HDR
55 -
Захід
Хобби
IT, соціоніка, прикладний маркетинг
Род занятий
SEO + сам собі виконроб
HDR's Achievements
14
LADDOMAT 21 сдох((( реанимировал но...
HDR відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Мав точно таку саму проблему - насос сильно грівся і качав тільки на 3-й швидкості. Глянув схему типового асинхронного двигуна з швидкостями: - скоріш за все позамикали обмотки 1-2. Не став чекати поки повністю здохне серед зими, замовив і поставив GRUNDFOS UPS 25-60 30. Оригінала в Україні (і Польщі) не знайшов ні в неті, ні прозвоном магазинів. По розмірам підійшов повністю, а от швидкість трохи великувата - при переключенні швидкостей нижній пелюсковий клапан аж "тинькає" і сам насос гріється, але менше. -
Привіт всім. Будиночок - типу сільська хатка, критий цинковою бляхою (ще польською). Але... вічного нічого нема,з часом по листам оцинковки пішли ржаві полоси Тоді фарбували водорозчинною Тіккурілою, (грошй в ті благословенні кучмівські часи - хватало ) Зараз вже по-бюджету - жорсткий ліміт, думаю спочатку анктикором ржу обробити, далі шліфанути войлоком, ну і чим фарбувати - головне питання Хотілося-б щоб пульвером або валком. Будинок стоїть в доволі сонячному місці, навіть дорогуща Тіккуріла за десяток років стала злущуватися клаптями (
Завершується 1-й сезон експлуатації котла і системи в цілому, тому підніму темку. Отже: 1. Потужності котла хватає з запасом навіть в 15-ти градусний мороз і з 4-ма бойлерами. Котел дійсно супер - чудово працює як в "тліючих" режимах при вуличній температурі "около нуля", так і в максимальних коли треба нагріти бочку за 3-4 години і піти спати. Окремо похвалю котел за всеядність (з наддувом горять навіть мокрі дубові колоди 30 см в діаметрі). Можна топити сосною, ДСП і іншим сміттям завдяки легкій процедурі чистки, що займає 5 хвилин. Правда треба мати в хазяйстві порошок для чистки - я використовую spalsadzh та SADPAL - кожен має свою специфіку. Вугіллям не топив, не було необхідності. 2. Ємність бочки збільшена до 1.6 куба, тобто співвідношення 46 л. на кіловат котла. Як на мене - оптимал, на ніч вистачає при любій температурі "за бортом", водночас реально нагріти "з нуля" за світловий день не виходячи за економні режими роботи котла. 3. Тепла підлога. Акумулятором тепла вона в мому випадку не є, прогрівається і вистигає досить швидко. Можливо це тому, що в заливці не використовувався відсів, лише крупнозернистий річковий пісок (побоявся руйнування труб ТП з часом). Як на мене швидка реакція ТП на збільшення температури теплоносія - це благо, дозволяє швидко вносити коррективи. Також в мене ще один відступ від технології - замість екструдованого пінополістиролу під трубами лежить пінопласт 35-ка Століт, стяжка - армована. Підлога не просіла (тьху-тьху), лайфхак імхо має право на життя Питайте ще, тепер маю такий-сякий досвід
Ні, Ви неправі. В специфікаціях бойлеру чітко вказано- електрична потужність - 3, теплова - 2 квт. (посилання в 1 повідомленні)) Впринципі, як виявилось - включити 4 бойлери по приведеній вище схемі, щей запустити гарячу воду з них по 1 трубі - це нетривіальна задача. Зараз проробляємо варіант збути комусь ці бойлери, переробити схему і взяти TESY з двома теплообмінниками (2-й підключиться до сонячного теплообмінника, але то - на перспективу, як будуть гроші ;) ) Щодо "дохлих" польських цифр - рекомендую поспілкуватися з українськими "манагерами срєднєго звена" (думаю ви їх знаєте ;) ). В порівнянні з їхніми баснями польські цифри - просто еталон точності. Може тому вони і в Європі? (а ми - в... ) А Ви доречі про стандарти EN чули? .
Реально бочки натопленої на максимум (83°) хватає годин на 4-5 при середньому розборі, нулю на вулиці + догораючому котлу. І це ще в мене відвідувачі дверима тепло не витряпують, тепла підлога на 1-му поверсі ледь тепла і бойлери взагалі не підключені. Хочу щоб хоч на ніч (8 год) хватало. Будемо замовляти 1.8-1,9 тонни. Розрахунок: 45 літрів * 35 квт. + ємність бойлерів 320 л. додати = 1895 л. Багато але котел можна ще "розігнати" зміною положення термодатчиків (відомий хак), довівши його потужність до 40 квт, тоді все стає на свої місця. Зараз пищить "перегрів" при +85 на виході з котла, і "комп'ютер" його гасить. Покази Ладдомата при перегріві (бочка повністю "запакована", її явно мало): Думаю при +95 нічо з котлом не станеться. Експлуатаційники Defro кажуть, що і до 130° такий гріли, і без наслідків
Переробляємо все-таки систему опалення (тут-детальніше) Вхідні дані: Приміщення - готель 200 квадратів, 2 поверхи, норм. утеплене - розрахунок 1. поверх - тепла підлога (зараз працює на половині потужності), 2 поверх - сталеві радіатори Romstal, якісні в достатній кількості. Котел Defro Otpima Komfort 35 kW. Бочка на 1000 літрів води (виявилась мала, вистачає максимум на 5 годин при 0 °C на вулиці. Ще один плюс за збільшення бочки - підключено електрокотел 25 квт, яким маємо задумку грітися при тризонному лічільнику (якщо чесно, ті дрова порядком підзадовбали). Треба реальну теплоємність бочки з тепловтратами порахувати за 7 годин ночі, коли коефіцієнт на тариф - 0.4 Ну і головне питання - на систему буде нагружено ще 4 бойлери, Romstal отакі. 3 квт. електричної і змійовик площею 0,49 м. кв., всередині. t° теплоносія на вході в бойлер - 85° (можна ще збільшити невеличким "хаком" котла) Бойлери будуть включені по такій схемі: Це не дає спустошити бойлер навіть при "залповому" споживанні. Плюс завжди 1 в резерві, на випадок як згорить ТЕН. Скільки бойлери "потягнуть" тепла з котла (монтуються безпосередньо поряд з ним) - можна тільки гадати. І чи вистачить "додаткових" 15 квт. котла на бочку+бойлери - знову-ж питання (максимальні потужності котлів зазвичай рахують на антрацит). Топимо дубом, ясенем, ніби тепло, ждем Водохреща з морозами. В пошуках чогось більш теплоємнішого за дуб (думаю про торфобрикет). На крайняк можна електрикою "дотоплюватись" по-ночам, але той тризонний лічильник не такий вже й вигідний, особливо при наявності кухні (в мене невелика, але 3-4 квт. в самі дорогі години споживання вона візьме)
Привіт всім. Маю в господарстві 2 ТП котла. Один вже заріс смолою, так що клаптями відпадає (топили сосною 2 роки), інший - трошки (топили сосною місяць) Потім перейшов на дуб-ясень і там і там. В інеті купа реклами чудо-порошків, які досипаються в топку котла і нибито вирішують проблему. Хто стикався, хто що порекомендує?
Бойлери включені послідовно, один за одним, в парі. Монтажник сказав, що таким чином його опустошити буде складнувато, навіть "залповим" споживанням, коли в готель заїжжатиме группа. Крім того, як один в парі вийде з ладу - другий лишиться на резерві до ремонту. Насос - 1 на всі 4, але доставити - не проблема.
Всім привіт. Поставили в мене на об"єкті 4 бойлера "косвенніка" (з змійовиком которий). Робив схему того діла старий опитний дядько, потім прийшла фірма "теплий дім", доробляти, обізвали того дядька "мішкою" кажуть - бойлери встановлені невірно, треба в котельні, бо вигоди буде - пшик, все тепло уйде "в трубу". Я, спочатку як робився проект сам хотів, щоб бойлери стояли в санвузлах, бо так швидше тепла вода доходитиме до крана (впринципі помилявся, будую міні-готель, там такого трабла не буде). Ще немалуважно - в готелі будуть вічно мені крутити ті регулятори, що мені нафіг не впало до усіх інших проблем персоналу, досвід такий в мого коллеги є. Але. Треба тягнути ще одну "обратку" на злив, щоб вода швидше рециркулювала (зривати гіпсокартон) Плюс "попандос" на обв"язку, + нашо мені ше один геморой (крутячки-вертячки і так з усім фатає)
