Шумадан
34 -
Шумадан's Achievements
Всем доброго времени суток! Опишу имеющуюся обстановку и мысли об апгрейде своей системы отопления, с интересующими меня вопросами и буду рад всем комментариям и советам: - частный дом (старенький, переделанный) - 120 кв.м. (уже. Пристраивался). Утеплён минватой - сразу почувствовался эффект) Изначально была система самотёка, но со временем все трубы отопления ушли под пол, в виде ПП труб и место чугунных радиаторов заняли стальные, биметалл и тёплые водяные полы в двух помещениях. Коммуникации отопления на 90% уже все новые, на данный момент. Отапливается дом газовым напольным котлом Данко-15 - хватает более чем (ну тут понятно по разнице возможностей котла и площади дома). И в параллель к нему запитан самодельный ТТ котёл крохотный, но минут за 40-50 раскочегаривает всю систему на стабильные 60 градусов, а при необходимости - быстро прогревает до 80-ти градусов. + в этом самодельном котле установлены электрические тэны, но я их никогда не подключал. И, поскольку, ТТ котёл самодельный, маленький и древний - то из всех премудростей современных технологий - там ничего и нет). Только загрузочная камера и зольник. Сверху есть кольца - под плиту сделано. Сталь толстючая - не меньше 6мм). Одна закладка дров в его малюьсенькую камеру - это на 20-30 минут и нужно закидывать снова, т.е. хочешь тепла - дежурь с дровами. Тут уже начали закрадываться мысли о ТТ котле длительного горения. Стоит отметить еще и то, что подготавливать дрова под этот котёл - тоже своеобразная трата времени - топка небольшая и дрова туда тоже помещаются небольшие. Еще и дверцы топки неплотно прилегают к передней стенке - оттуда периодически дымит активно. Всё бы ничего, но отопительный узел установлен в самом доме и когда, при розжиге ТТ котла, происходит обратная тяга (а так бывает нередко) - весь дым и запах заполняет помещение, в которое потом не войти ближайший час-полтора. В планах есть сделать ремонт на летней кухне и в гараже и запитать их на отопление этими же котлами, но в этом случае имеющейся мощности уже не хватит на всю квадратуру. Мысли: - вынести из дома котельную и обосновать её в пристройке, за летней кухней - отдельным помещением, чтобы избавиться от запахов, дыма, опилок, пыли от золы и т.д. - прокопать траншею под теплотрассу, к дому (метров 15 получится) и качественно утеплить её. - установить новый ТТ котёл как основной + всё тот же Данко-15 (уже как вспомогательный и "догревающий) Наглядно видел как работает польский ТТ котёл с автоматикой "SAS" - очень понравился! Загрузочная камера там как пасть у бегемота и такие чурки помещаются, что за вечер 2 раза делается закладка, выставляется температура и тепло в доме аж до утра (дом 260 кв.м.). Но и стоит этот котёл конечно.... Собственно подходим к вопросу: - планируемая общая площадь отопления - +/- 200 кв.м. (без учёта теплопотерь) Понятно, что ТТ котёл должен быть +/- 22кВт. Мои знакомые пользователи ТТ котлов длительного горения, советуют смотреть в сторону более мощного котла, т.к. в нём топка ещё больше и одной закладки будет хватать на дольше и можно загружать крупными дровами и толщина стенок стали там больше - долговечнее будет. Но все эти люди - обыкновенные бытовые пользователи и их мнение основано на лишь личном опыте и субъективных выводах - этого мне не достаточно) Меня интересует - есть ли смысл установить сразу ТТ котёл на 31 кВт (например) и отапливать ним пока что имеющиеся 120 кв.м, с последующим увеличением до 200 кв.м. (а может и больше - есть ещё одна большая хозпостройка) - не будет ли тут перерасхода тех же дров, из-за бОльшей мощности котла, нежели мощности потребления теплоснимателей? Или в данном случае - "главное, чтобы не меньше"?
Да. Первые две фото сделаны буквально 3 дня назад. То, что оно неравномерно высыхает - это ожидаемо и что +/- будет однородным - это прогнозируется. Главный вопрос - почему цвет меняется? Если бы мне нужна была серая затирка - я бы купил серую. А нужна же коричневая, которая становится серой. Может быть можно покрыть чем-то эффективным, чтобы был эффект "мокрого камня/затирки"?
Всем здравствуйте! Выложили клинкером предбанник дома и стали затирать швы. Все шло хорошо и получалось красиво, пока затирка не высохла и оказалась везде разного цвета и что самое плохое - совсем не того цвета, который должен был бы быть) По образцу подбиралась затирка насыщенного коричневого цвета (Мапеи №144 - шоколад), при замешивании она и напоминала растопленный шоколад и при нанесении тоже. И даже после замывки она была однородного цвета. А вот по прошествии суток и более, затирка стала где-то бледно-коричневой, с серым налётом, где-то фиолетовато-серой, но точно не коричневой) Подскажите, пожалуйста, что не так? Затирка покупалась у проверенного продавца - оригинал 100%. Замешивал и затирал опытный человек. Вода обычная бралась - из водопровода. На улице было все время от +10 до нуля (может ночью успевало на пару часов до минус 1 опуститься). Вот на фото одно и то же место сразу после затирки и спустя почти сутки после затирки: На втором фото посрезали уголки затирки, для демонстрации контраста. Добавлено через 5 минут А вот еще один фрагмент с этой же затиркой, только меньшим швом и затерто это было за две недели до фото из первого сообщения:
Нашел у официалов Керхер химию специально для очистки каменных и бетонных поверхностей. Испытаем.
Стига сделана ооочень круто! Один из моих поставщиков имеет некоторые позиции (мойку в том числе) в своем ассортименте. но! ЦЕНА там.... Приемлемая по характеристикам мини-мойка стоит от 12 тыс грн. Это при том, что довольно крутой LAVOR стоит 7000-8000грн.
Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом использования бытовых мини-моек ТМ Керхер. Началом нашего с Керхером знакомства стало приобретение мини-мойки К5.200 Все шло идеально: домашние машины мылись, плитка сверкала... но спустя года два мойка просто однажды не включилась. Сервис (уже не гарантийный) заявил, что я использовал несертифицированную химию, что привело к выходу из строя насоса (помпы), а помпа в этой модели латунная. Спорить я не стал - 1300 грн. и мойка снова в работе, но.... через два использования Керхер снова попросился в сервис. На этот раз заклинил клапан - какой именно я уже не выяснял. После этого еще два или три использования (крайнее включение было с волнообразным самопроизвольным увеличением и уменьшением мощности) - мы снова в сервисе. Ждем приговор. За это время я успел испытать купленную на работу мини-мойку Керхер К7. Это небо и земля - в самом прямом понимании этого словосочетания. Как "дует" семерка.... "Пятерке" далековато до нее. Задумался я о покупке подобного аппарата взамен "частосервисной" своей Пятой модели. Но посмотрев на цены у официалов и в интернете - не стал торопиться с приобретением. За время изучения цен, комплектаций, рынка б/у предложений по Керхеру (весьма недешевых) я наткнулся на "конкурентов", о которых очень мало чего написано в интернете, но тем не менее они по техническим характеристикам не уступают Керхеру, а по цене и комплектации - они вдвое интереснее. Речь идет о ТМ LAVOR. Интернет, ОЛХ и прочие источники пишут, что это Италия. Технические параметры, наличие сервиса, богатая комплектация и ЦЕНА меня привлекают, но... совершенно нет отзывов в интернете. Может есть у кого-то опыт использования продуктов этой ТМ - поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Доброго времени суток! Ув. Форумчане, подскажите чем бы отмыть фасадный забор? Забор из ракушечника, покрыт "шубой" - все это светло-бежевое-сероватое. От времени есть темные подтеки, углы все во мху. Пробовал Керхером отбивать - неплохо, но местами отбивается и "шуба". Возможно существует какая-то химия для этих дел? Или может просто отмыть в щадящем режиме, дать высохнуть и в пару слоев новой краской перекрыть?
Аналогичная ситуация
Всем привет! Хочу обрисовать свою ситуацию с просчетом на пристройку к дому. Дом находится в пригороде Одессы. Дом 100 кв. Есть идея пристроить к одной из стен помещение, разделить его на 2 и чтобы из всего этого получился второй санузел в доме и гардеробная/гладильная. Другими словами - нужно одну стену дома (ширина 10м) выдвинуть на 2,5 мерта. Пристройка эта планируется на неглубоком фундаменте, из газобетона, с легкой односкатной крышей и утеплением. Планируется установка двух окон в этой пристройке, разделение ее на 2 комнаты перегородкой из газобетона и прорубливание 2х дверей - выходы в две разные комнаты. Приходили вроде недорогие ребята. Насчитали 1700 долл работа и 1700 долл материалы. Это только стройка, без отделки. + моя забота снять им жилье на месяц по соседству, и эта сумма за работу при условии, что я их кормлю этот месяц. Я не совсем еще успел промониторить рынок на эту тему, но мне кажется, что все это не очень недорого насчитали
этот есть в Одессе - 1150 евро. Официальный.
Подскажите, пожалуйста. Между дорогой и моим забором был небольшой ров размером 4*20м. Был он при прежних хозяевах - умысла я не понял и пригнал 3 Камаза земли - его засыпали, трактором выровняли, под дождями земля улеглась плотно + машины периодически ставим там. Получилось так, что приходится на этом месте теперь ставить 1-2 машины постоянно. Земля вроде бы укатана, но после крайнего ливня - пришлось побуксовать, чтобы выехать на пригруженной машине. Встал вопрос о том, чтобы это место "укрепить". Просчитал тротуарную плитку и чуть опешил - 1600 долл. Это с копкой земли, вывозом лишней, простилкой щебня, утрамбовкой его и укладкой плитки. На улицу выкинуть столько денег - это нереальная картина для меня. Сижу и думаю чем это все закатать. Запросил у знакомого ценник на асфальтные работы - жду ответа. Сам думаю копнуть на 10-15 см эту землю, вывезти лишнее. Пригнать машину крупного щебня - укатать катком или виброплитой и сверху еще машину щебня мелкого и тоже катком. И машина в дождь будет стоять чистая и не увязнет и луж не будет. У кого какие мысли по ситуации?
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Шумадан відповів у розділі Інструменти
Именно. Ну конечно, хочется купить Днипро М за 1300 грн и хай валяется в хозяйставе, но... "мы не на столько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи". Я все-таки за качество. Смотрю в сторону Колибри 180 или Атом 180. Хотя вот думаю, может уже на все случаи жизни - Атом 250... -
Просветите, пожалуйста - что такое мягкая дуга? -
А модели подскажете, на которые обратить внимание? Может сразу кто-то и по цене подскажет? -
Вернусь к просьбе подсказать адекватный инвертор. Задачи : чисто возле дома - то сварить профильную трубу, то крепление нестандартное для камеры видеонаблюдения, то арку чуть переварить. Уже пришел к тому, что без сварочного аппарата некоторые моменты в хозяйстве зашли в тупик. Читал, что вышли новые модели у отечественных производителей. Даже есть с функцией пуска и зарядки автомобильных аккумуляторов. Добавлю - никогда не держал сварочник в руках и понятия не имею о том как с ним работать - видел только ролики в нете. Попутный вопрос - важно ли наличие дисплея в аппарате? Просьба - посоветуйте, пожалуйста, что-то адекватное по цене/функционалу/надежности/простоте управления.
