igor108
    4
igor108's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за совет! Нашел необожженный кирпич в большом количестве. Подскажите пожалуйста: 1. Как именно его лучше размочить? 2. На каком этапе и сколько добавлять соли? 3. Какой консистенции должен быть раствор? 4. Нужно ли еще что-то добавлять в раствор (фибру например)? 5. Как подготовить основание (на данный момент основание очищено от старой глины и дважды прогрунтовано)? 6. Как наносить раствор, какой толщины должен быть первый слой до сетки и слой после сетки? 7. Можно ли этим же раствором обмазать вокруг дверок (там все обсыпалось), и чем там усилить сцепку глины с основанием? 8. Заделывать швы и наносить раствор нужно на прогретую теплую или горячуюю грубу? 9. Как она должна сохнуть? Можно ли ее топить во время высыхания? 10. Если использовать смеси для груб, то какие именно марки можете посоветовать для необоженного кирпича? Может быть Вы посоветуете какое-то авторитетное на Ваш взгляд видео, где более-менее правильно показан сам процесс. Спасибо большое! Я до этого работал со стартовыми и финишными шпаклевками на уровне любителя.
  2. Да, кирпич сырой, не обожженный. А все предлагаемые смеси на основе цемента, поэтому тоже засомневался будут ли они держаться. На сырой кирпич только глина, смеси не пойдут?
  3. Да вот глина и была до этого, с половой. Но каждый год все это трескалось и каждый год подмазывалось.. Вы считаете что с сеткой и солью получше будет? Глина по месту есть. Целый глиняный карьер, при союзе заводик тут красный кирпич производил. Правда не очень качественный, так как глина с песком, не очень жирная. А всякие разные Вогник, Полимин 11 и прочие отечественные клея и смеси по металлической сетке не будут ли более основательным решением? Возле топки тоже как у грубки так и у плиты целыми кусками эта глина отлетает. То есть глина и без вариантов?
  4. Добрый день! Прошу уважаемых мастеров и опытных людей дать совет. Сельский домик, в нем груба на две комнаты. С одной стороны в плоскости стены, с другой выступ до потолка. Была вся потресканная, сбил глину, под ней необожженный глиняный кирпич-сырец на глиняно-песчаном растворе. Некоторые швы высыпались. Сквозь них видно огонек и идет дымок когда растапливаешь, потом нет. В одном месте оочень сильно греется, кирпич темный. Собственно хотел узнать - как ее окультурить? Начитался про супер-смеси австрийские за 300 грн/кв.м - такое не нужно. Домик сельский. Но хотелось бы чтобы она не лопалась вся как в варианте с глиной было. Пара-тройка трещин не критично. Даже небольшое потемнение в месте сильного нагрева не критично. Топлю наездами осень-зима-весна. Спасибо!
