termosila
    3
Усі публікації користувача termosila
  1. Конструкцию собрали. Всё работает, все контуры равномерно прогреваются, температура в ТП регулируется, на котле 80С на ТП 40С. Такой смесительный узел обошелся приблизительно в 1300 грн. Вывод: для отопления не большой площади (в данном случае 30 м2) не надо покупать за сумасшедшие деньги смесительный узел с расходомерами и с отдельным циркуляционным насосом.
  2. [ATTACH]418085[/ATTACH] Вместо мультибокса представьте ваш коллектор. Подобный вариант рассматривался уже на этом форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117318, но человек писал, что работает не корректно. Склоняюсь к первому варианту смесительного узла, но без дополнительного циркуляционного насоса. Везде пишут, что температура в ТП должна быть не больше 50 С, но не понятно это на подаче или на обратке? Наверное на подаче? А если ставить что то типа RTL, то в подачу зайдёт температура установленная на котле, 70С например. Плитка не потрескается?
  3. Уважаемые, хотелось бы узнать мнение специалистов. Неделю ломаю голову, как бы удешевить конструкцию коллекторной группы для теплого пола, не охота покупать готовое за 200 евро (а это нынче 8000 грн), тем более, что теплого пола, в общем, всего-то 25 м2. Источник отопления - настенный газовый котел с циркуляционным насосом. В квартире три радиатора и полотенцесушитель. Нужно сделать три контура ТП (кухня, ванная, прихожая) Вопрос первый: Если убрать на этом фото с узла подмеса циркуляционный насос, будет ли работать такая схема от циркуляционного насоса установленного в котле? Вопрос второй: Будет ли корректно работать такая схема, где на подачу в ТП из трубы, которая идет на радиаторы, установлен термостатический кран с термоголовкой с выносным датчиком прикрепленным к обратке? Если на обратке сильно жарко, кран перекрывает подачу, пока вода в ТП не остынет до оптимального уровня, потом опять не много даст горячей воды и снова закроет и т.д.
