370 -
dmitrygoodsoul's Achievements
Форумчанин (4/13)
499
робот занятная вещь) особенно, после автомата
я на то время уже 3 года электромонтером в ГСО работал в ГСО мало кто хочет учиться чему-то новому, некоторые DSC до сих пор конфигурируют по вписанным от руки значениям в таблицы, не понимая что они делают, а если на объекте сател интегру поставить или яблотрон сотый, то все, тут любая проблема будет решаться перезапуском питания))
Цветные видеодомофоны COMMAX COMMAX CDV-35A - 53 у.е. Современный плоский дизайн, цветной TFT монитор 3,5, подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, управление замком, PAL / NTSC COMMAX CDV-35H - 82 у.е. Бюджетный цветной TFT монитор 3,5', Hands Free, с самыми необходимыми функциям, NTSC COMMAX CDV-35U - 96 у.е. Современный плоский дизайн, цветной TFT монитор 3,5, Hads Free подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, управление замком, PAL / NTSC COMMAX CDV-70K - 125 у.е. Цветной TFT монитор 7, стильный дизайн, сенсорные кнопки, подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, PAL + NTSC COMMAX CDV-70A Silver (black,white) - 157 у.е. Цветной TFT монитор 7, стильный дизайн, Hands Free, подключение 2-х панелей вызова и 2-х камер, PAL + NTSC
- 4 відповіді
- безопасность
- видеокамера
- (та ще 3)
Сетевые видеорегистраторы NVR DAHUA (8 каналов) Dahua DH-NVR4108-W - 110 у.е. 8-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MJPEG; Входящий поток 80 Мб/с, Запись: 5Мп / 3Мп / 1080Р / 720p / D1; Видео выходы: HDMI, VGA; Интерфейсы: RJ-45 (10/100М), USB; 1хHDD (до 4ТБ), DC 12В/20Вт Dahua DH-NVR4108H - 117 у.е. 8-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MJPEG; Входящий поток 80 Мб/с, Запись: 5Мп / 3Мп / 1080Р / 720p / D1; Видео выходы: HDMI, VGA; Интерфейсы: RJ-45 (10/100М), USB; 1хHDD (до 4ТБ), DC 12В/20Вт
- 4 відповіді
- безопасность
- видеокамера
- (та ще 3)
Сетевые видеорегистраторы NVR DAHUA (4 канала) Dahua DH-NVR4104H - 108у.е. 4-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MJPEG; Входящий поток 80 Мб/с, Запись: 5Мп / 3Мп / 1080Р / 720p / D1; Видео выходы: HDMI, VGA; Интерфейсы: RJ-45 (10/100М), USB; 1хHDD (до 4ТБ), DC 12В/20Вт DAHUA DH-NVR3104 - 150 у.е. 4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 1 HDD до 4 Тб, 2 USB порта DAHUA DH-NVR3204 - 252 у.е. 4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 2 HDD по 4 Тб, 2 USB порта DAHUA DH-NVR3204-P - 304 у.е. 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой функции PoE, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 2 HDD по 4 Тб, 2 USB порта DAHUA DH-NVR3804 - 608 у.е. 4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080P @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 8 HDD по 4 Тб, 1 eSATA до 16 Тб, 4 USB порта
- 4 відповіді
- безопасность
- видеокамера
- (та ще 3)
не лаборатория, а целый центр по сертификации)) рассказываю) приезжаю я туда материалы для диплома брать, разговорились) они говорят, вот, датчик какой-то странный, подключаем на стенд, светодиод движение индицирует, а сработку датчик не дает, описания к датчику не, только каталог продукции, Bosch, кстати открываем датчик, первое, что бросилось в глаза - нет реле, ну, думаю, может открытый коллектор какой-нибудь смотрю дальше, а тревожный выход на микросхему идет. ну, думаю, не может маломощная микросхемка тревогу давать, берем каталог, читаем, а датчик-то адресный) они его месяц до этого мучали) подключали на стенды, которые предназначены для датчиков с реле.
PROFVISION PV-1120IP/3Mp - 205 у.е. Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12 PROFVISION PV-5020IP (f=8мм) - 173 у.е. Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 8 мм, Onvif 2.0 PROFVISION PV-5520IP - 217 у.е. Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, PoE, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12, слот под карту памяти PROFVISION PV-1120IP/3Mp/A - 220 у.е. Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12, возможность подключения микрофона PROFVISION PV-5020IP (f=6мм) - 173 у.е. Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 6 мм, Onvif 2.0
- 4 відповіді
- безопасность
- видеокамера
- (та ще 3)
IP видеокамеры ROFVISION PROFVISION PV-IPC31C07 - 115 у.е. Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2.8 ~ 12 мм PROFVISION PV-5130IP - 92 у.е. Наружная 1.3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1.3 Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 3.6мм, Onvif PROFVISION PV-IPC31C16 - 107 у.е. Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2.8 ~ 12 мм, Onvif 2.3 PROFVISION PV-IPC31B07 - 80 у.е. Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, монофокальный объектив 3.6 мм, Onvif 2.3 PROFVISION PV-5220IP -145 у.е. Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, PoE, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 3.6мм, слот под карту памяти PROFVISION PV-5020IP (f=4мм)- 173 у.е. Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 4 мм, Onvif 2.0
- 4 відповіді
- безопасность
- видеокамера
- (та ще 3)
его еще нет в тырнете, а при чем мы к рашке?
