По дымоходу и печке- это отдельная история...печь и дымоход придется полностью разбирать... Еще придется разбирать перекрытия и возможно пол первого этажа(еще не знаю, может быть там можно было обернуть утеплитель гидроПароизоляцией с 2-х сторон?), там то же они все паронепроницаемой пленкой обернули. С фундаментом и подвалом еще не все хорошо...И на все мои доводы о их ошибках они отвечают, что они специалисты все знают и что в нашем случае они сделали все правильно...все доказательства их ошибок, что я им приводила даже всерьез не воспринимались. Согласились только, что на мансарде пенки неправильно положили, но кровлю категорически окатываются снимать, ничего не слушают. Предложили способ, что в первом моем сообщении... Добавлено через 59 секунд Очень бы не хотелось, мы уже на мансарду и печку поставили длительно горения... -
Армапояс есть, он между первым и вторым этажом а на мансарде просто стены подняты немного. Приложу фото. А кровля примерно 35-40 градусов. Домик 6x6. С радостью бы пригласили бы специалистов, но только недавно переехали жить в сельскую местность и никого тут еще не знаем, а эти строители тут в основном только и строят. И про все ошибки, что я им говорила- они отвечают, что мы так все делаем и , что у вас домик маленький, не нужно никаких наворотов и так мол сойдет. У нас семья- три женщины(я,мама и старенькая бабушка) и нет особо сил спорить со строителям, одна надежда, что получится очень аргументировано доказать что кровлю нужно только перестилать и тд.
