97 -
Киев, Осокорки, 58-я Садовая д.45
1 566 переглядів профілю
Камины на Осокорках's Achievements
Робіть натяжну, ніяких проблем не буде. + у вас гарний запас по висоті решіток.
Более того, на нее не стоит смотреть вообще. Производители сертифицируют свои топки как хотят - либо под местные нормы (енергосбережение и компенсации), либо по номиналу, либо по максимальной мощности. При этом все четыре топки выдадут одинаковую мощность с поправкой на КПД. КПД, кстати, тоже у них разный, и очень часто "дорисованный". Да, так правильно. Использовать камин нужно в диапазоне его номинальной мощности. В этих режимах будет высокий КПД, чистое стекло, чистые стенки, будет минимально загрязняться дымоход. Тление - зло.
Гаряче повітря на розведення забирається з верхньої частини термокамери, тобто, якщо у Вас бажання випустити його на першому поверсі 0,5м від підлоги - Вам потрібно зробити опускний канал, який без вентилятора в принципі працювати не буде. Усе добре продумайте щоб потім не жалкувати чи не переробляти.
Вентилятор встановлений на одному каналі буде розбалансовуватися систему в цілому. Хоча, каналів всього два - сильно і не вплине. Мова про канал на другий поверх? Чи на перший?
Якщо ми кажемо про розведення гарячого повітря по будинку - то, в цілому, самопливом (без турбін/вентиляторів), такі канали ідеально працюють 1) при малій довжині каналів 2) при розведенні на другий поверх. Зазвичай каналі притягуються під стелею першого поверху. Якщо ми тягнемо канал від каміну по стелі першого поверху і виходимо на першому поверсі - такий канал працює суттєво слабше ніж ті, які на другому поверсі. Якщо є потреба в примусовій подачі повітря - тоді я ставлю турбіну і вже всі канали працюють примусово. З окремими вентиляторами на окремі канали - я ніколи не експериментував, не вважаю це логічним. Всі моделі - це краще ніж бюджетний чавун, однозначно. Тобто Ви вже на правильному шляху. Вони всі в плюс/мінус однаковому розмірі і всі будуть "плюс/мінус" однаково працювати. У деяких буде красивіше горіння, будуть краще регулюватись, буде чистіше скло. Щоб не розводити "срач" і щоб представники брендів не хватались за серце від моїх слів - звертайтесь в особисті або подзвоніть - все розкажу.
Всегда подобные вещи лучше покупать в специализированных магазинах, которые являются официальными представителями продукта - так всегда безопаснее, меньше шанс что попадется "левый" продукт, да и дешевле. Немцы на обучении советовали при резке надевать распиратор. В готовом изделии - не выделяется и не летает. Самое простое и очень эффективное, что можно сделать - протереть мокрой тряпкой. Для полного успокоения (в техкарте Силки это прописано) можно купить специальный грунт, и с распылителя покрыть эти поверхности.
1) Навряд чи вийде 260 на 130, з досвіду. Ідеально викладені канали - рідкість. Розраховуйте на 240/110 в кращому випадку. Тут має давати рекомендації той, хто монтує. Перерізу точно не буде вистачати до паспортних д200 на топках, але, в цілому, з власного мого досвіду, усі чотири перехованих варіанти - не з капризних, і працювати будуть без проблем в 99% випадків. 2) Нехай майстер дивиться по місцю. Якщо. є можливість її зробити без складних технічних рішень - то робіть. Якщо немає можливості - димохід можна почистити і з вікна топки (тут вже грає кількість кутів в димоході) 3) На великий рахунок - без різниці. Краще - на вже утеплену поверхню, водяною трасою краще обійти. 4) Якщо без вентилятора - буде слабенько працювати (залежить від висоти опуску каналу у кімнаті). Вентилятор буде енергозалежний, давати шум. Від такого каналу простіше відмовитись.
Мали ще б додати: "Тих, кого щось не влаштовує - будуть розстріляні"
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Кожен виробник вказує необхідну площу вхідних і вихідних отворів в інструкції до топки. Орієнтуйтесь краще на інструкцію. Не логічно орієнтуватись на кіловати топки - тому що вони можуть бути вказані як номінальні, так і максимальні. А розміри отворів потрібно підбирати під максимум, який може видати топка (щоб не перегріти). Ну або грубим "дідівським" методом часів розквіту мегапотужної Jotul i570 - 1000 кв.см. - верх, і 750 кв.см - низ))))
Та собственно к нам приезжайте. И стальные, и чугунные, и дорогие и дешевые, все что самое интересное на рынке есть - мы собрали на витрину. Еще и греемся чугунной Jotul F600 IVE
