Камины на Осокорках
    97
Усі публікації користувача Камины на Осокорках
  1. Робіть натяжну, ніяких проблем не буде. + у вас гарний запас по висоті решіток.
  2. Более того, на нее не стоит смотреть вообще. Производители сертифицируют свои топки как хотят - либо под местные нормы (енергосбережение и компенсации), либо по номиналу, либо по максимальной мощности. При этом все четыре топки выдадут одинаковую мощность с поправкой на КПД. КПД, кстати, тоже у них разный, и очень часто "дорисованный". Да, так правильно. Использовать камин нужно в диапазоне его номинальной мощности. В этих режимах будет высокий КПД, чистое стекло, чистые стенки, будет минимально загрязняться дымоход. Тление - зло.
  3. Гаряче повітря на розведення забирається з верхньої частини термокамери, тобто, якщо у Вас бажання випустити його на першому поверсі 0,5м від підлоги - Вам потрібно зробити опускний канал, який без вентилятора в принципі працювати не буде. Усе добре продумайте щоб потім не жалкувати чи не переробляти.
  4. Вентилятор встановлений на одному каналі буде розбалансовуватися систему в цілому. Хоча, каналів всього два - сильно і не вплине. Мова про канал на другий поверх? Чи на перший?
  5. По технологии нужно это делать с опрыскивателя. Удобно это делать когда идет сборка короба - листы можно обработать и потом собирать. На уже собранном коробе - будет вся топка в этом грунте. Тут абы хуже не сделать в благих намерениях))))
  6. Якщо ми кажемо про розведення гарячого повітря по будинку - то, в цілому, самопливом (без турбін/вентиляторів), такі канали ідеально працюють 1) при малій довжині каналів 2) при розведенні на другий поверх. Зазвичай каналі притягуються під стелею першого поверху. Якщо ми тягнемо канал від каміну по стелі першого поверху і виходимо на першому поверсі - такий канал працює суттєво слабше ніж ті, які на другому поверсі. Якщо є потреба в примусовій подачі повітря - тоді я ставлю турбіну і вже всі канали працюють примусово. З окремими вентиляторами на окремі канали - я ніколи не експериментував, не вважаю це логічним. Всі моделі - це краще ніж бюджетний чавун, однозначно. Тобто Ви вже на правильному шляху. Вони всі в плюс/мінус однаковому розмірі і всі будуть "плюс/мінус" однаково працювати. У деяких буде красивіше горіння, будуть краще регулюватись, буде чистіше скло. Щоб не розводити "срач" і щоб представники брендів не хватались за серце від моїх слів - звертайтесь в особисті або подзвоніть - все розкажу.
  7. Всегда подобные вещи лучше покупать в специализированных магазинах, которые являются официальными представителями продукта - так всегда безопаснее, меньше шанс что попадется "левый" продукт, да и дешевле. Немцы на обучении советовали при резке надевать распиратор. В готовом изделии - не выделяется и не летает. Самое простое и очень эффективное, что можно сделать - протереть мокрой тряпкой. Для полного успокоения (в техкарте Силки это прописано) можно купить специальный грунт, и с распылителя покрыть эти поверхности.
  8. Это, к примеру, может быть плита производства Silka, в которую при производстве добавляют фибру. А вообще, надо смотреть где покупали. Если Olx -так там может быть что угодно, а не суперизол. Попросите у продавца бумагу, что он является представителем Skamol
  9. 1) Навряд чи вийде 260 на 130, з досвіду. Ідеально викладені канали - рідкість. Розраховуйте на 240/110 в кращому випадку. Тут має давати рекомендації той, хто монтує. Перерізу точно не буде вистачати до паспортних д200 на топках, але, в цілому, з власного мого досвіду, усі чотири перехованих варіанти - не з капризних, і працювати будуть без проблем в 99% випадків. 2) Нехай майстер дивиться по місцю. Якщо. є можливість її зробити без складних технічних рішень - то робіть. Якщо немає можливості - димохід можна почистити і з вікна топки (тут вже грає кількість кутів в димоході) 3) На великий рахунок - без різниці. Краще - на вже утеплену поверхню, водяною трасою краще обійти. 4) Якщо без вентилятора - буде слабенько працювати (залежить від висоти опуску каналу у кімнаті). Вентилятор буде енергозалежний, давати шум. Від такого каналу простіше відмовитись.
  10. Кожен виробник вказує необхідну площу вхідних і вихідних отворів в інструкції до топки. Орієнтуйтесь краще на інструкцію. Не логічно орієнтуватись на кіловати топки - тому що вони можуть бути вказані як номінальні, так і максимальні. А розміри отворів потрібно підбирати під максимум, який може видати топка (щоб не перегріти). Ну або грубим "дідівським" методом часів розквіту мегапотужної Jotul i570 - 1000 кв.см. - верх, і 750 кв.см - низ))))
  11. Не суттєво це впливає Більшість готовий камінопечей (буржуйок, камінофенів) мають два варіанти підключення - верхнє і заднє, і працюють без проблем в обох випадках Робіть як більше подобається
  12. Не страждає. Димохід слід робити не під саму стелю, а лишити хоча б 50 см висоти
  13. Та собственно к нам приезжайте. И стальные, и чугунные, и дорогие и дешевые, все что самое интересное на рынке есть - мы собрали на витрину. Еще и греемся чугунной Jotul F600 IVE
  14. Ответил в той теме. Не такие, там вопросы по верней крышке были, но и по вашей ситуации есть аналогичный случай)))
  15. Когда-то в январе 2014го решили мы поменять наш Jotul F602, которым грели на тот момент наш небольшой склад-магазин, на Kratki Koza K6, в качестве экспериментов и для собственного опыта эксплуатации разных печей. Ну собственно при первой же протопке получили лопнувший корпус (см. фото, абсолютно такая же трещина). Поставщик (на тот момент еще небыло прямого представительства Kratki) поменял по гарантии. Ждали долго, но, повторюсь, было другое время и другой формат работы. Обращайтесь к продавцу, пусть оформляет гарантийный случай. Скорее всего дадут новый фасад (не новую печь), вы сразу уточните кто будет менять - вы сами, или продавец. P.S. Причину - нет смысла угадывать. Эта модель продавалась массово, их тысячи или может даже десятки тысяч установлено в Украине. Массовой эта проблема точно не была. Но, как видим, есть нюанс)))
  16. Если котельная рядом - медью. Если далеко - смотреть по ситуации Соответствующую данной температурной нагрузке Отдельной трубой от точки водоснабжения, желательно через отдельный редуктор давления, на термостатический клапан (он сам будет запускать холодную воду в охлаждающий контур при температуре на рубашке 95град), слив в канализацию. Инструкция производителя или рекомендации сантехника, который этим занимается Можно и там и там. Удобнее когда в котельной.
  17. О, у нас такой гаджет есть! Электрокамины - не наша прямая специализация, и по воле случая - это единственный электрический камин в салоне))) Мы его даже порядочно так "тэстдрайвили"))) Приезжайте на посмотреть (если удобно на левый берег). Если понравится - хорошую цену гарантирую.
  18. В процессе монтажа клиент внес изменения в первоначальный план - и пока что пауза. Но все будет.
  19. Вне зависимости от производителя, модели, стоимости типичной каминной топки - следует избегать фольгированную вату (любого из производителей) в качестве изоляционного материала для каминного короба.
  20. Если бы могли вернуть время назад - купили бы эту же топку, или другую (другого производителя)? Если бы сейчас строили новый дом для себя - купили бы снова Зюзю, или другую топку с большей/меньшей ценой и другим/аналогичным функционалом?
  21. Видео - сниму. Если скажете что именно интересует - сделаю акценты. Через несколько месяцев эксплуатации можно будет спросить у клиента интересующие вопросы, но сразу стоит отметить - данная модель - все таки в сторону красоты, а не отопления. Тепло она будет давать, конечно же, но сугубо для отопления такую модель не выбирают. Прямой трубой - можно, но вес дымохода нельзя опирать на саму печь (достаточно оригинальный конструктив как для трех стекол без перемычек), только через разгрузочные платформы по ходу дымохода. Фото подключения к существующему дымоходу - сделаю и поделюсь. Фото данной модели в магазине прилагаю. IMG_8775.HEIC
