MoL4aHka
7 -
Про MoL4aHka
- День народження 19.06.88
Антон
Киев
MoL4aHka's Achievements
(ссылка на изображение устарела) В основе зенитных фонарей - алюминиевый профиль с заполнением стеклянными панелями. Светопрозрачные конструкции на кровле зданий позволяют: создавать более эффективное естественное освещение внутреннего пространства; свет распространяющийся сверху более равномерный; интенсивный и контрастный нежели боковой; экономит электроэнергию; создает систему естественной вентиляции и дымоудаления; воплотить в жизнь разнообразные архитектурные решения. (ссылка на изображение устарела) Места применения зенитных фонарей - крыши торговых зданий, спортивных комплексов, бассейнов, павильонов, цехов. Разработка проекта таких крыш не простая задача для конструкторов, обязательно учитываются статистические нагрузки и особенности конструкции.
(ссылка на изображение устарела) Строительство любого административного, жилого, торгово-развлекательного здания предполагает установку светопрозрачных конструкций, к которым относятся окна, двери, фасадные конструкции, элементы остекления кровли. Особый интерес представляет собой именно фасадное остекление, поскольку окна и двери можно отнести к стандартным решениям, а светропрозрачные конструкции кровли не всегда применимы. Современные строительные материалы, созданные на основе алюминия, делают возможным создание практически любых архитектурных форм в заполнении проемов в несущих конструкциях здания. Строительный алюминий представляет собой сложное изделие, созданное путем экструзии алюминиевой массы в профилированную трубу. Алюминиевый профиль, применяемый при остеклении фасадов, складывается из термоизолированной несущей части с различной несущей способностью, планки, фиксирующей стеклопакет, и декоративного капота. Остекление конструкции, выполненной из фасадного профиля, ведется с наружной стороны, что позволяет избежать проблем с остеклением в области перекрытий. Работ с алюминиевыми фасадами требует, слаженных действий, архитекторов, строителей капитальных конструкций и исполнителей проекта, так как любой фасад представляет собой сложное инженерное и техническое решение. Каждая конструкция, устанавливаемая на здании, должна быть предварительно рассчитана на устойчивость к статическим и ветровым нагрузкам, подготовлена к стыковке с перекрытиями и последующей герметизации. Остекление витрин, фасадов зданий с применением алюминиевого профиля нашли широкое применение при строительстве, благодаря современному внешнему виду и практичностию. Наша компания при остеклении применяет фасадные профиля таких производителей как: (ссылка на изображение устарела) ALUPROF «Польша» REYNAERS «Бельгия» ALUMIL «Греция» (ссылка на изображение устарела) Именно такие конструкции — благодаря своей практичности и идеальному соотношению качества и цены — пользуются наибольшей популярностью у желающих украсить свой дом или офис стильным и долговечным фасадом. Алюминий обладает рядом характеристик, делающих его универсальным материалом для строительства любых внешних конструкций: устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, коррозии, частым сменам температурного режима, алюминий позволяет придать изделию необходимую форму, дизайнерское решение которой ограничивается только фантазией заказчика. Фасадное остекление зданий выполняется с помощью прозрачного, тонированного или закаленного стекла, а также триплекса или поликарбоната. Эти материалы отличаются прочностью, устойчивостью к атмосферным осадкам, позволяют сохранять тепло, обеспечивают попадание достаточного количества света внутрь помещения. В отличие от других материалов, например дерева, стали, алюминий не поддается коррозии, деформации при различных тепловых нагрузках. Благодаря современным технологиям, в стеклянных фасадах все конструктивные элементы могут быть спрятаны, и только поверхности из специального стекла будут отражать окружающие архитектурные шедевры, полностью сливаясь с ними. Во все профильные фасады могут быть встроены окна и двери. Необходимо также отметить, что в конструкции из системных профилей кроме стеклопакетов или стекол могут быть установлены и глухие панели. Их можно комбинировать со стеклопакетами, обеспечивая требуемую освещенность внутренних помещений и архитектурную выразительность фасада. Стоечно-ригельные конструкции чаще всего применяются для возведения профильных фасадов. Свое название они получили благодаря тому, что основные конструктивные элементы в этой системе - это вертикальные несущие стойки, к которым механическим путем крепятся горизонтальные ригели. Несущая структура такой конструкции располагается с внутренней теплой стороны навесной стены. Стеклопакеты устанавливаются снаружи на алюминиевые опорные пластины, которые предварительно закрепляются к ригелю. В процессе монтажа стеклопакеты крепятся специальными алюминиевыми прижимными планками, которые могут сверху закрываться декоративными накладками. Накладки могут быть разных форм, цветов и ширины, в зависимости от эстетических требований. Существует несколько принципов крепления конструкции фасада. Навесной - это навесная самонесущая система. Вся фасадная конструкция навешивается перед стеной или каркасом здания снаружи и крепится вертикальными стойками только на плитах перекрытия. А горизонтальные ригели являются элементами, которые только передают вес стеклопакета. Эта система достаточно проста в работе, но требует наружного монтажа. А так как установка стеклопакетов ведется снаружи, то необходимо либо наличие лесов, либо навесных монтажных приспособлений в виде люлек. Встроенный - когда фасад встраивается в здание. Конструкция устанавливается от пола одного этажа до плиты перекрытия следующего. Но при этом торцы перекрытий остаются незащищенными, необходимо их декорировать и теплоизолировать, т.к. они являются проводниками холода вовнутрь здания.
Абсолютно с вами согласен =)) У многих выработалось мнение, что если сайдинг , то обязательно пластик. =)) Что-бы равеять этот "миф" предлагаю маленькую статью, не моего пера , но поучительная.Она полностью не опишет всех нюансов , но в общех чертах расскажет про сайдинг. (ссылка устарела)
(ссылка на изображение устарела) Замысел обустройства зимнего сада часто возникает у заказчиков, когда дом полностью возведён или даже заселён. Это, как правило, требует осторожного внесения изменений в проект уже существующей постройки и во всех случаях - проектной привязки с детальной разработкой узлов примыкания конструкций. Но для опытных инженеров задача вполне решаема. В городских условиях мечта о настоящем зимнем саде выполнима, как только в вашем распоряжении появляется открытая площадка, превосходящая по площади лоджию панельного дома В жилом секторе зимний сад выступает как комплексная система поддержания комфортных условий проживания. Принадлежа внутреннему пространству дома, он в то же время обеспечивает максимальный контакт жильцов дома с внешним миром. Следует помнить, что конструкция зимнего сада всегда будет акцентом архитектурной композиции здания, а качество её исполнения будет наглядно свидетельствовать о вкусе и материальном статусе её владельца. Стеклоизделия являются основными элементами зимнего сада. Именно их выбор в основном определяет микроклимат помещения. Такой выбор должен быть жестко связан с ориентацией сада по сторонам света, его назначением, наличием или отсутствием солнцезащиты, цветом интерьера. Особое внимание стоит уделить выбору стеклопакетов. Для зимних садов подойдут только стеклопакеты, сочетающие в себе свойства звукоизоляции и теплоизоляции, при этом защищающие от "эффекта парника". На кровельных частях необходимо использовать стеклопакеты изготовленные из безопасных стекол. В зимнем саду можно легко создать среду, комфортную как для проживания людей, так и для выращивания теплолюбивых тропических растений. С помощью грамотно спроектированных систем отопления, вентиляции и кондиционирования легко создается нужный температурный режим. Более подробно о различных назначениях зимнего можно прочитать в статье "Зимний сад - увеличение жизненного пространства". Особую привлекательность зимним садам придают стеклянная крыша и фасад, которые создают игру света и тени. Конструкция рамы должна передавать горизонтальные и вертикальные силы, действующие на остекление зимнего сада, на примыкающие конструкции и фундамент. Как правило, зимний сад пристраивают к уже имеющемуся основному строению, и поэтому он имеет менее жесткую конструкцию. Вследствие этого деформации в пристройке и в основном строении происходят по-разному, узлы стыков должны воспринимать эту нагрузку и компенсировать разницу в деформациях. Чтобы гарантировать устойчивость постройки зимнего сада, нужно выбрать статически устойчивую конструкцию. При устройстве зимних садов с большой площадью остекления используется рамная несущая конструкция, работающая с меньшим количеством стоек. В данном случае несущая конструкция также принимает на себя собственный вес, вес снега и временные нагрузки, но для сохранения жесткости нуждается в дополнительных элементах, в качестве которых могут использоваться, например, раздвижные двери или оконные рамы. При установке фундамента нужно принимать во внимание не только его несущую способность, но и морозостойкость. То, насколько эффективно работает зимний сад, зависит от его величины, от отношения его размера к размерам дома, от его ориентации и от наклона его кровли. Идеальный зимний сад должен иметь наклон кровли 30–40 градусов, так как в таком случае он лучше всего «ловит» солнечную энергию. Чем круче кровля, тем лучше дождь смывает с кровли грязь, и тем лучше скатывается снаружи снег, а изнутри — сконденсировавшаяся вода. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Компания «ВИРАТЕК» - производитель фасадных конструкций из алюминия. Работая на рынке Украины, мы поддерживаем репутацию надежных партнеров и профессионалов своего дела. Если Вам нужна: Помощь в подборе подходящих для Вас по качеству и цене алюминиевых конструкций. Консультация на всех этапах работы (разработка узлов, монтаж, гарантийное обслуживание). Мы готовы оказать Вам профессиональную помощь Мы команда профессионалов, способная воплотить различные по сложности архитектурные решениях в: -фасадах, фонарях, купольных крышах; -зимних садах, верандах; -входных группах, раздвижных системах и т.д. Объекты проектируются из алюминиевых профилей систем. FENIS (Турция), ALUMIL (Греция), ALUPROF (Польша), REYNAERS (Бельгия) и тд. В конструкциях могут быть использованы любые заполнения: -стекло -стеклопакеты из всего спектра стекол: прозрачного, тонированного в массе, солнцезащитного, низкоэмиссионного, ламинированного, закаленного и пуленепробиваемого стекла -алюминиевый облицовочный профиль -поликарбонатные плиты -сендвич-панели и другие
