ovrviktor
108 -
Усі публікації користувача ovrviktor
Зрозумів. Дякую. Я просто думав, що під час нестійкої роботи гени на перших секундах, це якось негативно впливає на лічильник.
Добрий вечір. Підскажіть, хто знає, гена sdmo perform. Купив окремо обчислювач моточасiв. Цікавить, чи можна заводить двигун, коли обчислювач підключений в розетку на альтернаторі? Чи спершу потрібно завести, а потім підключать?
Понятно. А моточасы? Им можно верить?
Хочу купить Geko 2801. Есть б/у за 500 баксов. Смущает, что ему 10 лет и у него за всё время 10 моточасов роботы. Это должно настораживать? Я так понимаю скрутить счётчик там не проблема? На что обратить внимания при осмотре гены? Спасибо!!!
Я понял. В принципе 5400 ещё влезает. Отрежу тогда 600 мм. Добавлено через 3 минуты А +200 мм это с одной стороны столба, или по 100 мм в сумме с двух сторон?
Подскажите, пожалуйста! Делаю откатные ворота. Ширина проезда будет 3.2 м. Уже залил фундамент, длинна швеллера 1.75 м. Можно ли обрезать т- образную направляющую от комплекта форнитуры с 6 метров до 5 м. Мне так проще будет варить раму ворот в гараже. Спасибо!
"Колхозим" септик своими руками.
ovrviktor відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
nmk.com.ua/stainless-combination-screws/9210-a2-8-100 -
Такой хомут. А винты купить с нержавейки. -
Котлована два. Дренажный удалось отодвинуть только лишь на 1.9м. Верх также устелен, только нехватило геотекстиля, доукрывал полиетеленом. Добавлено через 9 минут Как насчёт крепления самих переливных труб к кольцам? Недавно увидел забор с оцинкованой рабици, которая контачила с кучей перегноя. Так эта сетка в месте контакта была полностью трухлой. Думаю заморочится и винты использовать с нержавейки, а сам хомут пластиковый. -
Там везде глина. Входы и выходы будут на глубине около 1 метра по классической схеме. А что не так с геотекстилем? Воду он пропускает. -
На дно не укладывал!!! Добавлено через 7 минут А как правильно посчитать какая площадь дренажа в итоге получилась? Если размеры котлована 2,5 х 2,7метра. Кольца по наруже шириной 1.2 метра, высота 0.89 метра. Щебня ушло на дно 0.7 метра. Засыпал первое кольцо(0,89 м) и второе где то на половину. -
Если никто не против, выложу здесь свои труды. Значит, планируется у меня ремонт. И септик, взамен старого "выгреба", нужен как не крути. После, примерно, 6 месяцев планировки и штудировки форума я наконец созрел. Автор и воплотитель являюсь сам лично. Сегодня как раз закончил первый этап всей системы канализации. Значит, ситуация у меня сложная. Од дома до септика 35 метров. Перепад ещё не мерял, но думаю до 90 см. Грунт глина. Хотелось соорудить что то, что сможет максимально проработать. Было выкопано две ямы. Одна 2,2х3,7х4 метра под кольца, вторая под дренажный колодец 2,5х2,7х3 метра. Септик состоит из двух ёмкостей. Одна из трёх полторашых колец, вторая из трёх метровых. Дренажный колодец делал так. Сначала котлован окутал геотекстилем, засыпал на дно 70 см щебня, установил два метровых кольца и обсипал их на 140 см. Всего ушло 14 кубов( 11 м3 5-20мм и 3 м3 20-40мм). По цене 1500 у.е. -
Давайте подытожим. Мне подойдет модель на 10 кВт? Значит мощности 10 кВтного будет достаточно на ГВС? Если мощность на отопление ограничена, значит проблемы с тактованием котла не возникнет? Спасибо за ответы!
Я тоже обратил внимание на то, что эти показатели л/мин на всей линейке(10 18 и 24 кВт). Тоесть там идёт подмес воды с отопительного контура? Не пойму каким образом.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня 1/2 дома, 40 м.кв. Планирую менять систему отопления, будет радиаторное и тёплые полы. Хочу установить такой двухконтурный котёл BAXI Eco-4s 10 F 10*кВт. Как он справиться с гвс? Будет две точки отбора, кухня и с/у. У меня сейчас стоит газовая колонка с производительностью 12 л/мин. Мне этого хватает. В характеристике котла указано, что он выдаёт на ГВС 13.7 л/мин при дельте 25 градусов и 9.8 л/ мин при дельте 35 градусов. Собственно вопросы: 1. Можно ли верить этим данным? 2. Что это за дельта и почему она разная? 3. Стоит ли брать этот котёл? Спасибо! 4. Если нет, тогда какой двухконтурник мне подойдет? Оставлять колонку не хочется, мало места на кухне.
Уверен глупый вопрос, но не могу понять. Чем соединить медную трубку 15 мм(тесе) к биноклю нижнего подключения радиатора. Цанговый зажим, но в тесе латунный он 1/2 нр, а на бинокле 3/4 нр. В каталоге тесе есть какая то цанга 3/4, но на фото плохо понятно, там вроде бы она с резиновым уплотнением. Как она обожмет медную трубку?
Подскажите, пожалуйста, имеем стальной радиатор с нижним подключением через мультифлекс. Как в таком случае производится, при необходимости, балансировка двухтрубной системы отопления? Я так понимаю, что как то через боковой термостатический вентиль? И как настроить этот вентиль перед заполнением системы водой? И, напоследок, как его настроить перед установкой на него термоголовки?
Добрый день. Объясните, пожалуйста, каким образом происходит регулировка температуры теплого пола по контурам?Допустим, в комнатах будет ламинат, стало быть там температура пола будет 27 градусов. Но в с/у я хочу 30 градусов. При этом на смесительный узел, через трехходовой клапан, буден подаваться около 40 градусов.
