Владимир-ДС
10 -
Владимир-ДС's Achievements
2
Конечно думайте но не всё так страшно зазор может быть и из полистирола или из рейки как контр обрештовка главное прохождение воздуха как на вентелируемых фасадах, бояться не нужно. Главное опредеилитесь в правильном выборе и что бы Вам нравилось ведь фасад дома Вы будите лицезреть ежедневно, а иногда и по нескольку раз на дню. Добавлено через 2 минуты Опять так ки Вы главное делайте что хочется, а решения (крепеж и размер) подобрать можно. Добавлено через 14 минут И помните форумчане что 15-я плотность дышит , а 25-я набирая по немногу влагу (достаточно долгое время) не всегда успевает вовремя ее отдать тем самым на стенах типа кирпич,камень,бетон,газобетон,шлакоблок вероятность выпадания так называемой капли росы 98% и больше ,а испорение влаги примерно 30%-70% в зависимости от погодных условий тем самым создаётся благоприятная среда для грибков. К древесно стружечно полистирольным панелям таким как СИП это не относится так как клеевая основа между ОСБ и ПОЛИСТИРОЛОМ как резина латекс не пропустит влагу, а дерево как дерево своих свойств не меняет при всех погодных условиях прекрасно берет и отдает влагу одним словом дерево как дерево. Добавлено через 6 минут Единсвенный полистирол который не впитывает влагу и не дашит это экструдированный у него закрытая ячейка он как правило более плотный у него чуть выше термоизоляция на тысячных еденицах но его лучше использовать на кровлях не жилых и полах стоянок. По ряду причин остальное не буду афишировать чтобы не навредить продажам экструдированного полистирола. И неплохо применять его при утиплении фундаментов. Добавлено через 1 минуту Конечно так тоже можно. Вы с материалом решили. Добавлено через 7 минут Где Вы пропали с интересом пообщаюсь с Вами ещё. Может есть какие темы еще давайте продолжим общение наверное и формунчанам будет интересно. Мы также можем поделиться альтернативной энергетикой куда более продвинутой чем есть на рынке строительства. Тем более что есть результаты и тема сегодня животрепещющая. Добавлено через 5 минут Мы бьёмся в области решения таких проблем как облицовка фасада с готовым дышащим покрытием на 15-й плотности но сложность в слабом полистироле чтобы поставить на поток с 25-й все получается, а с 15-й не можем выйти на достойное качество но это всё я думаюю пока временная задержка.
Дам совет 1-й лучше всего вент. фасад. С учетом Ваших пожеланий есть вариант как избежать ненужного конденсата(капли россы) . Вы пишите что строение из ракушки и облицовано керпичом из селиката есть вопрос к Вам зазор между облицовкой и кирпичом есть или облицовка в плотную к кладке из камня. Если вплотную то есть еще один вариант. Добавлено через 3 минуты Мокрый процесс в СИПЕ на прямую на сами панели запрет., и не занимайтесь.Есть много вариантов и правельных всего пару. Добавлено через 5 минут Да чувствуется что Вы более чем на 80% в этом сечете могу сказать что либо долго изучали тему на правильных сайтах либо самисобирали СИП своими руками и был проделан путь проб и ошибок - (хотя может я и ошибаюсь) но врят ли. Добавлено через 4 минуты Можно если только это делают люди знающие все нюансы чтоб не повредить старому и не сделать проблем новому. Добавлено через 6 минут С полистиролом всё не так просто не торопитесь не то от грибков и сырых стен не избавитесь. Перво наперво надо 15-я плотность второе зазор потомучто у термофасадов плотность выше. Дырявить фасад 1-н милион дырочек на 10-ть кв. см. сомнительно что вы сможете сделать особенно в каменных его частях (типа кирпич) Добавлено через 2 минуты Как один из вариантов да. Вопрос правда как я понимаю в другом а кулибничать не пробовали.
1. Сроки постройки не особо критична разница. - ответ первое заблуждение сроки выстаивания фундамента для 1-го эт. минимум 28 суток (в сухую погоду), бетона втри раза больше чем под современные технологии, арматура толще почти в двое и немного больше в количестве (тон), после подготовки много расходов на подошву под фундамент (бетона и арматуры), блогодоря тяжести стен (камней) и многих других факторах как правило фундамент дает трещены которые в свою очередь переходят на стены. Что касаемо по срокам и ценам то первое опалубка, каркас арматуры,бетонировка, демонтаж опалубки. Я думаю что как специалист Вы вкурсе что специалисты всего мира пишут что необходимо утеплять фундамент потому что 15% тепла уходит через фундамент, в последствии его утепления надо защетить сам полистирол (утеплитель),а так же воздействие перепадов температур и ультрофиолета не благоприятно воздействует на бетон тем самым разрушая его. Тоесть вывод не только очень дорого но и трудозатратно а просадки отрожаются на всем здании. Продолжение чуть позже - продолжаем дискуссию дома построенные из ТЕРМОМОНОЛИТА не нуждаются в кап ремонтах, а такие как замена обоев, замена мебели или перекраска фосадов дело лично каждого как часто этим занематься. В остальном от(камней) в наших зданиях нет трешин и ремонт не нужен. На Ваше - Чтоб дом стоял 100 и более лет за ним надо следить, слабое место любого сооружения это фундамент и кровля и везде основной враг вода, есть дома из ракушечника без ж/б фундамента стоящие около 200 лет. - могу ответить да но? да относится к (каменным,керпичным) домам и следить за такими это мягко сказано. Насчет фундамента как я отвечал Вам ранее тоже да с (камнями) это проблемма , что же касаемо ТЕРМОМОНОЛИТА то тут все наоборот Даже если вынуть грунт под зданием почти до половины то со зданием ничего не произайдет главное чтоб не перевесило и трещин к стати тоже не будет. Что косаемо ракушки 200 лет - да но стены не менее 1,4м до 2,2м.п толщиной и камень семерик отличается от 38 см. и вылежанный правильное кол-во веков и сох под навесом вылёживаясь от 5-ти до 10-ти лет Сегодня Одесский не долежал пару тысячь лет, а крымский слегка фонит потому что лежит возле гранита с повышенным радиационным фоном. Я неговорю о том что даже в Крыму люди строят каркасы из бетона , а лиш потом закладывают проёмы камнем. Ответ стена толщина которой 1,4 и выше может быть и без фундамента. А Вы строите такую же толщену стен. Фундаменты, стены несущие,кровли,перегородки,перекрытия,лесн.марши и площадки из ТЕРМОМОНОЛИТА строхуются на 100 лет более чем в 150-ти странах мира во всех уроганных и сейсмо опасных зонах. Добавлено через 26 минут Строительство что 120-250 м2 дома 1-н эт.из панелей ТЕРМОМОНОЛИТ производится за месяц- полтора из них сама заливка за два дня, фундамент первый и потом стены с перекрытием одновременно. Все оставшееся время занимает подготовка вместе с штукатуркой (торкрет) которая по крепости приравнивается к бетону (но это не бетон прошу не путать). Ваше заблуждение о том что панели ТЕРМОМОНОЛИТ это то же что и ТЕРМОБЛОКИ ошибочно как в прочем и у многих. Немного о происхождении- Сночала была технология ТЕРМОМОНОЛИТ потом появились ответвления РУССКАЯ СТЕНА, ПЛАСТБАУ и всем извесный ТЕРМОБЛОК. РУССКАЯ стена это одинарная панель ТЕРМОМОНОЛИТ, ПЛАСТБАУ это рамный блок взятый из системы ТЕРМОМОНОЛИТ к которому на строй площадке отдельно монтировалась с обоих сварная сетка, ТЕРМОБЛОК был взят уже из панели ПЛАСТБАУ и уменьшен до размеров одного ряда камня но уже без сетки. ТЕРМОБЛОК был создан для временного строительства чтобы пересиленцы (после катоклизмов таких как пожар,наводнение землитрисение) могли построить себе быстро и без строителей используя детский труд(ведь термоблок ни чего практически не весит) здания для временного проживания пока государство не сможет восстановить или построить новое жильё.
Сообщение от Shayen тогда можно и глиняный домик строить или например деревянный, какая разница из чего стены? ))) Разница не только в цене но и в качестве,экологичности и последущей экономии средств на кап ремонтах,причем многие вещи такие как комфорт и увеличение площади внутри дома не меняя наружных размеров на 100 м2 добавте+8мь метров которые лишними не будут. Добавлено через 5 минут max33bf изучая вашу переписку заметил несколько неточностей они незначительны Я так понеимаю что Вы достаточно плотно изучали нас в нете. И да мы на Адмиральском Вы правы.
Позвольте вмешаться. Стоимость 250 - 280 у.е. и 280-350 у.е. по площади застройки., надеюсь по стоимости я Вам предворительно ответил. Плюсы и минусы? Буду пробовать ответить на вопросы по мере возможности хотя проще было бы ответить при встрече. Писать прийдеться много по-этому не сразу, простите. Как владелец отвечать не буду иначе не поверите (отзывы владельцев). Плюсы и минусы будут раскрывать всем по чуть чуть и постепенно. Добавлено через 33 минуты beduin Буду идти по порядку Ваш вопрос и мой ответ. (В связи с событиями в стране, монолитный дом не поможет, только бункер разве что или глубокий подвал.)- Отвечаю на Ваш вопрос многие заблуждались, одними из таких были граждане США. В 2005 г. они в штате Техас в Январе 21.2005г. и Мае 02.2005г. провели тестирование панелей ТЕРМОМОНОЛИТ растреливая из пушки однослойную и двухслойную панели https://www.youtube.com/watch?v=uaJqBxwZzFk Проведенные испытания подтверждают что нет возможности пробоя стен из извесного оружия. В довесок к увиденному . После испытаний построили два завода убедившись что дома безопасны и выдерживают ТОРНАДО планируют уже построить третий з-д так как не успивают производить нужное количество для строительства и востоновления городов. Добавлено через 3 минуты Да тупик, Вы бы еще за газобетон или ракушку.:D:D:D Добавлено через 8 минут Позвольте добавить что крысы это мир и покой в Вшем доме(шутка). Соманы ,тюкованная солома и т.д. Бревно для строительства не менее 60 см. ручной рубки в нашей стране увы отсутствует а человек имеющий оборудование для того чтоб сложить сруб один на всю Украину и не хочет работать. Тот лес который есть пригоден только для красоты типа калыба придорожная. Добавлено через 24 минуты beduin Вы абсолютно правы что все виды камней и кирпичей имеют ряд недостатков. Но у меня к Вам возник вопрос почему самый худший из строй материалов Вы выбрали. Ведь кроме груды камней есть много альтернативных вариантов. Добавлено через 1 час 27 минут Чтож,пришло время ответить: как раз Вы ошиблись это опалубка самонесущая и стены из одинарной панели без бетона оштукатуренные из пневмо лопаты.Сейсмику которую они выдерживают нет в природе. О термоблоке могу сказать то что преднозначены они для временного строительства остальное если есть вопрос по термоблокам напишу. Вернемся к нашим панелям 1-е дышащий материал., 2-е экологически чистый не выделяющий вредных веществ., 3-е панели отштукатуренные пожаробезопастные., 4-е шумоизоляционные., 5-е легкось панелей (безкрановое строительство)., 6-е перекрытие 13-ть м.п. легко до 5-ти тон на 1-н м2 можем развить и больше под заказ., 7-е Кровли не прогреваются на солнце (нет нужды в кондицеонировании)., 8-е с кровли в четырех вариантах можно получать горячую воду круглогодично , а также и круглосуточно 95 градусов., 9-е в зависимости от проекта от минус 5-ти начнем отопительный сезон, на подаче 35-ть градусов при этом температура на улице минус 20-ть в помещении 24-е градусса., 10-й Мы единственные кто производит фундаментный блок из ТЕРМОМОНОЛИТА который препядствует потери тепла через фундамент., 11-е Одинарная панель используется во всех видах строительства и строители это знают (шведская плита)., 12-й для перевозки панелей не нужна тяжелая техника., 13-й Любые формы кровель, стен., 14-й Заливка этажа с перекрытием и армопоясом (эт.150 м2) производится за 3-и , 4-е часа., 15-й Теплые полы на панелях термомонолит обходятся заказчику в 11 у.е. за м2 (работа+материал) оставшиеся материалы такие как полистирол (пенопласт),отрожающая пленка,напровляющие линейки,клипсы,демферная лента ПРОСТО НЕ НУЖНЫ КЛИЕНТ ЭКОНОМИТ 80 - процентов стоимости пола., 16-й Сантехника и электрика не требует штробления и последующей заделки штроб(материалов) и вывоза мусора, ЭКОНОМЯ ТЕМ САМЫМ КЛИЕНТУ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ на одном доме как извесно лишних денег не бывает. 17-й Если вы думаете что кап ремонт и поклейка обоев это одно и тоже то да в наших домах иногда надо красить или клеить обои можно иногда и мебель поменять а на кап ремонт при любых погодных условиях мы даем гарантию 100-ЛЕТ лично гарантирую что если Вы обратитесь ко Мне через 99 лет Я не обижусь.,отпешусь насчет воды (ВЛАГА ИЛИ ВОДА) бетон в наших панелях находится в одном и том - же влажносном режиме круглый год, на него нет прямого воздействия ультрофиолета,мороза,жары,дождя и снега., благодаря этим факторам бетон крепчает до ста лет. п.с. во всех сейсмо опасных и уроганных зонах дома построеные из панелей ТЕРМОМОНОЛИТА строхуются в 150-ти странах мира на 100 лет. Жаль что мало времени могу Вам уделить приезжате в офис Я в беглом режиме в течении 5ти-6ти часов расскажу о термомонолите, а на оставшиеся вопросы отвечу позже. Добавлено через 11 минут Разница не только в цене но и в качестве,экологичности и последущей экономии средств на кап ремонтах,причем многие вещи такие как комфорт и увеличение площади внутри дома не меняя наружных размеров на 100 м2 добавте+8мь метров которые лишними не будут.
beduin При всем уважении. Вы где то видели на любой теме от меня рекламу? Я кому то что "впариваю"? Пытаю убедить всех...? Это не так. основа не "монолитный железобетон" а сама опалубка! Причем здесь высотное строительство - это другая ниша ,расчеты и характеристики. Ракушка, дерево и т.д. дома да стоят. Некоторые стоят, некоторые уже нет, многие аварийные и т.д. На них никто гарантии на давал. А мы даем 100 лет гарантии. В этом разница. Т.к. в тех условия в которых "созревает" бетон благодаря несъемной опалубке, он только крепчает 100 лет. Сколько разрушается - это пока не известно. А то что "детский сад" по вашему выражению, для некоторых горькая правда жизни. Близко не принимаю. Но, что бы о чем то говорить=рассуждать=комментировать надо хотя бы понимать о чем речь. Это честно. Тема про монолитный дом и его преимущества. Но основа самой технологии это именно опалубка. Мы единственные в Украине смогли наладить производство именно такой опалубки. И с точность могу заявить (ух ,эгей, эго мое проснулось)))) что наши дома не бояться землетрясений любой магнитуды из известных в природе (12 баллов и выше), не бояться пуль и осколков. Теплые. Энергоэффективные. С отличной шумоизоляцией. Причем я говорил лучше-хуже. Я говорил о характеристиках дома. Добавлено через 3 минуты *Я не говорил это материал лучше, а это хуже". Я говорю о характеристиках дома, здания, хранилища и т.д. смотря что стоим.
Какой именно вид блоков вы используете? Есть типа "термодома" не фонтан. Есть термомонолит - там нужно смотреть - одинарная стена, двойная и т.д. Для двойной вибрация нужна. Одинарка нет Добавлено через 1 минуту Здравствуйте. Хочу поинтересоваться - какой именно вид несъемной опалубки из пенополистирола вы используете? Добавлено через 11 минут Вот что такое полистирол Искуственная пробка что такое пенополистирол Вот ссылка по Термомонолит 3Д сборка с комментариями www.youtube.com/watch?v=vOLztvHkbfk Технология Термо монолит без звука. www.youtube.com/watch?v=IXWB9-lRhus Вот испытания одинарной (не несущей стены) на крепость Торнадо тест для технологии Термомонолит www.youtube.com/watch?v=uaJqBxwZzFk Сейсмика для домов построенных по Термомонолит www.youtube.com/watch?v=1inwci27E_w
Думаю "дорогостоящий" это ключевое слово. Ни теплый, ни энергосберегающий, шумоизоляция так себе. Про возможность трещин, усадок и т.д. умолчим. Строится долго. Например на дома построенные по технологии "термомонолит" или "монолит-дс" гарантия 100 лет. Т.е. если за 100 лет не случиться на месте застройки землетрясения более 12 баллов, не врежится в дом КАМАЗ=трактор (легковые машины не страшны) и т.д. То дом не даст трещин, усадки и т.д. Теплый, отличная шумоизоляция. И пули не страшны. ББ снаряд конечно пробьет. Фугас - не факт.
