Vstre4nik
20 -
Усі публікації користувача Vstre4nik
Ок, напишу більш розлого. Я в цих системах - дуб-дубом. Мені як би це сказати теба " ткнути носом" що купити, принаймі якого типу. Як система має працювати: будинок в селі, я працюю за кордоном, дружина з дітьми (школярі середнього і молодшого віку) вдома, але вона теж на роботі. Через непогоду світла може в нас не бути від кількох годин, до доби. Але і в інтернеті ходять чутки що цей рік запаси вугілля малі на електростанціях, і можливі віялові відключення. Система опалення будинку закритого типу, тобто для опалення потрібна електрика завжди((( Є генератор Део 3200 ватт. Хочеться так, щоб загрузити вранці котел дровами і бути спокійним, що наприклад якщо немає нікого вдома, то система опалення не піде "вразнос" при відключенні електроенергії. Циркуляційний насос працює в основному на 2 швидкості, в сумі 120 ват, нащо брати рекомендовані вище 200 Вт? Бюджет орієнтовно 10 000 грн, але можливі варіації по рекомендаціях знаючих. На одному з сайтів мені порекомендували такий комплект home-energy.com.ua/ibp/ups-set-14.html На іншому сайті підбором (вибрав 150 Вт) такі комплекти випали stabilizatori.com.ua/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/ups-akb-dlia-gazovogo-kotla-komplekti/?filter_ocfilter=184:28526,28763 По цім плюс-мінус і орієнтуюся, але хочеться почути думку людей котрі і цьому краще розуміються. Також цікавить за який час генератор зможе зарядити по новій акб?
Всім привіт. Порекомендуйте комплект упс плюс акб для твердопаливного котла. Потрібно живити насос IMP pumps GHN 25/40 (як розумію 36, 44, 50 Вт) і систему керування котлом Gold 3000 (вентилятор RMS 120 DS - 70 ВТ). Запас ходу бажано на 8-12 годин. Дякую.
Діаметром 110??? Ви де таке знайшли? Я за роки роботи на фірмі зі своєю пилорамою ну 60-80 см були, ну метрові кілька раз, а такі гіганти і в дрова От спеціально глянув на ОККО - фіскарс х17 по акції - 1249 (так 2249), на ОЛХ - грубо 1200-1400 грн. Якби мені його треба було часто, а так буквально кілька днів у році, та й відгуки часом на нього не надто схвальні. P.S. Що в нього за обмеження? Бачив у відео, що типу на боковий злом не можна, то розшатується пластик.
Всім привіт. Купив кілька років тому (при переїзді у власний будинок) интертуловський колун. За кілька годин роботи біля голови зломався. Взяв інший у знайомого, доколов. Далі по роботі була можливість брати відходи деревини і він не був потрібен. Робота скінчилася, закінчуються дрова і купив свіжих лісовоз. Прийшли люди попилили. Знайшов майстра котрий мені до того старого колуна зробив ручку, з сухого дуба. Коли працював все було супер, поки на тому ж місці і ця ручка не відломалася. Там замала проушина 1.8*4.5 см. Питав на ОЛХ в продавців подібних колунів - вони схоже що всі з однаковою проушиною. Брати щось "модне" типу фіскарса - жаба давить навіть при умові що на ОККо вони тіпа з 50% знижкою продаються, хоча така д ціна і на ОЛХ. Порадьте щось нормальне за нормальну ціну.
В мене нагар сухий, легко знімається навіть заводською кочергою. Можливо у вас неправильний терморежим. Яка температура рідини в котлі? Плюс стукати не рекомендую, можуть зварювальні шви "піти".
Блін, сьогодні взявся чистити свій Корді, а він сльозить((( І помітив що капнуло ще з якоїсь фіговини в самій топці. Можна зараз в ньому палити день-два, чи краще заробити?
Всім привіт. Тему прочитав не всю (перші 11 і останні 5). Маю котел Корді-14 з контроллером + вентилятор. Є до нього певні претензії які я хотів би усунути цим самим як сподіваюся покращити його роботу. Тож прошу ваших порад що варто робити, а що ні. 1) Висота до колосників 19 мм, при тому, що ємність для попелу має сантиметрів 6, і відповідно є бажання опустити десь на 10 см колосники. Дверцята думаю розрубати вздовж болгаркою і зробити вставку з колосника. 2) Замінити утеплювач. Цієї зими зняв кришку - під нею тільки утеплювач який виходить з бокових стінок і якийсь він не серйозний. На поді були залишки від утеплювача для димоходу (десь 3 см, щільний) вирізав під розмір і встановив під кришку. 3) Переробити дверцята природнього піддуву. По перше між цими дверцятами і великими є по всьому периметру щілина десь в 3 мм, через яку при виключенім вентиляторі втягує повітря, а при включеному викидає попіл. Зараз я з куска азбестокартону зробив своєрідну прокладку, але вона погано тримається, тому хочу зробити відкос на зразок як у середніх дверцятах для засипання вугілля . 4) Перенести вентилятор з боку на дверцята природнього піддуву. Оскільки при опущенні колосників проєм подачі повітря однаково потрібно буде заглушити. Над цим ще роздумую, у мене котел в ямі і мало перед ним місця. 5) Також є бажання зробити ось такий "тюнинг" . До задньої стінки приварено вертикально швеллер, а до нього металева пластина через усю задню стінку окрім знизу десь 5 см. 6) Метал спереду між середніми і нижніми дверцятами видуло дугою на 8-9 мм. Хочу замінити цю частину на більш товсту. В якості палива користуюся тільки дровами, дуб, бук інколи відходи деревини в побуті (дуже рідко). 7) У верхні ходи думаю добавити турбулізатори. Ще таке питання: хто і як користується контроллером з вентилятором? Мені його робота подобається, але дрова в 2 рази швидше вигорають (через 2 години треба підкидати, при природній тязі через 4, але й через 6-7 ще є грань). Зараз я турбіною якщо є необхідність тільки розпалюю, потім її виключаю і далі під природну тягу. Шибер повністю закритий (крім при розпалі), швидкість подачі повітря не висока, 4-6 з 25. P.S. Також мудрував таку "систему" , але суттєво зменшувалась топка, толу залишив тільки пластину на кутниках для додаткового ходу відпрацьованих газів.
Живу в селе где у многих есть орех (дерево). Многие бьют и топят скорлупой, но... Скорлупу надо бросать очень по немногу поскольку может "бахнуть", желательно бросать на хорошо горящие дрова. Знаю случаи когда бросали пол-ведра в кафельные печи и как результат выбитые пробки для чистки сажи и хороший объем работ по уборке и стирке, слышал что даже печка дала трещину по всей стороне. Бахнуть может и через поддув.
Отвечу сам себе, может и еще кому пригодится - датчик температуры для контроллера Gold 3000 должен быть NTC 10 кОм. А теперь еще такие вопросы: 1) при работе турбины в передней самой нижней дверце в задвижке (регулирует подачу воздуха с помощью механического терморегулятора) есть щель и через нее подсасывает воздух, а при работе турбинки выбрасываеть пепел. Ее можно уплотнить или щель должна быть? 2) раньше турбина стояла ракушкой вниз (выход в котел выше), но при просмотре ряда видео увидел, что везде ракушкой вверх. Переустановил и сегодня заметил, что заслонка в ракушке не прелягает плотно когда горит огонь (подсасывает), это нормально или надо регулировать чтоб подсоса небыло? 3) заметил что во время топки когда даже температура выше заданой и циркуляционный насос работает турбинка включается буквально на секунду, даже не успевает набрать обороты. Так должно быть? Заранее спасибо.
Даже не пытался ))) Я искал именно как написал (сигнализатор температуры) и в варианты какие пришли в голову. А вот "термометр-сигнализатор" в голову не пришло(((
- 11 відповідей
- высокая температура
- сигнализация
- (та ще 1)
Так поэтому и хочу, чтоб при привышении порога в 87 градусов подавался сигнал. 85 это максимум как я понимаю который дажается в блоке управления, но это еще не опасная температура как для системы, так и для человека, но уже есть возможность по крайней мере не дать температуре быстро расти, у меня котел простой "Корди-16", топлива много не влезет, на крайний случай перекрыл все заслонки-задвижки. У меня была ситуацыя когда при отключении электричества я смог такм образом спокойно 2 часа продержаться не подняв температуры. Народ, давайте дальше по существу: есть такой сигнализатор (как правильно называется, где купить, цена) - нет его; можно сделать самому (идеи, схемы). В идеале чтоб был заводской, с возможностью настройки порога срабатывания.
- 11 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
У меня была схожая ситуация, ниче правда не взорвало, но в спешке хотел стравить давление на улицу, а вместо этого открыл вентиль остаточного слива воды и направил пар себе на ноги, хорошо хоть в комнатных тапочках был и только подъем ног обдал паром (кайф еще тот). Поэтому и хочу либо купить либо самостоятельно что-то такое сделать.
- 11 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
87 градусов всеж не кипяток, можно закрыть засовы-вытяжки уменьшив доступ кислорода, если проблема в автоматике - пустить питание напрямую. И нет там никакой крутой системы, есть котел, автоматика для управления насосом-турбиной, тепловой аккумулятор и клапан сброса давления.
- 11 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
Всем привет. Подскажите существует ли автономный сигнализатор высокой температуры для твердотопливного котла? Надо в принципе чтоб по достижении температуры котла выше допустим 87 по Цельсию издавался предупреждающий звук. Желательно выносной, т.е. пищалка могла размещаться в нескольких метрах от самого котла, в соседней комнате например. Искал тут, гуглил - ничего что-то не нашел.
- 11 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
В том и проблема, что немогу найти нигде эти данные. Уже нашел сайт производителя и им написал (гугл транслит рулит), и на польских сайтах нашел несколько тем с такой-же проблемой - везде глухо. Описание с родной инструкции: Dane techniczne: Napięcie zasilania.......................................230V AC Zakres napięcia zasiania..........190 – 240V AC (50 Hz) Pobór mocy............................................................ 1 W Maksymalny prąd wyjść pomp.......... 2,5 A 230 V AC Zakres temperatury pracy .........................(15 – 35) C Zakres temperatury transportu.......................(0 – 65)C Typ czujników.........................................................NTC Dokładność pomiaru temperatury....................+/– 2C Pamięć ustawień..............................................min. 20 lat Wyświetlacze............................................................LED Stopień ochrony ..............................................IP30 Wymiary opakowania ................................200/90/90mm
Всем привет. Есть твердотопливный котел, в этом году прикупил к нему блок управления (контроллер) Gold 3000, но в процесе эксплуатации угробил датчик температуры (термореле). Нашел в интернете инструкцию, где были указаны характеристики: Температурний діапазон транспорт ....................... (0 - 65) Датчики типу ................................................ ......... NTC Точність вимірювання температури .................... + / - 2 Подскажите как правильно определить и подобрать новый датчик? Или в пришципе подойдет любой подобного типа (двужильный провод с датчиком на конце , как на рисунке.(ссылка на изображение устарела)
